Spannungsfestigkeit Kondensator
Themen: 7
Hallo miteinander
Ich habe hier noch MKT Kondensatoren liegen.
Sie haben 0,047 µF und 275 VAC.
Kann mir jemand sagen wieviel VDC aushalten ?
Kapazität und Isowerte sind Top. (bis 1000 V am Iso 1000 getestet).
Hier noch ein Bild
Ich wollte sie evtl. beim Kondensatorwechsel mitverwenden.
Franz
Tut erstmal der Qualm aufsteigen, wird sich auch der Fehler zeigen
Themen: 72
12.04.2017, 09:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2017, 09:19 von ingo.)
Es handelt sich um einen X2-Kondensator https://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator, der üblicherweise zwischen den Polen der Netzspannung (Phase nach Null) als Enststörkondensator angeordnet wird.
Dauerhaft ist er für 275 V Sinuswechselspannung ausgelegt. Er muss als X2-Kondensator 2,5kV Impulsspitzenspannung aushalten. Eine Angabe für DC fehlt. Ich würde aber von mindestens 275 V * Wurzel(2) = 389 V ausgehen.
Im Datenblatt eines Artgenossen steht etwas davon, daß dieser 1768 V DC für mind. 60s aushält: http://www.farnell.com/datasheets/655471.pdf
Ingo.
Themen: 7
Hallo Ingo
Vielen Dank für deine Ausführungen.
Wurzel (2).
Das wären dann der AC- Wert x 1,41 wenn ich das richtig verstanden habe.
Franz
Themen: 7
Hast du richtig verstanden. In normalen Röhrenradioschaltungen kannst du ihn verwenden.
Stefan
