Empfangsgerät " D-Zug "
Themen: 35
- dazu sind Informationen im Internet -
Eine Besonderheit für dieses antike Empfangsgerät ist der mechanisch separate Aufbau in Baustufen. Jede Baustufe hat eine eigene Stromzuführung, ein eigenes Gehäuse und ist separat nutzbar. Die elektrischen Verbindungen der Baustufen des Empfangsgerätes "D-Zug" erfolgen von außen frontseitig über Drahtbrücken. Dieser einfache Aufbau mit seiner interessanten Optik reizt zum Nachbau antiker Empfangstechnik. Hat sich ein FORUMER damit schon versucht? Hat ein FORUMER die Bauteilewerte zum Gesamtschaltplan für einen Originalnachbau? Interessant ist auch, dass SIEMENS, AEG, TELEFUNKEN, SACHSENWERK, LORENZ, den Empfänger in dieser- oder ähnlicher Form fertigten.
y - D-Zug.jpg (Größe: 35,11 KB / Downloads: 538)
Mit freundlichem Gruß, Wolfhard
Themen: 495
Ein Nachbau wäre sicher eine äußerst interessante Aufgabe. Wenn man über die notwendigen mechanischen Fähigkeiten und die Werkstattausrüstung verfügt, ist das eine tolle Sache. Aus einem anderen Forum ist mir jemand bekannt, der solche Nachbauten angefertigt hat; leider ist dieser Kollege inzwischen verstorben.
Na ja, als Röhren könnten ja die russischen 4P1L dienen, diese hätten die richtige Heizspannung und sind auch als Triode einsetzbar..
Das wäre aber auch für mich eine Nummer zu groß!
Themen: 32
112V Anodenspannung !!!!!! frei zugänglich auf den Verbindungsleisten, das ist mit den heutigen VDE und CEE Vorschriften selbst bei zugedrückten Augen leider nicht mehr zu vereinbaren.
Da müsste man schon die Spannung entsprechend anpassen (<65V) mit entsprechenden Batterieröhren.
Alex
M(Ende) gut - alles gut!
Ja Alex, da magst du recht haben. Aber da sind eine Masse Radios betroffen die heute die VDE Bestimmungen nicht mehr einhalten.
Wenn ich das bauen würde. Die Brücken kann man mit Isolierkappen versehen, das wird zwar der Original Optik schaden, aber was solls. Nachbau bleibt Nachbau! Isolierten Draht und Kappen auf die Klemmen.
Themen: 157
Damals galt eben der Grundsatz: "Lass die Finger von Maschinen, die Du selbst nicht kannst bedienen!"
Heute hält sich daran niemand mehr, deswegen gibt es so viele Vorschriften.
Themen: 160
einen D-Zug hatte ich auch schon mal, im Stil des Siemens, nachgebaut:
http://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=2043
viele Grüße,
Hallo Rolf,
ich schrieb bereits damals:
"Von deinen Selbstbauten bin ich begeistert, da werde ich meine ab sofort verstecken müssen."
Also, das Gerät ist ja wohl der Hammer!
Themen: 160
...danke Wolfgang,
übrigens eine 4P1L würde ich nicht nehmen,
das ist eine Endröhre.
Die 2SH27L ist da schon viel besser geeignet,
von der Vorstufe bis zur Endstufe und wunderbar "umtopfen", in einen
Europa-Sockel, geht auch...
Themen: 18
Hallo Bastelbube, von deinem Nachbau bin ich begeistert.
Was ich am Rande noch erwähnen möchte, bezieht sich auf Dietmars Beitrag #3, ganz unten. Die Hochantenne wurde mit einer 2 Amperesicherung abgesichert? Gegen Blitzschlag? Ich weiß nicht ...
Man lernt nie aus!
Freundliche Grüße von Heiner.
Themen: 32
(04.05.2017, 15:20)Bastelbube schrieb: ...danke Wolfgang,
Rolf Womit auch das Problem der Berührungsspannung gelöst wäre. Wenn ich mir die Schaltungen im "Netz" anschaue, kommen die alle mit Spannungen von max. 35V aus.
Alex
Themen: 160
05.05.2017, 09:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2017, 09:04 von Bastelbube.)
...genau,
aber bis etwa 60V, sehe ich auch kein Problem...
Themen: 89
Moinsen,
ich kann mir nicht vorstellen das solche Nachbauten für regelmäßigen Rundfunkempfang in einer Ecke stehen. Das ganze Röhrenradioprogramm von damals und besonders die Allströmer würden nach heutigen VDE-Normen nicht mehr zulässig sein. Da greift allerdings der Bestandsschutz.
Rolf deine Nachbauten sind ja echt der Hammer!
Heiner ich meine auch das dies für den Blitzschutz als Absicherung gedacht wurde.
