Heute mal wieder eine Gerätevorstellung aus meiner Sammlung:
Hersteller: Graetz
Typ: Komtess 214
Baujahr: 1956
Röhrenbestückung: ECH81, EABC80, EL41, ECC85, EF89
Stromversorgung: 110V, 127V, 150V, 220-240V
Wellenbereiche: MW, LW, UKW
Funktionen: Ein-Auschalter, Klangblende und Lautstärkeregler in Mehrfachpoti ausgelegt. Taste TA für Plattenspieler, getrennte Einstellung Fm AM Bereiche durch geteilten Sendersuchknopf
Ein/Ausgänge: UKW Antenne, Langdrahtantenne, ext. Lautsprecher, Plattenspieler
Gehäuse: Bakelit lackiert oder natur
Abmessungen: 31,4cm x 22,7cm x 16,6cm
Gesamtgewicht: Ca. 4,6 KG
Aufgrund seiner geringen Größe könnte man es wohl den Küchenradios zuordnen, dem steht allerdings entgegen, dass es einen Plattenspielerganschluss hat, der bei Küchenradios eher seltener anzutreffen ist.
Für die AM Bereiche ist eine Ferritantenne eingebaut. FM wird über Wurfantenne realisiert.
Ich habe mir das Radio vor 2 Jahren wegen seines Designs gekauft. Mir gefällt insbesondere die Runde Form und auch die Messingverzierungen machen sich gut. Ursprünglich war das Gerät elfenbeinfarben lackiert. Da jedoch der Lack sehr schlecht war, habe ich es abgebeizt und in Bakelit natur belassen. Das Modell gab es auch im Original in beiden Varianten. Leider gab es einen Gehäusebruch den ich zwar stabil kleben konnte, aber man sieht ihn immer noch ein wenig (siehe Foto).
Nach einer üblichen Überholung und kleineren Reparaturen spielt das Gerät sehr gut mit überaschend gutem Empfang auf AM mit der eingebauten Ferritantenne. Auf LW zwar fast nichts, aber auf MW noch etliche Sender. UKW mit sehr gutem Empfang und auch einem schönen Klang.
Bilder sagen mehr als Worte. Zunächst der Ursprungszustand:
Das Chassis:
Und fertig überholt:
Und noch die Rückwand:
Die Rückwand hat leider einige Beschädigungen weil dort mal ein Ein-/Ausschalter für den internen Lautsprecher, und eine Diodenbuchse für TA angebaut waren. Ich habe Beides wieder rückgängig gemacht, nur die vergrößerten Löcher in der RW blieben.
Hersteller: Graetz
Typ: Komtess 214
Baujahr: 1956
Das Chassis:
