Themen: 24
06.05.2017, 18:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2017, 08:21 von Dietmar.)
heute wollte ich mal neues Schätzchen präsentieren, ein Capri 6401 von RFT aus Hartmannsdorf. Ich habe es recht günstig in der Bucht geschossen und aus Berlin abgeholt.
Meine Frau wollte shoppen in der Großstadt, da passte das ganz gut :-)
Der Zustand ist recht ordentlich gewesen, kaum Lack bzw. Gehäuseschäden. Nachdem ich es ausgeblasen hatte (viel Staub und Dreck), folgte eine grobe Sichtung und die weitere Reinigung mit Pinsel. Ein Siebelko lief aus, den habe ich gewechselt. Ein weiterer Teerkondensator im Netzteil wurde auch noch entfernt, sowie einer am Antenneneingang. Das Radio muss in der 80ern schon mal in der Werkstatt gewesen sein. Eine für mich zunächst merkwürdige Konstruktion war in der Nähe des UKW-Tuners zu sehen (Bild). Zwei Elkos und eine Diode und Wiederstände parallel. Es handelt sich um die Heizung der ECC85 - was auch immer das soll. Ich habe es so gelassen, es funktioniert ja - der UKW Empfang ist der Hammer! Die Inbetriebnahme erfolgte mit einer in Reihe geschalteten 100 Watt Glühlampe. Dabei fiel auf, dass einige Röhren und auch die Skalenbeleuchtung nicht funktionierten. Der Grund war eine defekte 2A Sicherung und Kontaktschwäche an den Sicherungshalterungen. Nun lief das Radio, allerdings nur der linke Kanal. Grund war einerseits eine defekte EL84, aber auch ein abgerissenes Kabel am Klangregister - war mir bei meiner Inspektion nicht aufgefallen. Als ich das ganze dann verlötet hatte, lief auch der andere Lautsprecher. Der Sound ist wirklich unglaublich toll, satt UND kräftig! Den UKW Bereich habe ich ein kleines bisschen schieben müssen (Oszillatortrimmer), die Skale stimmt jetzt zu 95% - ist okay so.
Der AM Bereich brauchte da mehr Zuwendung! MW ging fast gar nicht und war stark verschoben, LW hatte eine kleine Korrektur nötig. KW stimmt halbwegs, da gehe ich aber nicht ran! Seit gestern läuft es im Dauerbetrieb und ich liebe es sehr. Etwas ist mir noch aufgefallen: Beim Einschalten kommt zuerst der linke Kanal, ein paar Sekunden später der Rechte. Die EL84 ist es nicht, habe ich schon getestet. Könnte es die Vorstufenröhre sein? Wenn beide Kanäle da sind, klingen sie gleich laut und der Frequenzgang stimmt auch - nach meinem Gehör. Soweit erst mal ein paar Infos zu Gerät und anbei ein paar Bilder. Ich mache noch ein paar vom Innenleben demnächst. viele Grüße, Uli
Moin moin,
dass nicht beide Kanäle sofort gleichlaut starten ist bei Röhrenstereogeräten einfach so, eine Röhre erreicht eben früher Betriebszustand als die andere.
Die Konstruktion am Tuner soll ein Problem beheben, dass beim Capri symptomatisch ist, die Heizungsrückführung geschieht über das Gehäuse und Nieten, die locker werden, dadurch brummt das Gerät stark, wie mein Capri, wenn Sender richtig eingestellt sind. Statt eine richtige Masse herzustellen ging der gute Mann wohl den Weg die ECC85 mit Gleichspannung zu heizen.
Die Elkos an den Hochtönern schmeiß raus und ersetze durch Folien, vermutlich wirst du wenn du dein Ohr jetzt an die Hochtöner legst, nichts mehr hören - Elko taub. Die Kathodenelkos EL84 solltest du auch messen, ansonsten sind bei dem Gerät schon die Sahnebonbons rausgenommen worden.
Denke auch, das es nur die Heizspannung gleichrichtet um das Brummen weg zu bekommen. Diese Konstruktion kenne ich noch nicht, gute Lösung. Die Widerstände gibt es nur, um den höheren Heizspannung wieder auf die 6,3 volt zu bekommen.
Das Problem habe ich bei meinem Capri auch.
Themen: 145
Interessantes Gerät und optisch sehr nahe an den damaligen Sabas der 100er Reihe, bzw. Blaupunkts aus der Zeit (z.B. Florenz).
Themen: 24
(06.05.2017, 20:55)Thommi schrieb: Die Hochtöner funktionieren bestens, die Elkos können bleiben. Das mit den Stereokanälen kann ich so nicht bestätigen! Bei meinem REMA 8001 kommen beide Kanäle alsolut gleichzeitig. Es ist aber eigentlich auch nicht wichtig. Wenn das Gerät warm ist, spielen beide Kanäle gleich laut und identisch. Wo soll denn bei dem Gerät das Masseproblem liegen ? viele Grüße, Uli
Moin moin,
07.05.2017, 08:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2017, 08:34 von Dietmar.)
Hallo Radiouli, bitte die Bilder auch in der Beitrag einfügen, habe ich jetzt gemacht, vielen Dank!
Ein schweres Gerät mit knapp 20Kg. Die zweite EM84 soll Stereo anzeigen, wird die nur Eingebaut wenn der Dekoder 4 installiert ist?? Und wenn dann wo???
Themen: 132
Tolles Radio, danke für das zeigen.
Alles ist gut
Andrea
Dietmar, dieser Capri ist nicht für HF Stereo vorgesehen. Der kann nur NF Stereo.
Der andere Capri hat auf der Skalenscheibe HF Stereo aufgedruckt.
Siehe diesen Beitrag:
http://radio-bastler.de/forum/showthread...ight=Capri
Das Masseproblem ist beim UKW Tunergehäuse.
Themen: 24
(07.05.2017, 09:39)Morningstar schrieb: Ich werde mir bei Gelegenheit das Tunergehäuse ansehen und prüfen. Im Moment soll das Gerät aber einfach erst mal nur im täglichen Einsatz spielen.
Ein leichtes brummen ist mir da ehr im AM-Bereich aufgefallen. Bei TA oder TB ist Ruhe. Und merkwürdigerweise habe ich nur im linken Kanal ein Brummgeräusch (egal welche Bereichstaste gerückt) wenn der Lautstärkeregler zu ist. Sobald er etwas auf ist, brummt es nicht mehr. Dann habe ich nochmal nochmal die Gleichspannung an der ECC85 gemessen, sie beträgt genau 6 Volt, eigentlich etwas zu wenig. schönen Sonntag, Uli
Themen: 24
Das Radio spiel jetzt schon ein paar Tage ohne Auffälligkeiten, ein leichtes Brummen werde ich nochmal untersuchen. Bei normalem Hörabstand ist es aber nicht zu hören.
Ich wollte vorhin mal ein paar UKW Röhren in dem Radio testen, evtl habe ich ja sogar noch eine bessere hier liegen. Da ich keinen Tester habe, wollte ich die Röhren einfach mal durchprobieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass von 4 ECC85 nur eine weitere in diesem Radio funktioniert hat. Die Röhren sind garantiert i.O.! Zwei Röhren gehen gar nicht, eine Röhre hat zumindest ein Rauschen im UKW Band und eine geht normal. Ich führe dies auf die ominöse Gleichrichtung der Heizung (ECC85) im Radio zurück. Hier liegen ca. knapp 6 Volt Gleichspannung an. Noch ein Grund mehr bei Gelegenheit den Originalzustand wiederherzustellen. viele Grüße, Uli
Hallo Uli,
ja, wenn sie nicht geprüft sind, dann kann Dein Resultat mir dem Probebetrieb schon richtig sein. Die ECC85 sind sehr oft schwach bis unbrauchbar. Die werden in den Tunern bis an ihre Grenzen betrieben. Klar, dann kommt evtl. leichte Unterheizung dazu. Vielleicht solltest Du Dir, um sicher zu gehen, mal bei eBay eine neue, oder gute gebrauchte ECC85 organisieren.
Natürlich kannst Du auch die verdächtigen Röhren mal wieder schicken und ich teste sie Dir. Für mich kein Problem.
Ich als Oberlaie würde mal versuchen die andere Heizspannung, also die Wechselspannung, an die Ecc85 zu machen, ist das so möglich??
Themen: 24
Hallo Dietmar, habe ich gemacht, dann kommen 6,5 Volt Wechselpsannung an der ECC85 an und es gehen alle Röhren aus meinem Fundus. Aber dann brummt das Radio tieffrequent, besonders wenn ein Sender stark einfällt und gut abgestimmt ist.
Ja, das ist schon so. Die Röhren sind schwach, Unterheizung dazu und - Ausfall.
Also, Uli, da muß doch am Tuner irgendeine Masseverbindung von der Heizung der ECC85 nicht zuverlässig sein. Ich kenne diese Störung auch.
11.05.2017, 11:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2017, 11:46 von Morningstar.)
Genau dieses Problem habe viele Capri Geräte. Warum das so ist konnte bisher nicht so richtig ermittelt werden.
Die meisten schieben das auf das Masse Problem mit dem Tuner. Ob das allein die Ursache ist weis ich nicht.
Vielleicht könnte da ein Spannungsregler Abhilfe schaffen.
Themen: 24
Die Frage ist, läßt man es doch so oder sucht man so lange, bis der Fehler gefunden wurde???!!! Vermutlich ist diese Konstruktion in den 80ern in einer RFT Werkstatt so ausgeführt worden. Möglicherweise hat man sich damals auch schon die Zähne ausgebissen. Ich werde mir den Tuner aber auf jeden Fall noch einmal genau ansehen.
Themen: 24
So, meine Nachtschicht war sehr erfolgreich! Dank eurer Tips mit dem Masseproblem am UKW-Baustein ist nur alles behoben. Ich habe ein Kupfergeflecht vom UKW Tuner direkt an das Chassis gelegt (Bild folgt), jetzt brummt nichts mehr. DANKE nochmals für die Tips. Nun muss ich nur noch das Brummen (mal mehr mal weniger, immer tieffrequent) im AM-Bereich loswerden. Bei TA/TB brummt es übrigens nicht! viele Grüße, Uli
Ja ein Bild wäre mal nicht schlecht.
Themen: 24
Guten Abend in die Runde! Mein Capri ist inzwischen mein absolutes Lieblingsradio geworden, es spielt täglich. Ich habe dem Radio einen richtige UKW Antenne gegönnt und bin von der Empfangsleistung überwältigt! Teilweise kommt mit dem Radio mehr rein, als mit meinem Denon AVR! Auch die Trennschärfe ist super und die AFC Taste stimmt absolut scharf ab. Aber es gibt eben immer auch was zu meckern: Mir ist aufgefallen, dass nach dem Ausschalten ein Prasseln im Lautsprecher zu hören ist, so 2 Sec. Als ob sich da was entladen würde ?!? Meine anderen Radios machen das nicht, bedenklich wird es ja nicht sein - oder?
