Themen: 157
Hallo Leute!
Habe in der Abstimmanzeige eines SABA Receivers das Lämpchen ersetzt. Hatte nur o.g. 12V Lämpchen zur Hand. Leuchtet zwar logischerweise dunkler, ist aber ausreichend.
Frage: Ist das auch von der Stromaufnahme ok oder mag der Trafo das nicht?
Bei 12 V 50 mA gegenüber 7 V 30 mA sind das 210 mW gegenüber 600 mW, also ein Leistungsverhältnis von 1 : 3. Ob das dem Trafo etwas oder viel ausmacht, kommt auf den Trafo an, was der auf der entsprechenden Wicklung verträgt. Das kann gutgehen, wenn der Trafo über ausreichend üppige Reserven verfügt; ist dem aber nicht so, dann wird die Wicklung irgendwann warm, dann heiß und dann (sofern keine wirksame Thermosicherung vorhanden ist) geht der Trafo bzw die Wicklung ins Nirwana.Bei solchen historischen Radios wie sie uns im Regelfall vorliegen, ist ein durchgebrannter Trafo immer eine zumindest mittlere Katastrophe. Es gibt gewöhnlich kaum Ersatz dafür, und wenn, dann zu Mondpreisen. Wegen einem Skalenbirnchen würde ich so ein Risiko nicht eingehen. Skalenbirnchen aller coleur gibt es nötigenfalls sogar bei E..y.
Themen: 130
17.03.2017, 12:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2017, 12:21 von Bosk Veld.)
Hallo Thorsten,
sofern die 12-V-Glühlampe die gleiche Kennlinienform hat wie diese hier: https://www.planet-schule.de/warum/glueh...fadenlampe , zieht sie bei 7V ca. 38 mA.
8 mA (bzw. 56 mW) mehr wird der Trafo wohl verkraften.
Gruß, Frank
Themen: 324
Hallo Thorsten,
das müsste OK sein.
Rechnerisch kann man das nicht so einfach erfassen da der Glühfaden ein Kaltleiter ist.
Das bedeutet im kalten Zustand also beim einschalten fließt ein bedeutend höherer Strom bis der Faden glüht. Man sagt so der 8 fache Strom bis zum glühen.
Das sind aber nur Sekundenbruchteile und auch der Grund warum ältere Glühlampen meist beim einschalten durchbrennen.
In deinem Fall bei 7 V und 30mA = 233 Ω
Bei der 12 V und 50 mA Lampe sind es 240 Ω
Bei 7 V und 240 Ω wären das dann 29,2 mA also keine Bedenken.
Du kannst aber mal den Strom messen da die Birne ja nicht voll glüht und so der Widerstand niedriger sein könnte.
Themen: 89
12V*50mA=600 mW
7V*30mA=210 mW
Aber da die Spannung am 12V Lämpchen nur 7V beträgt ist die Leistungsaufnahme auch nur noch fast die Hälfte.
7V/12V=Faktor 0,583
600 mW * 0,583 = 349,8 mW
349,8 mW-210 mW=139,8mW
Es liegen also 139,8 mW zu viel am Trafo
Warum orderst du nicht gleich mal 50Stück für den Sortimentskasten. So lohnen sich die evtl. Versandkosten.
Themen: 157
Danke für Eure Beiträge.
Jepp, da heller auch schöner ist, düse ich gleich vorm Dienst noch eben bei Omega vorbei. Müssten die eigentlich haben. Zwar Apothekenpreise, aber was soll ich mit 50 Stück?
Aber bei meiner nächsten Bestellung kommen erstmal diverse Lämpchen auf die Liste...
Themen: 324
17.03.2017, 12:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2017, 12:58 von Richard.)
Wäre mal eine Überlegung wert aber auch Stielbruch wenn man sich die Arbeit machen will.
In die Sockel der alten Birnen eine LED mit Gleichrichter (Diode) und Vorwiderstand einzubauen.
Platzmäßig eigentlich kein Problem.
Aber Achtung keine Arbeit für Grobmotoriker.
17.03.2017, 13:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2017, 13:40 von saarfranzose.)
