frz. Hochkant Monopole 5742
#21
Ja, Jupp, so wird das perfekt! Smiley32 Smiley32
#22
(11.04.2018, 00:22)Uli schrieb: Je länger ich das Radio angucke, desto hübscher wird das!
das Vorkaufsrecht liegt schon bei Ivan :-)
bevor der Deckel Farbe bekommt lass ich ihn in der Sonne richtig gut austrocknen. Dann hoffe ich das ich ihn gründlich genug geputzt und geschliffen habe damit es keine hellen Stellen gibt. Kann man das vorab prüfen, Andreas?
#23
Hallo Jupp,
gut gemacht! Ja, Du kannst prüfen, ob Du doch evtl. Leimdurchschläge hast. Nimm mal ein feuchtes Tuch und reibe über das Furnier. Du solltest möglichst keine hellen Flecken sehen. Versuch's mal. Falls Du doch etwas findest, wäre es schade. Die Flecken sitzen nämlich dann im Furnier und sind von unten durch die Furnierporen durch geschlagen. Dort hält sich keine oder nur wenig Holzbeize. Beseitigen kann man das nicht.
#24
(11.04.2018, 11:49)saarfranzose schrieb: .....das Vorkaufsrecht liegt schon bei Ivan :-)
Thumbs_up Thumbs_up Thumbs_up
...und ich hab noch keinen Französe zu Hause!
#25
das Gehäuse ist mir ganz gut gelungen. Trotz der Leimdurchschläge. Das konnte ich alles wieder rausschrubben. Wenn ich wieder was furniere klebe ich mir Pattex. Im Moment hab ich noch mechanische Arbeiten am Skalentrieb, und dann sind mir noch weitere Ideen gekommen, so daß mich das Monopole noch eine Zeit lang beschäftigen wird.
#26
Hallo Jupp,
Prima geworden, da muss man die vorher-Bilder daneben halten, um die neuen Partien bewusst zu sehen. Wie hast Du lackiert?
Gruß Matthias
#27
Hallo, Jupp,
Das Gehäuse sieht wirklich wie neu aus. Man merkt nicht wo das Furnier gewechselt wurde. Die Holzmaserung ist wunderschön.
Bin gespannt wie Du das UKW integrierst. Smile
#28
(23.04.2018, 06:48)MatthiasD schrieb: Hallo Jupp,
ganz unspektakulär, mit 2K-Klarlack aus der Sprühdose
#29
(23.04.2018, 06:51)navi schrieb: Hallo, Jupp,
das wird nicht einfach, Ivan. Es gibt keine TA-Stellung, und einen zusätzlichen Schalter will ich nicht anbringen. Ich will auch keine mechanischen Klimmzüge machen mit Antrieben. Voraussichtlich werde ich µPC-Technik anwenden. Wird noch etwas dauern.
#30
Hallo Jupp,
klasse Arbeit, das Gehäuse sieht aus wie neu.
An Furnierarbeiten habe ich mich bisher noch nicht herangetraut,
obwohl ich noch ein paar Geräte hätte, die es nötig hätten...
#31
Hallo Jupp,
Dein Radiogehäuse sieht doch gut aus. Auch der Farbton des neuen Furniers paßt sich gut der Optik des übrigen Furniers an. Ich habe übrigens auch mal versucht, Furnier mit Pattex zu verkleben. Das hatte überhaupt nicht gut funktioniert. Vor allem zieht das Furnier sofort an, man kann da nichts mehr korrigieren. Ich würde - wenn Holzleim - immer wieder raten mit einem Zahnspachtel unverdünnten Holzleim aufzutragen und diesen dann etwas antrocknen lassen. Furnier drauf und pressen. Dann gibt es keine Leimdurchschläge. Ich setze weiter auf Knochenleim.
Ach und Jupp, das Radio ist doch "pur", also ohne diese UKW-Fummelei viel schöner und originaler. Wink
#32
den Farbton hab ich mit AQUA CLOU Holzbeize in Kirschbaum-Farbe angepasst.
Das mit dem Holzleim werde ich beherzigen und ihn auch nicht mehr verdünnen (hatte die letzten Reste aus der Tube gekratzt).
Ohne UKW landet das Radio in in meinem Lager, mit UKW hat es eine Chance in meiner Wohnung genutzt zu werden. Die ganzen "originalen" Hochkantgeräte verstauben in meiner Wohnzimmergallerie und ich plane die alle abzugeben. Das Monopole ist kein Kultgerät daß man jetzt unbedingt original belassen muß.
