Themen: 552
Habe gerade auf 1188 Khz einen ungarischen Sender in deutscher Sprache mit dem Schiffsempfänger Dabendorf empfangen.
Er soll ab 11:00 Uhr immer in deutscher Sprache senden.
Geht aber nur mit einer ordentlichen Langdraht , 45 meter Langdraht, zu empfangen, bei mir jedenfalls.
Der Empfang ist sauber und klar nd deutlich.
11:00Uhr UTC oder Ortszeit?
Einen Dabendorf habe ich nicht und meine Langdraht ist nur 22 Meter lang, muß ich mal probieren.
Montag Vormittag war bei uns mieses, dunkles Wetter. Ich hatte mich gewundert, was da im Moment mit meiner Loop-Aktivantenne Vormttags für MW-Sender empfangbar sind. In der Tat konnte ich ab 11. Uhr die deutschsprachige Sendung aus Ungarn auf 1188 Khz hören. Der Empfang war wirklich gut. Die Musik dazwischen hatte mir natürlich sehr gefallen.
Hallo!
Soeben habe ich auch einmal versucht den ungarischen Sender zu empfangen.
Mit einem leistungsfähigen Kofferradio (Grundig Satellit 2000 mit Ferritantenne) habe ich guten Empfang!
Klasse deutsche (Volksschlager-) Musik!
Gruß Georg
21.11.2017, 13:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2017, 13:02 von Andreas_P.)
Hallo Georg,
ja, mir gefällt das Deutsch-Programm auch gut. Es handelt sich bei diesem Sender übrigens um einen 300 KW-Sender
Schau mal das mag. Auge von meinem SABA 3DS hat Vollausschlag (leider die russ. Version)
Ich bekomme den Sender am Besten mit meiner aktiven Loop-Antenne.
Über meine am Wohnhaus befindliche Langdrahtantenne höre ich den Sender nur sehr schwach mit Störnebel.
Ich freue mich riesig, dass der Wolfram (Scotty) mir meine Rex-Loopantenne repariert hat. Dann habe ich meiner Radiosammlung auch eine Loop-Antenne.
Ja, das europäische Ausland ist in Bezug auf die AM-Verbreitung flexibler als unser Staat. Schade eigentlich
Mit diesem Thema hat sich der Kollege Lill vom Radiomuseum.org befaßt.
Schaut mal hier: https://www.radiomuseum.org/forum/das_na...ngarn.html
Themen: 84
Bin gerade auch mal auf den ung. Sender 1188 kHz gestoßen.
Empfangen wurde er im Keller mit einer Philetta B2D33A und ein paar Meter Draht als Antenne.
Der Empfang war zwar ein wenig verrauscht,aber trotzdem noch ganz gut hörbar.
Herzliche Grüße
Robert
Themen: 81
Über das webbasierte Spielzeug ist auch Empfang möglich
WebSDR Enschede
Themen: 584
Hallo Ihr Guten
Das stimmt:
(21.11.2017, 15:39)Hilti schrieb: Über das webbasierte Spielzeug ist auch Empfang möglich
WebSDR Enschede
=> Im Moment ist die Moderation aber nicht auf deutsch. Wahrscheinlich Uhrzeitmäßig halt zu spät (?).
Beste Grüße, von Peter
21.11.2017, 17:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2017, 17:48 von Opa.Wolle †.)
Hi,
bei mir um 15:45UTC mit der Elektra57 schwacher Empfang in englischer Sprache an 22Meter-Langdraht.
Themen: 131
da kann ich nur sagen , freut euch des Lebens. Ich kann nähmlich seit einiger Zeit gar nichts mehr auf MW empfangen. Mein Grundstück ist seit einiger Zeit mit einem starken Störnebel verseucht. Das Signal ist auf dem ganzen Band so stark, das fast die Röhren aus dem VE fliegen. In einen Abstand von ca.5m vom Haus entfernt ist der Empfang wieder da. Es ist mir noch nicht gelungen die Störquelle zu lokalisieren. Als nächstes habe ich vor wenn mal keiner da ist die Sicherungen zu ziehen, um zu sehen ob die Störung im Haus fabriziert wird.
Gruß Detlef
Themen: 142
Empfang des Ungarn Vormittags ohne Probleme, jedoch höre ich dann lieber den Engländer Absolute Radio, der ebenso gut bei mir zu empfangen ist.
Radiogrüße Detlef
Ha, Detlef, Dir gefällt die Musik nicht!
Themen: 142
Naja, jetzt wo Du es sagst
Radiogrüße Detlef
Themen: 46
den Sender probier ich auch mal. Ich glaube aber nicht, dass der bis nach uns reicht. Ungarn ist doch ein wenig weiter weg...
Grüße,
Themen: 38
22.11.2017, 23:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2017, 23:38 von Rhythmus S1264.)
(21.11.2017, 21:15)Thorsten schrieb: Hallo,
den Sender probier ich auch mal. Ich glaube aber nicht, dass der bis nach uns reicht. Ungarn ist doch ein wenig weiter weg... Hallo,
Mittelwelle funktioniert etwas anders als UKW, nämlich auch über die sogenannte Raumwelle. Der Sender wird über Reflexionen in der Ionoshpäre und dem Boden sehr weit verbreitet. Tagsüber wird der Empfäng allerdings gedämpft, die Sender arbeiten dann jedoch mit mehr Leistung.
