BUSH TR82 Retro Radio
Themen: 605
Außen hui, innen "naja". Wenn ich nur schon den LS mit denen echter alter Radios vergleiche, dann kann ich mir die Sound-Differenz schon vorstellen oder liege ich da falsch?
Hast mal versucht, die Scheibe aus transparentem Filament zu drucken das Du danach "bedampfst"? Vielleicht wirds ja was, Versuch macht kluch.
Themen: 605
Hi Uli,
innen ist schon mehr als "naja". Der UKW-Empfang ist ausgesprochen gut, die AFC angenehm dimensioniert, der Aufbau sehr sauber, und anhören kann man es sich auch. Ein größerer Lautsprecher wäre nur ein Ansatz für eine weitere Verbesserung.
Ich hab hier ein teures Filament das mit 99% Lichtdurchlässigkeit beworben wird. Was die Werbung verschweigt ist das man dazu einen Drucker mit einem Anschaffungspreis im 5-stelligen Bereich braucht. Das Nachdunkeln an dem Bush Radio kommt evtl. gar nicht vom Licht. Auf dem letzten Bild sieht man auch die Verfärbung im inneren Bereich des Seilrades. Dort ist nie Licht hingelangt, bestenfalls Luft. Möglich das das Radio nicht "saarlandfest" ist (auf Eisenhütte und Kockerei bezogen) :-)
Themen: 113
(24.02.2017, 10:33)saarfranzose schrieb: .....Auf dem letzten Bild sieht man auch die Verfärbung im inneren Bereich des Seilrades. Dort ist nie Licht hingelangt, bestenfalls Luft. Möglich das das Radio nicht "saarlandfest" ist (auf Eisenhütte und Kockerei bezogen) :-)
Ich würde das so unterschreiben, denn mein Gerät hat diese Verfärbungen nicht.
Ok., mein Radio stand auch nicht im Arbeitszimmer der Gemahlsgattin
Im Ernst: diese Nachbauten gibt es ja zuhauf, in verschiedenen Ausführungen. Meins hat rot marmorierte Rückseite und Front,das Zwischenteil ist beige. Skalenrad wirkt bei meinem etwas größer, und nicht vergilbt. Innen sieht das identisch zu Deinem Gerät aus. Ich habe das Ding, weil meine Frau es vom Wertstoffhof mitbrachte, wo sie es vor dem finalen Containerwurf retten konnte; es fehlt lediglich die UKW-Antenne.
Klang ist wirklich ok, Empfang eigentlich auch.
Themen: 48
Dieses Radio hatte mein Bruder jahrelang als Portable im Einsatz. M.E. Ist das Poti eine Schwachstelle. Ich habe das Gerät seit Monaten defekt bei mir stehen weil das Poti defekt ist. Hat jemand eine Idee wo man etwas passendes bekommt? Den Widerstandswert habe ich nicht im Kopf, war aber nicht in den Abmessungen zu bekommen, dazu noch mit Schalter.
Gruß aus Bremen
Enno
Themen: 18
die Seile für den Skalenantrieb sehen abenteuerlich aus, wenn sie mal ersetzt werden müssten. Aber ansonsten macht der Empfänger doch einen guten Eindruck.
Man lernt nie aus!
Freundliche Grüße von Heiner.
Themen: 605
Themen: 605
und ein kleines Filmchen..
Hi Jupp
Super geworden ist die Skala!
Diese Verfärbungen sind ein altes Thema, mein Bluddruckmeßgerät befindert sich immer in einer geschlossenen Box.
Das Gehäuse des Gerätes hat sich nicht farblich verändert, jedoch ist der Rahmen der Anzeige gelb geworden.
Am Licht kann es also nicht liegen, eher an der Temperatur, die an unteschiedlichen Kunststoffen anders reagiert.
Themen: 89
Das ist ja wieder wie neu. Habe den Film mit mag ich bewertet. Klasse wie du das mit dem 3d Drucker drauf hast!
Themen: 113
Prima geworden, Jupp .
Nur am Rande hier 2 Fotos unseres Wertstoffhoffundes. Kein "BUSH" dem Namen nach, aber Familienähnlichkeiten offensichtlich. Ob diese Skala ebenfalls vergilben wird?
Themen: 605
(22.04.2017, 21:30)klausw schrieb: ..Ob diese Skala ebenfalls vergilben wird?
glaube ich nicht, Klaus. Das ist ein ganz anderes Radio.
Themen: 113
(22.04.2017, 22:27)saarfranzose schrieb: (22.04.2017, 21:30)klausw schrieb: ..Ob diese Skala ebenfalls vergilben wird?
Innen ist es Deinem sehr ähnlich, ich hatte mich mal an der Gesamtdemontage geübt, da ich den Draht für die Wurfantenne anlöten wollte. Die Stabantenne fehlt ja, und in der Steckbuchse gab es keine saubere Kontaktführung mehr.
Zumindest wäre es "verschmerzbar", denn dieses Gerät dient uns bislang nur auf der Terrasse, wenn wir grillen. Insofern also "Verbrauchsware".