#33
Hallo Jupp,
ja, das mit dem Holzleim und dem Zahnspachtel ist hier die beste Wahl. Durch die Rillen im aufgetragenen Holzleim kann sich der Leim beim Verpressen gleichmäßig verteilen. So entstehen keine Beulen usw. Auch die Durchschläge werden vermieden. Es ist hier ja immer wichtig, das richtige Maß zu finden. Trägt man zu viel auf, hat man Leimdurchschläge. Ist man sparsam, wird u. U. das Furnier nicht durchgängig fest. Es bilden sich Blasen.
Naja und mit dem UKW - das weißt Du ja - da stänkere ich gerne mal.
#34
[quote='Andreas_P' pid='122686'
[/quote]
Da bin ich anderer Meinung. Sollten keine OP - Angriffe an die Originalschaltung werden, sondern nur Appendixe, bin dafür, ein Radio fürs tägliche gebrauch zu machen. Insbesondere attraktive Geräte mit guten Endstufen.
#35
das UKW-Teil ist schon fast einbaufertig. Es wird folgendermassen funktionieren:
Der Dreh-Encoder ersetzt die Betätigungsachse des Seilantriebs zum Drehkondensator. Durch leichten Druck auf den Abstimmknopf schaltet der Microschalter des Encoders auf UKW bzw. AM um. Dadurch ist das Problem der nicht vorhandenen TA-Wellenschalterstellung gelöst. Die NF bleibt also immer angeklemmt. Im AM-Betrieb schaltet der Prozessor das UKW-Teil stumm, im FM-Betrieb wird über das Relais die Heizung der Mischröhre weggeschaltet.
Hinter der Skalenscheibe wird der LED-Ring angebracht, der im FM-Betrieb grob die Frequenz anzeigt, im AM-Betrieb hingegen nicht in Erscheinung tritt.
den ersten Testlauf hab ich wieder in einem Filmchen dokumentiert:
#36
Prima, gefällt mir. Die praktische Nutzbarkeit steht bei meinen Umbauten auch immer vorn dran. Zum meinem Glück habe ich nur wenige Exemplare, die man nicht in der Funktion ändern sollte. Dafür habe ich viele äußerlich sehr schöne Radios, deren originales Innenleben keinen Reparaturaufwand mehr rechtfertigt. Da kommen mir Jupps Anregungen gerade recht.
Gruß Matthias
#37
hier will ich mal zeigen wie ich den Skalenantrieb gelöst habe. Original lief hier ein Stahlseilchen. Ich hab ein neues Skalenrad gedruckt und eine Muffe für die Achsverlängerung des Encoders. Die Verlängerung selbst ist noch nicht montiert. Das Seil wird über einen Spannhebel gespannt. Diesem habe ich zwei Mini-Kugellager spendiert.
ein unvorhergesehenes Problem war die Zusammenführung der beiden NF-Signale (AM und FM). Die im AM-Betrieb stummgeschaltete UKW-NF hat die AM-NF so belastet das diese komplett verstummte. Ich brauchte also noch einen weiteren Kontakt am Umschaltrelais um die UKW-NF wegzuschalten. Dazu musste ich die Relaiskarte umbauen, da das blaue Relais nur einen einpoligen Umschaltkontakt besitzt.
Ich habe alles wieder spielfertig zusammengebaut. Der Tuner bekommt noch eine Abdeckung. Die Potis für Lautstärke und Klang machen Probleme, die muss ich noch erneuern. Nur noch Kleinkram, dann kann ich das Radio nach Wochen endlich wieder zusammenbauen. Das Klinkenkabel ist die Verbindung zwischen FM-Baustein und Relais und ist auf beiden Seiten steckbar, gleichzeitig dient es als UKW-Antenne.
#38
Hallo Jupp
da ist Dir wieder ein Meisterwek gelungen Gratuliere !
Gruß Franz
#39
Das Ist UNGLAUBLICH!!! Bravo, Jupp!
#40
danke für den netten Zuspruch!
In diesem post will ich die software vorstellen. Sie ist ähnlich aufgebaut wie bei meinen anderen µPC-Projekten.
Code:
/// SI4703 Nano Rotary Neostrip sketch mit der SI4703_Breakout library von Simon Monk. Auf die aktuellere Version achten! Diese
/// hat bei der Objektdefinition 4 Parameter, die alte Version nur 3.
