Themen: 326
10.05.2017, 21:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2017, 00:26 von Andreas_P.)
Ich habe gerade die Platine gelötet. Leider habe keine Eingangsquelle. Wie kann ich den Sender prüfen ob funktioniert und evtl. Abgleichen. Habe nur Multimeter hier.
Semir kannnst Du ein Blick werfen ob alles am Ort und Stelle ist?
Hi Ivan,
Du hast doch einen PC mit Soundkarte, lade Dir doch z.B. eine 800Hz-MP3-Datei herunter, dann kannst Du prüfen.
Oder nimm einen Frequenzgenerator.
Themen: 109
Hallo Ivan,
Was ich da so sehe sollte es gehen. Nur bei der Drossel L1 bin ich mir nicht so sicher ob das eine Drossel oder ein Widerstand ist. Ich würde ohne Messgeräte so vorgehen:
- 15V Anschließen und Strom messen der sollte so 40mA betragen.
- Beide Potis auf Mittelstellung, Radio an den Ausgang locker ankoppeln und prüfen ob ein Träger in der Nähe der Resonatorfrequenz ist. eventuell mit C5 genau einstellen.
- Eine Musikquelle an den Eingang anschließen, jetzt sollte zumindest leise etwas zu hören sein.
- RV1 so einstellen, dass es klar und nicht verzerrt klingt*
- Trimmer C14 auf maximalen Ausschlag des Magischen Auges. Wenn das am Ende oder am Anfang des Bereiches ist bitte C13 und oder C16 anpassen bis ein Maximum in der Mitte des Einstellbereiches erzielbar ist.
- Pegel mit RV2 eventuell noch etwas nachstellen.
*Das ist natürlich nicht die optimale Methode geht aber zur Not. Die Einstellung von RV1 hängt auch vom eingespeisten Pegel ab. Ideal sind ca. 200-400mV am Audio EIngang.
Probier es mal.
Wenn Du ein Oszi brauchst hätte ich da vielleicht was für Dich...
Semir
Themen: 326
Hallo, Semir,
Auf der Rechnung steht Drossel 220 UFH. Hoffe es ist das richtige Teil.
Themen: 326
Ich habe gerade gelesen, ich soll eine Brücke zur Masse an Pin 4 löten.
Themen: 109
(11.05.2017, 21:40)navi schrieb: Hallo, Semir,
Ja 220µH ist richtig, wenn die Frequenz so um 1MHz liegt. Bei 1,5MHz ist 150µH besser.
Semir
Themen: 109
(11.05.2017, 21:42)navi schrieb: Ich habe gerade gelesen, ich soll eine Brücke zur Masse an Pin 4 löten.
Nur wenn Du einen TBA120 OHNE "S" verwendest. Bei dem TBA120S den ich Dir mitgeschickt hatte brauchst Du das nicht. Es schadet aber auch nicht wenn Du die Brücke beim TBA120S eingelötet hast.
Semir
Themen: 326
Ich habe den 1050 kHz Resonator genommen. Aber die TDA die Du mir gesendet hast hat keinen S.
Ich kann nicht ausprobieren, weil ich keinen 15V Netzteil habe. Mit einer 9V Batterie wollte er mich nicht glücklich machen. Als nächste Woche baue ich einen Netzteil.
Themen: 109
Hallo Ivan,
der TBA120T5 geht ohne die Brücke. mit 9V kann die Schaltung nicht funktionieren. Du brauchst ca. 15V.
Semir
Themen: 326
Alles klar, ich löte die Brücke wieder ab.
Themen: 326
Guten Abend,
Ich melde Erfolg - der Modulator sprang sofort an, als ich 15V Netzteil angeschlossen habe. Für Heute habe keine Lust mehr, bin glücklich und höre erst mal auf. Jetzt muss ein passendes Gehäuse.
Themen: 326
16.05.2017, 21:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2017, 21:23 von navi.)
Der Modulator von Semir
Themen: 109
Hallo Ivan,
das Video geht nicht. Wenn Du da Musik drauf hattest hat vermutlich die Urheberrechtsfilterung zugeschlagen...
Semir
Themen: 109
(15.05.2017, 19:36)nav schrieb: Ich melde Erfolg - der Modulator sprang sofort an, als ich 15V Netzteil angeschlossen habe. Für Heute habe keine Lust mehr, bin glücklich und höre erst mal auf. Jetzt muss ein passendes Gehäuse.
Super freut mich, dass es funktioniert!
Viel Spaß mit dem Teil!
Semir
Themen: 326
19.05.2017, 19:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2017, 19:38 von navi.)
Das Gerät funktioniert stabil. Empfehlenswert. Ich versuche wieder ein Videoupload, mal sehen ob es mir gelingt
Themen: 365
Themen: 326
19.05.2017, 19:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2017, 19:49 von navi.)
Lieber Diertmar, Du bist ein Genie! Danke! Ich mache was falsch wieder was vergessen.Wie kopiere ich den URL?
Themen: 109
Hallo Ivan,
Sehr schön, dass es geht! das freut mich! Das Video hat keinen Ton war das so gedacht?
Semir
Themen: 326
Semir, unten links auf den LS klicken
Themen: 145
Ich glaubem, die Teile für dieses schöne Senderlein habe ich noch in der Grabbelkiste liegen. Vielleicht baue ich den auch mal auf Lochraster auf...
Toll, dass alles funktioniert.
