Schaltnetzteil des Grauens, welche Sicherung?
nicht wissend ob die richtige Rubrik, es geht um das Schaltnetzteil meines CTC 3D Druckers.
Vor knapp zwei Wochen hat mein CTC mit einem Knall die Arbeit eingestellt und ich saß im Dunkeln. Drucker abgeschaltet und die Sicherung im Sicherungskasten wieder eingeschaltet. Zwar hat der Lieferant umgehend auf meine Mail reagiert, rührt sich jetzt aber nicht mehr.
Also kurz geprüft und Netzteil als Fehlerursache erkannt, ausgebaut und zerlegt. Leider keine Bilder gemacht, Sorry. Sofort fiel ein geplatzter Kondensator ins Auge, Respekt, so klein und dann so einen Lärm.
Also die Platine ausbauen, den Kondensator ersetzen, sowie die durchgebrannte Sicherung im Netzteil. Damit nahm das Grauen seinen Lauf.
1. Zwischen Platine und Gehäuse jede Menge Lötzinnspritzer und Kügelchen
2. Seitliche Schraube des "Kühlkörpers" viel zu lang liegt voll an der Drossel an und hat den Lack vom Kupferlackdraht schon leicht angeschabt
3. Drossel zu hoch, dafür wurde oben etwas Isolierband darauf geklebt, welches aber auch schon durchgescheuert war
4. Ein Draht zu lang, hat sich beim einsetzen der Platine umgebogen und berührt eine andere Leiterbahn. Den Kurzschluß verhindert nur der Lötschutzlack
5. Gut gemeint, eine Leiterbahn mit einem stück Litze verstärkt, bringt nur nicht viel, wenn davon nur drei Äderchen angelötet werden und der Rest wie ein Reisigbesen in die Gegend steht
Kurz die Schaltung überflogen und wieder das Würgen gekriegt. Der kleine Kondensator hätte an dieser Stelle ein Y Kondensator sein müssen, ist aber nur ein normaler 2,2nF!
Also auch gleich seinen Kollegen durch einen passenden Kondensator ersetzt.
Die Sicherung war eine 8 Ampere und wurde mangels passender erst einmal durch eine 6,3 Ampere ersetzt, welche auch hält. Nur, ist das nicht eigentlich auch noch viel zu viel?
Wir reden hier von der Sicherung Primärseitig (230 Volt), das Netzteil liefert Sekundär 24 Volt 15 Ampere.
42
43
44
45
47
Antworten
der geplatzte Kondensator ist schon ein Sicherheitskondensator. Diese Bauform hat meist eine Prüfspannung von 2,5KV, und ist als Y- Kondensator zugelassen. Da müsste auch ein entsprechender Aufdruck drauf sein.
Da Du die Schaltung hast, wäre es interessant, wo diese Kondensatoren eingebaut sind. Kannst Du mal ein Foto vom entsprechenden Schaltplanteil einstellen.
Ich hoffe, dass Du einen Ersatzkondensator mit gleicher, nicht wesentlich höherer Kapazität genommen hast, da sonst der Gehäuseableitstrom (bei Metallgehäusen) unzulässig hoch wird. Da Y- Kondensatoren immer zwischen einem spannungsführenden Leiter (L, N) und dem Schutzleiter/ Chassis/ Masse/ PE geschaltet sind, könnte eine zu große Kapazität auch den FI- Schalter auslösen.
Übrigens, die Primärsicherung ist wegen des Einschalt- Ladestroms der primären Elkos so hoch ausgelegt, da bei primär getakteten SNT keine Induktivität vor Gleichrichtung und Glättung diesen Impulsstrom begrenzt.
Wir haben z.B. im Krankenhaus in Infusions- Spritzenpumpen 30W- SNT mit 12V, 2,5A Ausgang drin. Die haben eine 2,5A Sicherung im Netzeingang, allerdings wegen einer schnellen Auslösung mit "flinker" Auslösecharakteristik. Wenn man nur nach dem Betriebsstrom bei 230V geht, würde bei 30W eine 0,2A- Type "träge" sicher reichen, aber aus den o.g. Gründen sind's eben F2,5A. Big Grin
Wolfram
"... Bei uns tut jeder, was er kann. Aber nicht jeder kann, was er tut. ..."
Antworten
Hallo Scotty,
Schaltplan liegt nicht vor, ich habe die Schaltung auf der Platine analysiert. Richtig, er und sein Kollege lagen zwischen (L, N) und Schutzleiter.
Aufdruck, 2,2nF 1KV, keine Y Kennzeichnung aufgedruckt. Auf die Kapazität habe ich geachtet und Y sind die Neuen auch. Das mit der Sicherung leuchtet ein, zumal das Teil ja auch auf 110 Volt umschaltbar ist. Da die 6,3 Ampere Sicherung hält, belasse ich diese im Netzteil.
Herzlichen Dank und beste Grüße
48
Antworten
Hi Peter,
Du bist momentan Vorreiter, was die Probleme und Wehwehchen des CTC angeht. Meiner steht zur Zeit.
Danke für das Thema, da weiss ich ja nun, dass ich mir mal das Netzteil ansehen sollte.
Thema habe ich, da es sich um den CTC handelt in die 3D-Drucker Hardware verschoben.
Ich sammle nicht, ich werfe nur nix weg.
"Lohnt es sich denn?" fragt das Hirn. "Nein aber es tut so gut!" antwortet das Herz.
Antworten