/// Jupp Haffner 15.9.2017
/// Jupp Haffner 22.9.2017 Speicherung des Senders per EEPROM
/// Monopole Version mit AM/FM-Relais
/// Wiring
/// The SI4703 board has to be connected by using the following connections:
/// | Arduino UNO pin    | Radio chip signal  |
/// | 3.3V (red)         | VCC                |
/// | GND (black)        | GND                |
/// | A5 or SCL (yellow) | SCLK               |
/// | A4 or SDA (blue)   | SDIO               |
/// | D2 (white)         | RST                |
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <radio.h>
#include <Si4703_Breakout.h>
#include <EEPROM.h>
/*SI4703 - Pins*/
int resetPin = 2;
int SDIO = A4;
int SCLK = A5;
int RDSInterruptPin = 3; // GPIO2 for RDS Interrupt
int StereoLED = 11;
int AF_LED    = 12;
/*EEPROM*/
int ChannelEEP=0x01;
//int VolumeEEP=0x02;
int volume = 30;
int rssi; //signal-level
int tune; //AFC
int stereo;
/*Init SI4703 Driver*/
Si4703_Breakout radio(resetPin, SDIO, SCLK, RDSInterruptPin);
//Rotary Encoder http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-sensors-and-input/keyes-ky-040-arduino-rotary-encoder-user-manual/
int clk = 3;  // Connected to CLK on KY-040
int dt = 7;  // Connected to DT on KY-040
int enc_sw = 5; // Connected to SW on KY-040
volatile int channel = 1017;
volatile byte INTFLAG1 = 0; // interrupt status flag
volatile byte UP_FLAG = 0; //seekUp
volatile byte DOWN_FLAG = 0; //seekDn
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define Din 4 //Ausgabe der LED's über D4
int anz_led = 24; // Anzahl der LED's
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(anz_led, Din, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// Parameter 1 = number of pixels in strip
// Parameter 2 = pin number (most are valid)
// Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed:
//   NEO_KHZ800  800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
//   NEO_KHZ400  400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
//   NEO_GRB     Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
//   NEO_RGB     Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
int wc = 0; //wheel-color 0 = grün, 80 = rot, 160 = blau
int led = 0;
int led_pos = channel;
int relais = 8; //Relais wird über D8 geschaltet
int ukw = 1;
unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long interval = 1000;
void setup()
 //Relais
 pinMode(relais, OUTPUT);
 //Rotary Encoder KY-040 pull up's built in
 pinMode (clk, INPUT);
 pinMode (dt, INPUT);
 pinMode (enc_sw, INPUT);
 // interrupt 1 digital pin 3 positive edge trigger
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(clk), flag, RISING);
 //Read last channel and volume
 GetDataFromEEP();
 //Initialize and Power up the SI4703
 radio.powerOn();
 radio.powerOn();
 radio.setVolume(volume);
 radio.setChannel(channel);
 //Print Informations to Serial Monitor
 Serial.begin(9600);
 displayInfo();
 //Initialize LED-stripe
 strip.begin();
 strip.setBrightness(64); //range 0 (off) to 255 (max brightness)
 strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
 led_pos = channel;
 UpdateLed();
void loop()
//Abfrage enc_sw
    if (!digitalRead(enc_sw) && ukw && (millis() - previousMillis > interval)) {
       //Umschaltung auf AM
       previousMillis = millis();
       ukw = 0;
       Serial.println("UKW 0");
       radio.setVolume(0);
       strip.setBrightness(0);
       UpdateLed();
       digitalWrite(relais, HIGH);
     else if (!digitalRead(enc_sw) && !ukw && (millis() - previousMillis > interval)) {
       //Umschaltung auf FM
       ukw = 1;
       Serial.println("UKW 1");
       radio.setVolume(30);
       UpdateLed();
       digitalWrite(relais, LOW);
//Rotary Encoder
 if (INTFLAG1 && ukw)  {
      Serial.println("ISP ausgelöst");
      if (UP_FLAG) SI4703_seekUpAuto();
      if (DOWN_FLAG) SI4703_seekDnAuto();
      // clear flags
      INTFLAG1 = 0;
      UP_FLAG = 0;
      DOWN_FLAG = 0;
delay(100);
} //end loop
//ISR for Encoder: http://www.bristolwatch.com/arduino/arduino2.htm
void flag() {
 if (ukw) INTFLAG1 = 1;
 // CW
 if (digitalRead(clk) && digitalRead(dt)) {
   UP_FLAG = 1;
 // CCW
 if (digitalRead(clk) && !digitalRead(dt)) {
   DOWN_FLAG = 1;
void GetDataFromEEP (void)
 channel=EEPROM.read(ChannelEEP)+875;
 //volume=EEPROM.read(VolumeEEP);