Im Moment (nachts) sind die Empfangsbedingungen auf Mittelwelle sehr gut, ich krieg hier mit nem Langdraht sehr viele Sender rein, selbst der VE301dyn "brüllt", der hat systembedingt als Einkreiser-Audion mit Rückkopplung den schlechtesten Empfänger.
Auf Kurzwelle krieg ich Radio China international , Radio Rumänien international (beide zeitweise mit deutschsprachigen Sendungen) und noch viel mehr.
Alles ne Frage der Antenne, zum Experimentieren reichen schon 5-10 Meter Draht (eine Ader vom 0,75mm²-Lautsprecherkabel o.ä.) in die AM-Buchse und irgendwohin gelegt.
Wenn das Radio eine drehbare Ferritantenne hat, kann man die auch auf den Sender ausrichten, aber diese Antenne ist in der Regel nicht so stark wie ein Langdraht, blendet dafür aber manche Störquellen aus.
Ich schau morgen mal am Tag wie der Empfang hier hier ist. Vorhin am Abend hatte ich ihn bereits gut drin, aber kein deutschsprachiges Programm mehr.
Freundliche Grüße,
Arnold
Themen: 81
mit einer Tecsun AN200 (passive Loop-Antenne) erziele ich gute Ergebnisse auf MW. Das ist etwas schöner als ein Draht in der Bude und ggf. eine Alternative.
Fand ich anregend, habe deshalb gleich mal meinen RTV 740 angeschaltet. Ohne langen Draht noch eine gut besetzte Mittelwelle. Leider nur nächtens, aber immerhin. Ist hilfreich, wenn ich eines Nachts meinen Lorenz 301DynGW repariert habe und ihn testen will . . .
- - - Midwave - live long and prosper - - -
Es grüßt euch
Jürgen
Themen: 38
23.11.2017, 09:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2017, 10:00 von Rhythmus S1264.)
So, die Sonne ist aufgegangen und ich hab erst mal am Yaesu FRG-7700 (mit Langdraht unbekannter Länge, stillgelegte Antennen-Leitung im Haus) gelauscht. Empfang war leicht verrauscht da.
Dann meinen tragbaren Batterie-AM-Empfänger "Made in Russia" mit der Ferritantenne, Empfang war etwas verrauscht, man musste den Empfänger bewegen, ausrichten.
Nora Reigen mit drehbarer Ferritantenne:
Empfang wie oben, Antenne musste ausgerichtet werden.
Blaupunkt 4GW646R1 an Dachrinne (ca 100m lang, vom Boden mit Kunstoffrohren isoliert, Allstrom-Gerät am Trenntrafo):
guter Empfang, leicht verrauscht.
Insgesamt gibt es gerade Fadingeffekte, d.H. er wird mal schwächer, mal stärker.
Zur Zeit (08.30 Uhr) kein deutsches Programm.
Meinen Standort in der Mitte Norddeutschlands könnt ihr dem Profil entnehmen.
weiteres später.
Freundliche Grüße,
Arnold
Themen: 49
23.11.2017, 10:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2017, 10:03 von klammi †.)
Guten Morgen,
also hier Velten, 9.03 Uhr, nördlich Berlin, verrauschter Empfang.
Mein Empfänger Tecsun PL880. Ferrit-Antenne.
mfg Bernd
Themen: 38
23.11.2017, 12:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2017, 12:15 von Rhythmus S1264.)
Fortsetzung:
Ich war eben mal mit einem tragbaren Gerät (Schaub-Lorenz Touring 80 universal) draußen, ca 500m von Wohnsiedlungen und bekannten Überland-Hochspannungsleitungen entfernt. Zuerst an einer ebenen Fläche in Seenähe, dannach auf einem künstlichen Hügel, ca 30m höher als das Umfeld.
Hier war der Empfang jeweils mit der eingebauten Ferritantenne gut, gering verauscht. Das Hinzustecken von ca. 16m Draht zwischen zwei Ästen gespannt brachte keine Verbesserung des Empfangs.
Kurz nach 10 Uhr wurde ein Titel mit Udo Jürgens gespielt, dann volkstümliche Blasmusik, anschließend deutschsprachige Nachrichten.
Daheim angekommen empfing ich mit demselben Gerät auf dem Balkon nur noch Rauschen, auch am Blaupunkt-Allstromer an der Dachrinne lies sich der Sender nur noch erahnen.
Das Problem sind hier Störungen im Haus, bzw. in Wohnbebaungsnähe, die durch verschiedene Elektrogeräte wie Computer, Flachbildfernseher, Modems, Powerline-LAN, Schaltnetzteile, Lampen, uvm. erzeugt werden und über das Stromnetz ausgesendet werden.
Fazit: Der Empfang ist standortbedingt und tageszeitabhängig unterschiedlich gut und hängt natürlich auch von der verwendeten Antenne und Ausrichtung ab.
Wichtig: Achtet darauf, dass Eure Antennen, bzw. Empfänger nicht in direkter Nähe von Computern, Schaltnetzteilen, Plasmabildschirmen, einigen Energiesparlampen/LED-Leuchten sind, die drücken alles platt.
(Zitat) "Störstrahlungssicher nach den Vorschiften der Deutschen Bundesspost" war gestern, heute kanste Dir mit diversen Elektrogeräten alles breitbandig zunebeln und merkst es nicht mal. Nur die Funkamateure/AM-Hörer/CB-Funker haben damit leidvolle Erfahrung.
Ich hab hier Störnebel S7-S9 auf 80m, darunter und darüber sogar teilweise S9+40.
Freundliche Grüße,
Arnold
