03.06.2017, 00:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2017, 11:08 von RawBinaryFile.)
Hallo allerseits,
nun möchte ich endlich über das Gerät schreiben, wegen dem ich mich hier angemeldet habe: Die Breisgau 7 Automatik von SABA.
Seit einigen Jahren ist mir schon klar das ich EINE Musiktruhe haben möchte. Aus dem Grund habe ich sehr lange und intensiv gesucht bis ich diese in nahezu perfektem Zustand und relativ günstig (nach meiner Einschätzung) Anfang Mai bei den Kleinanzeigen in der Bucht gefunden und gekauft habe. Mit dabei waren Anleitungen für Truhe und Dual 1003, Schaltplan, Abgleichvorschrift, Dual Prüfkarte, Siemens Röhrengarantiekarte, original SABA Tütchen mit Ersatzsicherungen und Kunststoffkäppchen mit Sendernamen - wahrscheinlich um diese auf der Skala zu markieren (dazu unten mehr).
Zunächst habe ich vor drei Wochen mit Antons Hilfe den Dual wieder zum laufen gebracht. Hierfür musste ich nur die Reibräder mit der Spülimethode reinigen, selbige nebst Plattenteller mit Ballistol neu schmieren und die Nadel mit einem Nadelbürstchen reinigen. Um das Äußere aufzuwerten habe ich das Chassis noch mit mildem Seifenwasser gereinigt und das innere des Plattenspielerfaches mit Möbelpolitur bearbeitet. Alle Geschwindigkeiten, Normal- und Mikrorille, Wechsler und die Größenerkennung - alles läuft wie ein Uhrwerk, auch nach über 60 Jahren. In der Truhe klingt das ganze dann auch überraschend gigantisch!
Sobald ich dazu komme ist dann das Radio dran. Hier sind einige Tasten schwergängig. Die Motorautomatik läuft nicht (Motor brummt aber dreht nicht bei Anwahl der Automatik). Von Hand eingestellt werden UKW Sender klar wiedergegeben. Lautstärke- und Klangregelung funktionieren. Das magische Auge sowie mindestens eine Glühlampe ist defekt. Außerdem scheint auf der Skalenscheibe ein Kunststoffteil zu fehlen auf das man die oben erwähnten Sendermarken stecken kann. Falls jemand Tipps oder Hinweise für mich hat, wäre ich sehr dankbar!
Hier noch die Basisdaten:
Hersteller: SABA; Villingen
Typ: Musiktruhe mit Rundfunkempfänger und Schallplattenspieler
Modell: Breisgau-Automatic 7
Baujahr: 1956/57
Röhrenbestückung: EC92 EC92 ECH81 EF89 EM34 EBF89 EF86 EL84 EABC80 ECL80
Stromversorgung: Wechselstrom, 125; 150; 220 umschaltbar
Wellenbereiche: LW, MW, KW, UKW
Gehäuse: Holz mit Glasschiebetüren
Anschlussmöglichkeiten Rückseite: Tonband über DIN-Stecker, externer Lautsprecher über Bananenstecker, Drahtantenne, Dipolantenne, Erde.
Anschlussmöglichkeiten Rückseite (belegt für Plattenspieler): Tonabnehmer über Bananenstecker, Steckdose für Peripherie
Abmessungen: 1180 x 795 x 400 mm
Und ein Paar Bilder:
Danke und viele Grüße
Tim
P.S.: Danke Anton! Das mit den Bildern ist erledigt. So kannte ich das bisher nicht.
Baujahr: 1956/57
Tim
