Welcher Plattenspieler paßt zu meinen Platten?
Themen: 585
Hallo Frank
Stimmt, das klingt logisch, denn schließlich wollte man ja auch vom Plattenspieler die Musik auch mit dem Tonband aufnehmen können.
Von daher ist es erst recht ein Grund, den DUAL fest in den Schrank einzubauen.
Vielen Dank & beste Grüße, von Peter
Hier mal kurz ein Bild zur Schaltereinheit des MTG-24. Bei mir ist das Tonband in einer Rheingold Truhe eingebaut.
Huhu,
also da sind noch 2 Sachen zu tun. Erstens bei der Truhe sollte im TA betrieb die Anodenspannung des Auges abgeschaltet werden, die sind einfach zu teuer dazu, sie im TA Betrieb weiter leuchten zu lassen.
Zweitens, wenn dieser Schalter am MTG gedreht wird, läuft dann nicht gleichzeitig der Motor los?
Bei den späteren Tannhäusern gab es neben dem Plattenspieler einen normalen Kippschalter TA / MTG - somit reichte ein Eingang.
11.03.2017, 10:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2017, 10:10 von Morningstar.)
Der Motor wird oben links abgeschalten. Hier auf dem Bild nicht zu sehen. Der Motor wird direkt an die Schwung Masse gedrückt. Sollte auch immer aus sein, wenn das Tonband nicht im Betrieb ist, damit sich keine Delle in das Gummi des Schwungrades drückt.
Die Genaue Mechanik mit ihren Schaltstellungen habe ich mir noch nicht angeschaut.
