Themen: 55
12.03.2017, 15:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2017, 21:56 von Andreas_P.)
ich habe ein Meersburg günstig in Pforzheim zu stehen...
Jetzt besteht das Problem, dass der Anbieter nicht versenden möchte (was nachvollziehbar ist).
Da ich eigentlich nicht vorhatte, nach Pforzheim zu fahren, fände ich es super, wenn die Abholung jemand übernehmen könnte und mir gut verpackt das SABA schicken könnte.
Danke und schönen Sonntag noch
MfG Christopher
2Tage zu spät .. denn ich war auf Durchreise von Frankreich mit volle Auto auf A8 und A81 nach Heimat, aber ne Meeresburg geht noch rein. Übrigends hat A8 bei Pforzheim nette Streckeverlauf.
Grüss
Matt
Themen: 55
(12.03.2017, 16:25)Matt schrieb: 2Tage zu spät .. denn ich war auf Durchreise von Frankreich mit volle Auto auf A8 und A81 nach Heimat, aber ne Meeresburg geht noch rein. Übrigends hat A8 bei Pforzheim nette Streckeverlauf.
Schade... Stimmt aber, der Streckenverlauf ist interessant... Ein Bogen um Pforzheim
MfG Christopher
Themen: 55
Noch aktuell...
MfG Christopher
nein, A8 beim Pforzheim geht steil nach runter dann recht schnell steil hoch, Googlebild.-Suche reicht.. ;-)
Dort hab ich am Rückreise schnell LKW-Kolonen übergeholt, Erfahrung auf Kasseler Berge müsste ich nicht wiederholen.. 3spurige Elefantrennen.
möge dir viel Glück mit Radio-Retten.
Grüss
Matt
Themen: 55
Ja, Matt, meine ich ja
Hab mich nur ungünstig ausgedrückt...
MfG Christopher
Ich komme am Monatsende wieder nach Schömberg, Katzenstreu für unsere beiden Minitiger holen. Von Schömberg aus sind es noch etwa 6-7 km nach Pforzheim. Dann könnte das etwas werden, wenn's denn noch soviel Zeit hätte.
Themen: 55
Hallo Peter,
Ich frage den Verkäufer mal, aber denke das passt.
Würde dem Verkäufer dann das Geld überweisen, damit du dich damit nicht befassen musst.
Danke, dass du mir deine Hilfe anbietest.
Ich melde mich bei dir per PN, falls es was wird.
MfG Christopher
Themen: 55
31.03.2017, 20:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2017, 20:27 von Kuli.)
@Mod/Admin: Wäre es möglich, das Thema zu den Reparaturen zu verschieben und umzubenennen (Meersburg 8 aus den Kleinanzeigen)?
Dann kann man dort weiter schreiben und Peter kann die Fotos im "Abholzustand" rein schieben
MfG Christopher
Hallo Christopher,
ich habe das Thema verschoben.
Themen: 109
31.03.2017, 23:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2017, 23:45 von MaxB.)
bin nahezu täglich in Pforzheim. Abholung sollte daher unproblematisch sein.
Wo muss das gute Stück denn hin? Ostern geht es in den Norden, aber nicht in den Osten.
Also bei Bedarf PN.
Ja, ja, die Enztalsenke der A8. Wenn hier dann mal auf 3 Spuren ausgebaut wird, zieht das totale Chaos ein...
Schönen Gruß
~ Plattenspieler-Schrauber ~
Themen: 55
(31.03.2017, 23:39)MaxB schrieb: Moin,
Also bei Bedarf PN.
Ähmm.... Hat sich schon erledigt. Das Radio steht schon bei Peter
Hätte ich vllt sagen sollen...
@Andreas: Danke
MfG Christopher
Guten Abend,
Hier ein schnelles Bildchen von dem Radio in allerdings nicht so besonderer Qualität, weil mein (altes) Nokia vornehmlich zum Telefonieren geeignet ist und die Kamerafunktion nur eine nützliche Dreingabe ist. Das Radio ist ziemlich verschmutzt und die Skalenantriebe funktionieren auch nicht. Es fühlt sich an, als wäre die Kupplung zwischen den beiden Skalentrieben entweder defekt oder aber sie sitzt zwischen den beiden Kupplungsbelägen fest. Ich habe nicht hineingeschaut und das Radio auch nicht geöffnet. Äußerlich will Hilde das Gehäuse zumindest vom gröbsten Schmutz befreien, weil so könne man so ein Radio unmöglich verschicken. Naja, wo sie recht hat, da hat sie recht. Ich hätte dieses Radio ungesäubert auch nicht zum Verkauf angeboten; doch der Verkäufer hat das halt so gemacht,- zum Glück für Christopher, dadurch hat er eine ganze Menge Geld gespart. Mal sehen, was bei der Reparatur dann noch so zutage tritt.. aber hier wird uns Christopher ja dann über den Fortgang seiner Reparatur unterrichten.
Das Radio von außen im Abholzustand:
Weitere Bilder folgen nach der äußerlichen Reinigung.
