Themen: 157
31.03.2017, 16:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2017, 11:53 von Richard.)
Hallo Leute!
Habe ein etwas verbasteltes Desmet 991 auf dem Tisch.
Es geht um den 25uF Elko, der im Schaltplan neben dem Netzteil ist.
Hier der Plan leider nur als URL:
http://85.144.220.212/nvhr/Desmet_991.pdf
Im Gerät ist der Elko (uralt, Teer) mit Plus auf Masse gelötet. Nicht ab Werk, sondern von einem Vorbesitzer. Kann das wirklich sein?
Im Plan steht keine Angabe.
Zu erwähnen wäre noch, dass eine 6E5 (USA) statt einer EM4 verbaut ist. Das MA reagiert nicht mal auf den stärksten Ortssender, leuchtet nur mit offenem Schirm.
Mit welcher Polung muss ich den neuen Elko einlöten?
Ihr erkennt das sicher an der Schaltung, ich leider nicht.
Themen: 157
31.03.2017, 16:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2017, 16:26 von Gasherbrum.)
Achso..
Zu erwähnen wäre zusätzlich, dass eine der EBF2 gegen eine EBF11G und die EL3N gegen eine EL11 ersetzt wurden.
Radio spielt.
Kleiner Tipp, den Schaltplan im Browser mit rechts anklicken und ausdrucken. Den kannste dann wieder in A4 einscannen und abspeichern.
31.03.2017, 17:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2017, 17:27 von saarfranzose.)
plus an Masse ist richtig, der Widerstand parallel zum Elko legt die Masse hoch. Du kannst es mit dem DVM einfach nachmessen.
Hier sind mal noch ältere Detailbilder, das Radio selbst hab ich nicht mehr:
Desmet 991
Themen: 157
Danke Dir!
hi thorsten, sieh hier im plan: (oh, zu spät abgesandt!)
Themen: 157
Danke. Das Radio ist soweit instandgesetzt und spielt gut. Empfang ist auch klasse.
Bleibt noch das Problem, dass das Auge nicht reagiert. Bei starkem Sender bewegt sich der Sektor ganz wenig. Es liegen am Steuergitter auch nur max. -1V an. Somit scheint ein Widerstand in der Steuerleitung hochohmig zu sein.
Leider kann ich die Angaben im Plan nicht deuten. Ich habe denjenigen in Verdacht, der im Plan mit "1." angegeben ist. Der geht mit einem 20nF zum Steuergitter. Welchen Wert muss er haben?
Leider kann ich den entsprechenden Ausschnitt nicht hochladen, da ich momentan nur mein Handy für Inet nutzen kann...
hi thorsten, ist dieser plan besser lesbar?
Themen: 55
01.04.2017, 12:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2017, 12:41 von Kuli.)
(01.04.2017, 11:42)Gasherbrum schrieb: Leider kann ich die Angaben im Plan nicht deuten. Ich habe denjenigen in Verdacht, der im Plan mit "1." angegeben ist. Der geht mit einem 20nF zum Steuergitter. Welchen Wert muss er haben? Würde vermuten 1,0 MOhm.
Daher dass die EM4 ja diese Anodenwiderstände hat, die mit 1,5 MOhm schon nah am Beispielschaltbild des rm.org liegen. (Im Plan "1.5") Alles andere wäre m.M. nach nicht sinnvoll.
EDIT: Wenn der ".5"-er Widerling daneben 500kOhm hat, ist es bewiesen
MfG Christopher
Themen: 157
01.04.2017, 13:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2017, 13:29 von Gasherbrum.)
Danke, das hilft mir weiter. Werde ich heute Abend mal überprüfen...
Da in meinem Radio keine EM4, sondern eine amerikanische 6E5 verbaut ist, passt der 1M vielleicht auch nicht?
@Wolfgang: Super, das Schaltbild kann man gut lesen!
01.04.2017, 15:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2017, 15:57 von Opa.Wolle †.)
hi thorsten,
hier findest du ein super datenblatt zur 6e5: http://frank.pocnet.net/sheets/201/6/6E5.pdf
ausschnitt:
01.04.2017, 19:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2017, 19:09 von Andreas_P.)
Hallo Thorsten,
gut gemacht, aber wir wollen die Kiste natürlich auch sehen, lieber Freund.
Also, der Christopher hat da schon Recht. Prüfe mal diesen Widerstand. Dann schaust Du mal auf die Steuerleitung. dort ist ein Kondensator von 0,022 µf hast Du den auch ersetzt? Mehr kommt an sich nicht in Frage. Ist der empfang denn auch wirklich gut? Evtl. wird das auge ja nicht weiter ausgesteuert?!
Ach Jupp, danke für die Bilder!
Themen: 157
01.04.2017, 19:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2017, 19:24 von Gasherbrum.)
Ja, Andreas, den habe ich auch ersetzt.
Der empfängt wirklich gut. Auch beim "Durchblasen" mit dem Modulator bewegt sich der Schirm nur ganz minimal, eben nur -1V. Eigentlich müsste er da (fast) komplett schließen und am Steuergitter rund -8V anliegen.
Werde, wenn ich von der Arbeit zurück bin, der Sache auf den Grund gehen.
Fotos folgen noch.
Themen: 157
So. Besagter 1M hat 1,5M. Reicht das schon für den fehlenden Ausschlag?
Themen: 55
01.04.2017, 22:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2017, 22:10 von Kuli.)
(01.04.2017, 21:59)Gasherbrum schrieb: So. Besagter 1M hat 1,5M. Reicht das schon für den fehlenden Ausschlag?
Denke schon, da die EM4 genau die gleiche Spannung wie die 6E5C zum Aussteuern benötigt. Genauer :
90° Schatten: 0V am Gitter
0° Schatten: -8V am Gitter
Wie sieht die Abstimmspannung bei keinem bzw. starkem Sender aus (gemessen vor dem 1MOhm am Gitter)?
MfG Christopher
Themen: 55
Nachtrag: Die beiden 1.5Mohm müssen raus und bei der 6E5C beide Anode mit einem 1Mohm verbunden werden. Das könnte ebenfalls eine Ursache sein.
MfG Christopher
Themen: 157
Kein Sender -0,7V
Starker Sender -1V
Themen: 55
(01.04.2017, 22:45)Gasherbrum schrieb: Kein Sender -0,7V
Starker Sender -1V
Das klingt merkwürdig... Der ".5 -Widerstand" ist ok?
Vielleicht auch mal die 6E5C rausziehen und nochmal messen. Sind dann andere (höhere) Werte messbar?
Wenn nicht, ist da evtl. was vor der EBF2 oder in der EBF2 falsch. Da ich aber davon keine Ahnung habe, musst du auf Experten warten, wie z. B. Andreas
MfG Christopher
Themen: 157
Das Auge zeigt wieder an!
Den 1M in der Steuerleitung habe ich ersetzt, aber leider kein Erfolg.
Dann habe ich mir den Anodenwiderstand an der 6E5 vorgenommen. Unendlich. Gegen einen 1M ersetzt und Bingo!
Danke für Eure Tipps!
Themen: 55
Hallo Thorsten,
da bin ich aber froh, dass meine Hinweise helfen konnten.
Viel Spaß mit dem Radio und der "grünen Anzeige"
PS: Bilder des guten Stückes sind gerne gesehen
MfG Christopher
