Tesla 623 Maj
Themen: 58
02.03.2017, 23:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2017, 09:55 von Dietmar.)
Hallo Radiobastler,
Ich konnte heute dieses besondere Tesla-Radio erwerben.
Die Schaltung dafür habe ich, die Beschreibung (vermutlich der Funktion) ist nur in Landessprache zu finden. Dabei tue ich mich gerade etwas schwer die Grundfunktion sicher zuzuordnen. Links ist wie erwartet der Lautstärkeregler und ein 4 stufiger Klangregler. Rechts befindet sich die Senderwahl und vermutlich die Bandwahl (LW,MW, 2*KW). Die Funktion des Schalters in der Mitte kann ich nur vermuten, da neben einer Signaleinspeisung (TB / Phono) auch 3 rückseitig einstellbare Ortssender möglich sind. Dazu kommt die etwas gewöhnungsbedürftige Anzeige rechts oben, die grün, rot, weiß signalisiert, wenn keines der Abstimmbänder der Frontseite leuchtet.
Vielleicht kennt sich jemand mit der Bedienung aus. Die ausführliche Beschreibung liefere ich nach, sobald ich eine gründliche Überprüfung vorgenommen habe.
Gruß Matthias
Themen: 156
Phantastisch! Mein Neid sei Dir gewiss...
Spass beiseite, viel Freude damit. Hätte ich auch nicht stehenlassen.
Themen: 159
03.03.2017, 10:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2017, 10:10 von Bastelbube.)
...oh ha, das ist ja mal ein ausgefallenes Gerät, nicht schlecht,
eben typisch Tesla.
Hoffentlich sind die Röhren noch i.O.,
da Schlüsselröhren doch schon recht hoch gehandelt werden.
Da bin ich mal gespannt, wie es mit dem Bericht weiter geht...
Viele Grüße aus Herscheid,
Themen: 492
Sehr schön! Das Internet liefert ja Einiges zum Gerät; beim RM.org gibt es soggar die Schaltung.
Themen: 327
Hallo, Matthias,
Was ich finden konnte. Das Gerät hat eine Menge Glühbirnen . Mit dem Hebel in der Mitte wird z wischen Manualwal und voreingestellten Sender um g eschaltet. Oben rechts leuchtet eine Lampe wenn auf voreingestelten Sender bist mit entsprechender Nummer. Du hast Möglichkeit zwei MW und einen LM Ortssender zu speichern. Dazu hast Du eine vierteilige Plexiglas Skala, die leuchtet mit unterschiedliche Farbe nur in dem Teil welche Wellen Du mit dem Wellenschalter links eingestellt hast. Und Du hast eine beleuchtete Klangregelung. Also ein luxus Gerät. Gratuliere :-)!
Themen: 327
Hallo, Matthias,
Themen: 327
Sehe auch Telefunken Pamir und Atlanta. Das ist das erste Radio aus dem verstaatlichen Telefunkenwerk in Tschechoslowakei
Themen: 58
Danke für die Antworten.
Die Fülle der Lampen ist schon beeindruckend. Die Röhren (mit Ausnahme der EM11) funktionieren. Bisher ist aber nur Rauschen zu hören.
Jetzt sind erst mal die Teerkondis dran.
Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass dieses Radio stattliche Ausmaße hat. Die Breite beträgt fast 60cm und es ist entsprechend schwer (15kg).
Bei Tesla habe ich immer zuerst kleine Tischradios im Kopf.
Gruß Matthias
04.03.2017, 09:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2017, 10:05 von Dietmar.)
Hallo Matthias
bitte nach dem Hochladen der Bilder diese auch in den Beitag einfügen, vielen Dank!
ich hab das jetzt gemacht....
und hier gibt es den Plan auch
