11.02.2017, 22:53
Seit gestern nachmittag besitze ich ein originales Sichtgerät Typ Nordmende WSG 326/1 für meinen Wobbler Nordmende UW 958. Das Sichtgerät hatte einmal seinen Dienst bei Sennheiser verrichtet, wie man auf einem an der Frontseite angebrachten Aufkleber noch ablesen kann. So sieht das Sichtgerät im noch ungereinigten Zustand aus (Bild vom Verkäufer):
Das wird eine Menge Arbeit werden, bis dieses Spezialoszilloskop wieder in altem Glanz erstrahlt. Die Skalenbeleuchtung ist nur ein-und ausschaltbar, aber nicht in der Helligkeit regelbar. Ich mache noch weitere Bilder vom Innenleben und stelle auch noch die technischen Eckdaten von dem Gerät ein. Vorerst die Technischen Daten aus dem RM org; eine Beschreibung oder gar ein Benutzerhandbuch wie bei solchen Messgeräten im allgemeinen üblich war bei diesem guten Stück bedauerlicherweise nicht mit dabei. Also, die nachstehenden technischen Daten stammen aus einem Dokument aus dem RM org.
Die im WSG 326/1 eingesetzte Oszillografenbildröhre hat einen Durchmesser von 14 cm; im Vergleich hierzu hat der Nordmende Universalwobbler UW 346/U-2 mit eingebautem Sichtgerät lediglich eine Oszillografenröhre von 7 cm Durchmesser, was unter Umständen bei kleinen Signalen die sichtbare dargestellte Kurve sehr klein erscheinen läßt. Die Röhre des WSG 326/1 stellt da schon mit ihrer deutlich größeren Schirmfläche einen deutlich besseren Abgleich-und Ablesekomfort bei der Aufnahme von Durchlaßkurven (ZF, Ratio-S-Kurve) dar. Auch eine TV-ZF-Durchlaßkurve konnte so mit ihren markanten Eckpunkten 33,4 und 38,9 Mhz sehr viel größer und genauer dargestellt werden.
Ich berichte hier weiter, wenn ich das Gerät geöffnet habe und das Innenleben vorliegt.