Themen: 55
Vielen Dank für das Bild Peter.
Die Bilder vom Verkäufer waren sogar noch schlechter als das Nokia-Bild.
Dass du eine äußere Reinigung machst, finde ich löblich.
Bin schon in Vorfreude auf den "Haufen Arbeit"
...und deine Bilder natürlich.
Über den Verlauf der Widerherstellung werde ich auf jeden Fall berichten, wenn es los geht.
MfG Christopher
(01.04.2017, 18:22)linsepe schrieb: Guten Abend,
Heute habe ich also Christopher's Radio äußerlich grob mit einem gaaaanz leicht feuchten Lappen äußerlich mehr oder weniger nur oberflächlich abgewischt, und da kam dann dieses Radio wie auf den nachfolgenden Fotos zu sehen zutage:
... und so sieht jetzt die fertig verpackte Sendung aus. Morgen kommt das Paket (dürfte so um die 20 kg wiegen) zur Hermes Packstation und dann geht es auf die Reise. Das Gehäuse dürfte nur wenig Probleme machen und ist trotz der katastrophalen Lagerung beim Verkäufer in Pforzheim noch in einem wirklich erstaunlich guten Zustand. An der einen hinteren Ecke ist ein 2€-großes Stück vom Gehäuse abgeplatzt; ich denke aber, daß hier die Holzexperten im Forum bestimmt mit Rat und evtl auch Tat zur Seite stehen werden. Das Radio selbst ist von guter Substanz und in einem, wie ich meine, durchaus restaurationswürdigen und fähigen Zustand. Die gebrochene Taste vorn und der Staub im Inneren dürften noch die leichteste Übung sein. Schwieriger wird da schon diese Kupplung von der Achse für die Sendereinstellung; hier ist ein genaueres Studium der Funktionsweise von dem Ding vonnöten, ehe man da herangeht.
Jedenfalls hat Christopher nach meiner bescheidenen Meinung mit dem Kauf dieses Radios einen Glücksgriff getan. Hätte der Verkäufer sich die Mühe gemacht, das Radio vor einem Verkauf auch nur oberflächlich grob zu säubern, so hätte er ganz leicht das 2-3fache des Verkaufspreises erzielen können. Das Radio bietet wirklich eine sehr gute Substanz. Viel Spaß beim Reparieren/Aufbereiten...
Themen: 55
Wow, danke Peter für die Bilder und die Reinigung, welche mich darin bestätigt, dass der Zustand doch relativ gut ist.
Das Gehäuse war auch eines der Punkte, die mir große Gedanken bereitet hatten. Immerhin ist die Automatic allein schon sehr anspruchsvoll und eine Hürde.
Freue mich auf das Lidl-Radio
linsepe schrieb:Jedenfalls hat Christopher nach meiner bescheidenen Meinung mit dem Kauf dieses Radios einen Glücksgriff getan. Hätte der Verkäufer sich die Mühe gemacht, das Radio vor einem Verkauf auch nur oberflächlich grob zu säubern, so hätte er ganz leicht das 2-3fache des Verkaufspreises erzielen können. Das Radio bietet wirklich eine sehr gute Substanz. Viel Spaß beim Reparieren/Aufbereiten...
Ja, das habe ich auch gedacht, deshalb konnte ich auch nicht widerstehen, obwohl das Radio am anderen Ende Deutschlands (von mir aus) stand und ich nicht wusste, wie es zu mir kommen sollte.
Deshalb hier auch nochmal einen großen Dank an dich, Peter.
Die Restauration wird mir sicher Freude bereiten, vor allem, wenn es wieder spielt und sucht.
MfG Christopher
In den Kleinanzeigen ist so ein Radio gerade drin im funktionsfähigen Zustand und schön poliert, sofern es den Bildern entspricht. Das soll 200 Euronen kosten. Und selbstverständlich Abholung und nur nach Vereinbarung auch Versand. Also sind diese Radios noch immer gesucht. Nur wie da immer das "Maggi-Auge" noch mehr oder (zumeist leider) weniger hell erstrahlt, das steht nicht dabei. Wenn das Dings dunkel ist, dann wird es unter Umständen teuer; doch da fällt auch noch eine Lösung ein.
Themen: 55
06.04.2017, 17:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2017, 17:51 von Kuli.)
(06.04.2017, 16:01)linsepe schrieb: Nur wie da immer das "Maggi-Auge" noch mehr oder (zumeist leider) weniger hell erstrahlt, das steht nicht dabei. Wenn das Dings dunkel ist, dann wird es unter Umständen teuer; doch da fällt auch noch eine Lösung ein.
Für mein Meersburg habe ich eine gute gebrauchte hier liegen, die ich für sage und schreibe 5€ in Ebää bekommen habe (als ungeprüft).
EDIT: Ist die in meinem Profilbild
MfG Christopher
Themen: 157
Magische Augen Bingo spiele ich auch ab und an in der Bucht und hatte auch schon den einen und anderen Treffer...