void SetDataToEEP (void)
{  EEPROM.write(ChannelEEP,channel-875);
 //EEPROM.write(VolumeEEP,volume);
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
 if (WheelPos < 85) {
   return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
 } else if (WheelPos < 170) {
   WheelPos -= 85;
   return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
 } else {
   WheelPos -= 170;
   return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
void displayInfo (void)
  rssi=radio.getRSSI();
  tune=radio.getTune();
  stereo=radio.getStereo();
  Serial.print("\n\nChannel: "); Serial.print(channel/10.);Serial.println(" MHz");
  Serial.print("Volume: "); Serial.println(volume);
  Serial.print("RSSI: ");Serial.print(rssi);Serial.println("dB");
  Serial.print("Tune: ");
  if(!tune)Serial.println("AFC Tuned!!");
  if(tune)Serial.println("AFC Tuning...");
  Serial.print("Stereo: ");
  if(stereo){Serial.println("true");digitalWrite(StereoLED, HIGH);}
  if(!stereo){Serial.println("false");digitalWrite(StereoLED, LOW);}
void SI4703_seekUpAuto (void)
     channel+=1;
     radio.setVolume(0);
     delay(20);
     for(int seekup=channel;; seekup++)
        if(seekup>1080)seekup=875;
        Serial.print(seekup/10.);Serial.println(" MHz");
        radio.setChannel(seekup);
        led_pos = seekup;
        UpdateLed();
        delay(10);
        int SI4703AFC_Tune=radio.getTune();
        int SI4703RSSI_Tune=radio.getRSSI();
        delay((SI4703RSSI_Tune*4));
        if(((SI4703AFC_Tune==false)&&(SI4703RSSI_Tune>18)))
           channel=seekup;
           SetDataToEEP();
           displayInfo();
           break;
void SI4703_seekDnAuto (void)
     channel-=1;
     radio.setVolume(0);
     delay(20);
     for(int seekdown=channel;; seekdown--)
        if(seekdown<=875)seekdown=1080;
        Serial.print(seekdown/10.);Serial.println(" MHz");
        radio.setChannel(seekdown);
        led_pos = seekdown;
        UpdateLed();
        delay(10);
           channel=seekdown;
           SetDataToEEP();
           displayInfo();
           break;
void UpdateLed()
strip.setPixelColor(led, strip.Color( 0, 0, 0));
led = map(led_pos, 875, 1080, 0, (anz_led - 1));
wc = 0; //grün
if (rssi >= 25) wc = 80; //rot
if (tune) wc = 160; //blau
strip.setPixelColor(led, Wheel(wc));
strip.show();
delay(20);
Ich fange mal mit der loop an. Diese besteht zum einen aus der Abfrage des Tasters am Encoder und zum anderen zum Starten der Suchlauffunktionen. Das flag ukw ist im UKW-Betrieb logischerweise 1 und im AM-Betrieb 0.
Den millis-Zähler benutze ich zum Entprellen. Wird ein Tastendruck erkannt wird erst nach 1 sek. wieder neu abgefragt. Anhand des ukw-flag erkennt das Programm ob es auf AM oder UKW umschalten soll.
Im ersteren Fall setzt es die Lautstärke des UKW-Empfängers auf Null, schaltet den LED-Ring ab, schaltet die Heizung der Misch- und ZF-Röhre mit Hilfe des Relais ein und unterbricht, ebenfalls über das Relais, die Einspeisung des UKW-NF-Signals.
Im zweiteren Fall fährt es die Lautstärke wieder hoch, schaltet den LED-Ring ein, unterbricht die genannten Heizspannungen und speist die UKW-NF wieder ein.
Der encoder wird in einer Interruptfunktion abgefragt. Eine Verriegelung mit dem ukw-flag sorgt dafür das bei AM keine Funktion ausgelöst wird. Dadurch wird beim Zurückschalten auf UKW der vorher eingestellte Sender wieder aufgegriffen.
Im UKW-Betrieb wertet die Interruptfunktion die Drehrichtung aus und löst einen Suchlauf entweder nach oben oder nach unten aus. In der Praxis sieht das so aus das eine minimale Bewegung des Encoders genügt um den nächsten empfangbaren Sender, dessen Feldstärke RSSI über dem eingestellten Schwellwert liegt, anzufahren.
Bei der AM/FM Umschaltung ist interessant daß die AM-Empfängerröhren nach Abschalten der Heizung noch mehrere Sekunden weiterlaufen. Umgekehrt verstummt das Radio bei der Umschaltung auf AM erst mal komplett, bis die Röhren wieder angeheizt sind.
Die Unterfunktionen für den Suchlauf stammen aus den Monk-Bibliotheken und für das LED-stripe aus dem Adafruit-Bibliotheken. Die UKW-Frequenz wird in das Arduino-EEPROM geschrieben und der Wert beim Einschalten des Radio wieder aufgegriffen.
Diverse Ausgaben für den seriellen Monitor hab ich im Quellcode belassen. Sie stören ja nicht:
