- 1 Bewertung(en) - 4 im Durchschnitt
Biennophone Telefonrundspruchempfänger 5263
Guten Tag
Einfach so zur Ergänzung alle "nur" Telefonrundspruchempfänger von Biennophone sind Geradeausempfänger.
Gruss aus der Schweiz
Markus
PS: alles über die Marke Biennophone auf meiner Webesite: www.biennophone.ch
interessant. Geradeausempfänger haben ihre besonderen Reize. Keine einengenden Bandfilter, und mit Diodengleichrichtung eine saubere Demodulation. Später stelle ich noch das Deso 539TR vor, das ist ein Superhet.
Themen: 81
Hier steht auch noch so ein Biennophon (Crans 47HL ?) herum...was lässt sich damit anfangen?
Themen: 213
12.02.2017, 14:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2017, 14:27 von Helmut.)
Hallo Hilti
Damit lässt sich nichts mehr empfangen, die wurden an die Telefonleitung geklemmt und bekamen darüber ihre Sender. http://www.biennophone.ch/telefonrundspruch.htm
... oder man macht es wie Jupp und rüstet eine Platine für FM nach, was wir in diesem Thread bestimmt demnächst bestaunen können
(12.02.2017, 14:28)Anton schrieb: ... oder man macht es wie Jupp und rüstet eine Platine für FM nach, was wir in diesem Thread bestimmt demnächst bestaunen können
bei den Biennophone von mir und Hilti ist es besonders einfach, da sie über einen TA-Eingang verfügen (GR). Die Abstimmung könnte Hilti mit dem Ein-Aus Schalter kombinieren, oder besser den Schalter mit dem Volumepoti kombinieren. Die Eingriffe sind ohne viel Aufwand und reversibel.
Themen: 81
12.02.2017, 17:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2017, 17:43 von Hilti.)
Erstaunlich - dann könnte diesem Staubfänger noch Leben eingehaucht werden . Ich möchte dieses Jahr sowieso von Käufen absehen und zwei/drei noch nicht ganz optimale Geräte fit bekommen. Nächste Woche geht z.B. ein Tonbandkoffer zu Dietmar raus.
Alleine möchte ich daran mangels Hintergrundwissen nicht herumfummeln. Wenn das ok ist, kann ich ihn Dir jedoch irgendwann mal postalisch zusenden -- wie gesagt...sofern es für dich passt.
Dirk
(12.02.2017, 17:43)Hilti schrieb: Erstaunlich - dann könnte diesem Staubfänger noch Leben eingehaucht werden . Ich möchte dieses Jahr sowieso von Käufen absehen und zwei/drei noch nicht ganz optimale Geräte fit bekommen. Nächste Woche geht z.B. ein Tonbandkoffer zu Dietmar raus.
Dirk
gerne! Es darf nur nicht eilig sein.
Themen: 81
Danke : eilig ist da gar nix - hier stehen genügend Männerspielzeuge - Rest ggf. später mal per privater Nachricht. Erstmal ist der TK5 dran
...und nun zurück zu Deinem Thema hier
Dirk
zum Umbau als UKW Empfänger geht es im Selbstbauforum weiter:
Biennophone Telefonrundspruchempfänger 5263 mit UKW
Themen: 20
(12.02.2017, 14:22)Helmut schrieb: Hallo Hilti
Für uns weniger, aber Franzosen könnten an den HF- Eingang eines solchen Telefonrundspruchempfängers eine normale Antenne anschließen, die Frequenzen der jeweiligen Kanäle umtrimmen und somit einen Stationstasten- Empfänger für die LW- Programme Europe 1 (183 kHz), RMC (216 kHz), RTL (234 kHz) und ggf. noch RTA (252 kHz) erhalten. (France-Inter auf ehemals 162 kHz hat ja leider auch schon dicht gemacht)
M. f. G. Jacob
Also könnte man auch theoretisch einen Sender anschliessen der im unteren LW-Bereich sendet?
Themen: 20
Wenn Du einen kleinen Heimsender auf eine der Telefonrundspruch- Frequenzen einstellst und das Signal dem Rundspruchempfänger zuführst, kannst Du diesen dann dort empfangen wie früher ein echtes Telefonrundspruch- Programm.
Der HF-Telefonrundspruch wurde auf sechs Langwellenkanälen mit 33 kHz Abstand über die Telefonleitungen zu den Teilnehmern geführt:
Kanal 1: 175 kHz Programm: "international" analog dem Programm von "Schweizer Radio international"
Kanal 2: 208 kHz Programm: RSR1 "la première"
Kanal 3: 241 kHz Programm: "klassische Musik"
Kanal 4: 274 kHz Programm: RSI1 "rete uno"
Kanal 5: 307 kHz Programm: DRS1
Kanal 6: 340 kHz Programm: "leichte Musik"
Um eine möglichst naturgetreue Wiedergabe von Musik und Gesang zu erreichen erfolgte die Übertragung in einem Frequenzbereich von etwa 50 bis 7000 Hz, also deutlich höher als bei normalem AM- Rundfunk bis nur 4500 Hz.
Übrigens waren nicht unbedingt spezielle Empfangsapparate notwendig, - mit einem normalen Radioempfänger mit Langwellenbereich ging das auch. Dafür gab es spezielle Adapter, um das Radio an die Telefonleitung anzuschließen. Auf vielen Radioskalen sind auf der Langwellenskala Markierungen I...IV für die Schweizer Telefonrundspruch- Programme. Auch ging der Langwellenbereich eigens zu diesem Zweck bis 350 kHz.
Siehe auch http://biennophone.ch/telefonrundspruch.htm
M. f. G. Jacob
Vielen Dank, Jacob, für die ausführlichen Informationen.
Sehr informativ und interessant, da ich mich eigentlich noch nie mit den Telefonrundspruchempfängern befasst oder auseinander gesetzt habe.
Themen: 81
In der Tat sehr spannende Hintergrundinformationen. Dafür, dass ich meinen Empfänger damals als Zugabe zu einem Lorenz Recordophon erhalten hatte, entwickelt sich das Gerät nun allmählich doch zu einem interessanten Objekt.
23.02.2017, 23:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2017, 23:34 von Bernhard45.)
Ich stelle mir vor das der HF Rundspruch sicher auch von vielen Nichtabonnenten nutzbar war. Zumindest in der näheren Umbegung einer HF führenden Telefonleitung, die sicher auch wie eine Sendeantenne gewirkt haben muss. Ist da irgendetwas bekannt ob es viele Zaungäste mit einem LW Empfänger gegeben hat?
Zaungäste hat es wohl nicht wirklich gegeben, zumindest nicht in der Schweiz. Man musste ja den Telefonrundspruch abonnieren, also war nicht auf jeder Telefonleitung das Signal vorhanden. Zudem betrug die Spannung nur 25mV an 600 Ohm an der Dose beim Teilnehmer, die Leitungen waren also mit 600 Ohm abgeschlossen und konnten kaum als Antenne wirken.
Mehr über die Technik auf meiner Seite: http://biennophone.ch/telefonrundspruch.htm
Viele Grüsse
Markus
25.02.2017, 20:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2017, 21:24 von Bernhard45.)
Vielen Dank für die tolle Seite Markus. Das Thema ist sehr interessant. Leider habe ich nie in einer Region mit so einer Technik gewohnt und kenne die Empfänger nicht und habe auch nie ein solches System arbeiten sehen. Auch interessant das es in Italien immer noch ein aktives HF-Drahtsystem mit fast 400000 Abonnenten geben soll ( https://de.wikipedia.org/wiki/Drahtfunk_in_Italien bzw. Stichwort Filodiffusione ). Ich hätte nicht gedacht das diese Technik noch existiert und soviele aktive Nutzer hat. Andererseits lebt ist die Idee ja in unseren heutigen Kabelnetzen weiter, nur die die HF nicht im LW-Bereich liegt.
(22.02.2017, 20:43)J.R. schrieb: Wenn Du einen kleinen Heimsender auf eine der Telefonrundspruch- Frequenzen einstellst und das Signal dem Rundspruchempfänger zuführst, kannst Du diesen dann dort empfangen wie früher ein echtes Telefonrundspruch- Programm.
M. f. G. Jacob
Der Plan war die Festsendereinstellungen auf die Frequenzen der noch empfangbaren Langwellenstationen sowie den LW-Modulator (261KHz) zu legen. Ich machte mir eine Tabelle und begann die Festkapazitäten zu ändern. Das war eine furchtbare Frickelei da die Tauchtrimmer nur einen ganz kleinen Bereich ändern und ich musste teilweise 3 Keramikkondensatoren zusammenschalten um passende Werte zu bekommen. Ohne den AM-Frequenzzähler den Uli mir ausgeliehen hat wäre so eine genaue Einstellung gar nicht möglich gewesen.
Nach der 2. Frequenz gab ich auf. Ich folgte dann dem Hinweis von Jacob und klemmte testweise einen AM-Doppeldrehko an. Damit kann ich jetzt den empfangbaren Langwellenbereich überstreichen.
Wenn ich wirklich einen Drehko fest einbauen will stellt sich die Frage wo ich den unterbekommen soll und ob es sich lohnt. Die Empfangsleistung ist nicht so berauschend und der AM Empfang in meinen Räumlichkeiten verbrummt. Evtl. fällt mir noch was ein. Mit diesem Wissen hab ich das Radio nur wieder zusammengebaut.
