Themen: 327
Hallo, Gemeinde,
Ich habe vor dieses schönes Mädchen - etwa so jung - wie ich auch zum Spielen zu bringen und dann mit dem Gehäuse zu experimentieren.
Voller Zuversicht habe ich das Chassis vom Holz befreit. Sauber war es schon, fast zum ersten Mal so ein Zustand
Hier die Schaltung
Ich dachte es wird eine schnelle und einfache Reparatur werden. Leider gab es eine Überraschung. Ein Blick von unten hat gezeigt dass Jemand sich an die schöne Bella versucht hat...
Hier noch ein Bild aus kürzere Distanz
Der Kollege hat alle C's ab einen Nano-Wert entfernt - erstmals nicht schlecht. Hat die Elkos getauscht und dann hat er offensichtlich die Lust zum Weitermachen verloren.
Ich bin ihm nicht böse - kann schlicht auch Einer aus unserer Gemeinde sein - bloß es ist mir ziemlich ungewöhnlich und neu. Natürlich werde das schöne Bella i.O. bringen, es wird bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen.
Hat eigentlich jemand vielleicht ein Verdrahtungsschema o.Ä? Das könnte mir das Leben vereinfachen
Ja,...bitte um Verständnis, aber ich wollte es teilen...
Themen: 58
Hallo Ivan,
Die Bella 555 ist ein dankbares kleines Radio. Ich habe meines im letzten Jahr neu lackiert und habe es hell belassen. Ich bin mal neugierig was Du mit Gehäuseexperiment gemeint hast. Ich versuche morgen noch ein paar Bilder vom Chassis zu machen und hoffe, dass da keine großen Unterschiede auftreten.
Gruß Matthias
Themen: 327
Hallo, Matthias,
Zu Deiner Frage. Das Gehäuse ist in einem allgemein guten Zustand, ohne Kratzer. Der Lack ist ohne Abplatzungen aber mit Alterungsrisse.
Meine Idee war es eine “Sparrmethode“ zu probieren. Und zwar, nicht den Lack komplett runter zu schleifen, sondern nur die “verwtterte“ Schicht abzuschleifen, mit Schnellschleif Grundierung die Poren zu schliessen und dann eine Schicht Neulack einzutragen. Ich wollte testen ob es funktioniert.
Jetzt zum Gerät. Das Problem ist, dass der Vorbesitzer die Kondensatoren entfernt hat, ohne mit neuen zu ersetzen. Jetzt muss ich raten, wo die waren. Es ist sehr Zeitaufwändig. Wenn ich die Verdrahtung-Schema vorhanden wäre, wäte es bequemer. Aber diese zu finden ist kaum realistisch.
Themen: 89
Hallo Ivan,
leider habe ich dieses Modell nicht. Ich habe die Bella Modern sonst hätte ich dir Fotos zur Verfügung gestellt.Immerhin hat sie/er die Widerstände drinnen gelassen
Im RM.org gibt es keine Fotos von der Verdrahtung?
Themen: 58
Hallo Ivan,
Ich habe mal durch die untere Gehäuseöffnung 3 Bilder gemacht. Die sehr kompakte Bauform und die senkrechte Stellung der Lötösenleiste machen das sehr unübersichtlich. Vielleicht kannst Du mich noch dirigieren, welchen Bereich die aus einer anderen Richtung aufgenommen haben willst.
Gruß Matthias
Themen: 327
Danke, Matthias,
Ich werde noch auf die Bilder von Deinem Gerät kommen, muss ich erst sortieren.
Die beide Chassis sind leider nicht ganz identisch. Ich habe gestern angefangen erst die NF-Stufe zu studieren. Der Plan ist erst die Umgebung von EL84 wieder herzustellen. Wenn das gelingt, dann die Vorstufe um EABC80, erst wenn auf NF alles OK ist, mache ich die Kopplung zum ZF Filter und geh weiter.
Sehr Zeitraubend insbesondere wenn man abends kaputt nach Hause kommt und nach dem Essen wieder die Brille aufsetzen soll. Die Bellas kosten in Vergleich zu deren Leistung noch unfair wenig, aber mich reizt die Reparaturarbeit.
Themen: 58
Hallo Ivan,
das geht mir jeden Abend genau so. Wir haben ja Zeit. Sobald ich das Chassis noch mal aus dem Gehäuse habe, mache ich Bilder beginndend bei der EL84.
Gruß Matthias
Themen: 327
Danke sehr, Matthias,
Ich fummele weiter.
Themen: 327
Hallo, Leute,
Was denkt ihr, ich gerade höre? Vor einer Stunde wurde der letzte Draht eingelötet. Jetzt NDR2 mit schönen klaren Klang.
Ehrlich gesagt, nach tiefes Studieren des Schaltplanes war es einfacher als ich dachte, alle fehlenden Kondensatoren zu bestücken. Gott sei Dank, die Widerstände waren drin. Ansonsten hätte ich aufgegeben. Hier paar Bilder.
Jetzt m Wochenende vielleicht könnte ich mit dem Experiment “Gehäuse auffrischen“ beginnen. Wenn ich Lust bekomme, natürlich.
Glückwunsch zum spielenden Radio. Eine interessante Verdrahtungstechnik hast jedenfalls gewählt
Hallo Ivan,
jetzt aber noch mal zu Deinem Radiogehäuse. Mit Schnellschliffgrund auf angeschliffenen Lack. Das geht gar nicht. Ruiniert nur das komplette Gehäuse. Warum? Schnellschliffgrund wird verwendet um bei abgeschliffenem Holz die Poren zu verschließen. Schnellschliffgrund, weil es sehr schnell trocknet und das Holz dann schnell weiterbearbeitet werden kann. Also diesen Versuch solltest Du verwerfen. Das Zeug ist recht aggressiv und greift den Altlack an. Zeige ruhig hier mal das Gehäuse, dann kann man Dir Tips geben.
Themen: 327
Hier die Antworten:
Erst zu Uli - Uli, ich war so verzweifelt ob ich alle Kondensatoren nach Platz und Stele ordnern kann, dass ich schon sehr Happy bin, das es läuft. Und wenn man die Fabrikplätze nicht kennt... immerhin ist nur b ei einem Knoten. Und Spass glaube ich auch zu verstehen
Dann Andreas. - Ich habe gerade Bilder unter Kunstlicht gemacht. Werde morgen mit Tageslicht versuchen, wenn ich es schaffe früher nach Hause zu kommen.
Themen: 48
Hallo Ivan,
Ich finde das Gehäuse sieht doch noch sehr gut aus? Das würde ich nur vorsichtig die Risse glätten und dann mit Schellack aufarbeiten. So habe ich das letztes Jahr bei dem Siemens Radio auch gemacht.
Gruß aus Bremen
Enno
Themen: 327
http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_b...00_10.html
Bitte die Beiträge unterhalb der Gerätevorstellung anschauen! Eine ziemlich EXOTISCHE Art von Erfrischung alter Gehäuse!
