Hallo Ihr Guten
Heute stelle ich Euch mein "neuestes" Radio vor => ein AEG~5056WD:
Hersteller: AEG (Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft), Deutschland
Baujahre: 1956 / 1957
Größe: 48cm B x 34cm H x 20,5cm T
Gewicht: 7,6 kg
Röhren: 6: ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80
Wellenbereiche: LW, MW, UKW (und TA)
Kreise: 6 Kreise AM, 10 Kreise UKW
Zwischenfrequenzen: 460 kHz & 10.700 kHz
Betriebsart: Wechselstrom (AC) 110 V, 125V, 150V, 220V, 240V
Lautsprecher: 3 Lautsprecher (incl. 2 Hochtöner)
Material: Holzgehäuse
Weitere Infos: Anschlußmöglichkeiten für Plattenspieler, Tonband u.a.
Am Silvestertag 2016 sah ich in den Gerätevorstellungen das kleine AEG~5056WD von Frank (Tubefan), und hatte es sofort
in's Herz geschlossen. Nun vor kurzem sah ich im Internet 2 Angebote für dieses Radio. Eins zum Sofortkauf, und das andere
per Auktion. Ich entschied mich für die Auktion (zumal das Sofortkauf-Angebot ein zerbrochenes Skalenglas hatte) und wartete
bis 20 Sekunden vor Auktionsende und aktivierte dann meinen elektronischen Biet~Agenten, womit ich die Auktion für einen
für mich günstigen Preis gewann. Circa eine Woche später bekam ich das Radio, es überstand den Transport ohne Schäden,
soweit ich das beurteilen konnte.
Ich öffnete dann das Radio (Rückwand abgenommen, dazu werden 4 Schrauben gelöst), und schaute einmal hinein.
Die Röhren sind alle da, und auch ansonsten sieht es für mich alles noch unverbastelt (?) aus, auch von unten (ich hatte
auch mal gleich die Bodenplatte entfernt):
Nunja, da dachte ich, mal sehen, ob es noch spielt? Der Verkäufer hatte keinerlei Infos geschrieben in seinem Angebot,
außer der Gerätebezeichnung, auch kein Wort zum Zustand, ich mußte mich mit den Bildern begnügen. Nun denn, also hab ich
gleich mal fixing meine Vorschaltlampe genommen, und damit das Radio mit dem Stromnetz verbunden. Die Vorschaltlampe
verdunkelte sich sanft, so ging ich davon aus, daß das Radio keinen Kurzschluß hat.
Also entfernte ich die Vorschaltlampe wieder. Den Spannungwähler stellte ich erstmal gleich auf 240V (AC), das mache ich immer,
wenn ein Gerät diese Option bietet. Dann steckte ich den Stecker in die Dose, die Röhren heizten auf, und schon nach kurzem ertönte
ein sanftes gleichmäßiges Rauschen, das mich schon mal erfreute. Ich drehte an der Abstimmung, und sofort hatte ich prima Empfang
auf UKW. Und obwohl offensichtlich noch sämtliche Bauteile incl. Kondensatore & Elko's aus der Zeit der Herstellung stammen, hat das
kleine AEG einen ziemlich guten Klang Der Haupt~Lautsprecher hat immerhin ca. 24cm Durchmesser, ansonsten gibt es
sowohl links als auch rechts je einen Hochtöner.
Einziger Wermutstropfen war, daß alles an der Skala dunkel blieb, keine Skalenbeleuchtung, und die EM80 konnte man
nur noch sehr schwach mehr erahnen, denn sehen. Ich schaute nochmal in das Gerät von hinten rein, konnte aber beim
besten Willen keine Skalenbirne finden Ich frage bei Frank (Tubefan) nach, und er gab mir den Tipp, daß man
von unten an das Skalenlicht rankommt. So ist es auch, ich konnte die Skalenlampe entdecken (dieses Radio hat nur eine
einzige Skalenbirne (E10~7V~0,3A) ). Ich hatte zum Glück noch paar neue, unbenutzte Lämpchen dieser Sorte liegen.
Das AEG scheint servicefreundlich zu sein (?), vieles geht zu schrauben, auch die Halterung für die Fassung der
Skalenbirne. So konnte ich komfortabel die Birne erneuern, und schon hatte die Skala Beleuchtung. Das Bild habt Ihr
ja schon gesehen (hier). Interessant (für mich), daß zwischen den Stations~Namen auch "Schwerin" auftaucht.
Zwischendurch hatte ich mir überlegt, schon mal jetzt (noch vor einer Kondensatorkur) eine neue EM80 zu besorgen.
Die originale EM80 war mir zu dem Zeitpunkt zu teuer, so kaufte ich eine 6E1P, und heute kam sie bei mir an. Eigentlich
wollte ich mit dem Wechsel des "Magischen Fächers" bis Sonntag Nachmittag warten, aber gegen Mitternacht erwachte
meine Neugier, und so machte ich mich an's Werk. Ich versuchte es ohne Chassis~Ausbau. War ganz schön kniffelig, bis ich
merkte, das die Röhre mit einer "Klammer" an einer Halterung eingeschoben ist. Diese Halterung konnte ich mit dem Stromprüfer
lösen, und so bekam ich die EM80 dann mit Geduld heraus. Die 6E1P ist etwas dicker und länger als die EM80, aber die Sockel~Stifte
sind ja identisch, und zum Glück paßt die 6E1P auch in die Gummihülse (die seitlichen Licht~Eintritt oder ~Austritt verhindert),
und nach einigen Justierungen brachte ich die 6E1P in die richtige Position, und nun leuchtet sie richtig schön.
Das Radio spielt nun schon wieder ein paar Stunden, und nun zeige ich Euch noch paar Bilder:
Als nächstes seht Ihr die Fabrik~Nummer:
Und so sieht nun aktuell mein AEG~5056WD aus:
Außerdem befindet sich an der Innenseite der Rückwand ein angeklebtes Kuvert mit Schaltplan, hier ist er:
Jo, das Radio gefällt mir wirklich sehr gut. Es ist ja eher klein von der Größe her, und so hab ich mich derzeit entschieden,
daß es seinen Ehrenplatz auf meinem Schreibtisch hat.
Mittelfristig bekommt es neue Kondensatoren. Trotzdem darf es bis dahin bei mir fast täglich spielen.
Ich habe mein AEG in diesem Bereich vorgestellt, damit später noch über die "Kondensator~Kur" berichtet
werden kann.
Viele Grüße Euch allen aus Mecklenburg, von Peter
Gewicht: 7,6 kg
werden kann.