(17.03.2017, 12:54)Richard schrieb: Wäre mal eine Überlegung wert aber auch Stielbruch wenn man sich die Arbeit machen will.
Die Diode kann man sich sparen wenn man stattdessen 2 LED's antiparallel schaltet. Den Vorwiderstand natürlich nicht. Dann gibt es auch keine Flimmereffekte, und die LED's schützen sich gegenseitig vor Überscheitung der zulässigen Sperrspannung.
Themen: 130
(17.03.2017, 12:54)Richard schrieb: In die Sockel der alten Birnen eine LED mit Gleichrichter (Diode) und Vorwiderstand einzubauen. Die LED müßte dann eine ähnliche Abstrahlcharakteristik wie eine Glühlampe haben. Gibt es sowas?
Gruß, Frank
Themen: 324
17.03.2017, 14:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2017, 14:12 von Richard.)
Warum eigentlich nicht gleich einen Brückengleichrichter in die Stromversorgung der Anzeigenbirnen und in den Sockel nur einen Vorwiderstand dann könnte man eine größere LED nehmen und mit Epoxidkleber oder Heißkleber einsetzen.
Natürlich ginge auch in jede Birne eine SMD Gleichrichterbrücke.
Nur so eine Überlegung.
so habe ich das auch berechnet und sehe keine Überlastung.
Zitat:Bei 7 V und 240 Ω wären das dann 29,2 mA also keine Bedenken.
Wenn du noch genügend 12 V Birnchen hast, vergrabe doch eine Kaskade von 7 V ~ auf 12 V - und schon wird es stilecht wieder hell.
2 Dioden und einen C wirst du doch finden.
Themen: 324
17.03.2017, 14:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2017, 15:04 von Richard.)
Super dann leuchten sie schön und was machst du mit dem explizierten höheren Strom der dann unter Umständen deinen Trafo himmelt?
Jürgen nachdenken.
Was hat mal Huschke von Hanstein gesagt "Hubraum kann man nur durch Hubraum ersetzen".
Ja von nix kommt auch nix. Ist leider so.
Außer du erfindest oder eindeckst neue Naturgesetze.
Man kann auch einen Beleuchtungstrafo einbauen.
Hallo, der Saba wird wohl ein wenig Reserve haben und nicht gleich schwächeln.
Wenn wir wüssten wie die Lampe aussieht, hat hier bestimmt jemand so etwas vorrätig.
Themen: 157
Alles erledigt. Habe bei Omega passende 6-7V 30mA Glassockellämpchen bekommen.
Euer Bastlerherz in allen Ehren, aber ich würde in ein 71er Meersburg Stereo keine LED Beleuchtung verbauen!
Themen: 157
Nochmal vielen Dank an alle für die interessanten Beiträge! Wieder viel gelernt!
Habe nun den Receiver fertig. Alle Lämpchen passend und einige Elkos erneuert. Wahnsinn wie genial das Ding jetzt spielt.
Mal fix mit dem Handy draufgehalten...
Themen: 324
Super dass alles wieder funktioniert.
Ich war immer der Meinung es handele sich um Lampen mit Schraubfassung von Glassockellampen war ja nie die Rede und die gibt es zu Hauf so kann man sich täuschen.
Themen: 62
Hallo Thorsten,
ich habe neulich einen SABA HIFI STUDIO 8060 restauriert, es gibt einen Anbieter, der auch einzeln verkauft (für die, die wie ich auf dem Land wohnen)
http://www.ebay.de/itm/Glassockellampe-G...Kn1I4efI6A
Sehr schöne Geräte übrigens, fantastischer Empfang und genialer Sound.
Günther
Themen: 157
(18.03.2017, 11:05)Gartetalbahn schrieb: Sehr schöne Geräte übrigens, fantastischer Empfang und genialer Sound.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Meersburg das Stereoeinstiegsmodell des Jahrgangs war...
Auch die Wertigkeit und Verarbeitung ist top. Die Front ist komplett aus massivem Aluminium. Lautsprecher klingen auch sauber, ganz ohne grüne Papptröten.
