Mein momentanes Projekt > Wega-846GW
Guten Tag,
also fast alle Kondensatoren getauscht.
Die beiden Netz-Elkos waren ein Krampf, die Muttern waren schön verklebt.
Hab über Trenntrafo eingeschalten, das mit der Drossel und dem Relais funzt super.
Aber...es ist nur ein lautes Brummen ist zu hören. Da muss noch was nicht stimmen.
Naja, Allströmer...wo kann ma da mit messen anfangen, Röhre ziehen funzt ja nicht.
Oder ob eine Röhre hinüber ist ?
Hier in nähe Velten wird es wohl niemanden mit Röhrenprüfgerät geben ??
mfg Bernd
Guten Morgen,
Das Radio funzt soweit wieder, dank eurer Hilfe Smiley32
jetzt habe ich aber noch ein Problem, der Klangpoti ist defekt.
Beim Radio testen war mir aufgefallen das irgendwo noch Knister-Störungen auftreten.
Das war der Klang-Poti. 200K Ohm Linear, 6mm Achse,
nach öffen des Potis, die Schleifbahn mit den Jahren ohne Kontakt.
In meinem Fundus habe ich solch einen Poti nicht.
Hätte zufällig jemand etwas Passendes, für mich übrig ?
.jpg   poti1_3.7.jpg (Größe: 190,07 KB / Downloads: 207)
mfg Bernd
Potis, die "knistern" lassen sich (manchmal) mit Hilfe von "Teslanol" (Kontakt- und Tuner-Spray) reparieren - auch dauerhaft.
Ein Versuch lohnt sich.
MfG DR
Ggfs auch den Schleifer etwas nachbiegen oder den Stift ersetzen - die kleinen Kohlestifte gibt's als Ersatz - frag mich bloß nicht, wo Wink
Guten Tag,
wie auf dem Fotos 2 zu sehen, der etwas hellere Ring , ist die Wiederstandsbahn nicht mehr vorhanden.
Ein nachbiegen oder neuer kohlestift (der ist 1a erhalten), würde nichts bringen.
Deshalb meine nachfrage wegen einem Ersatz Poti.
mfg Bernd
Hallo Bernd,
bevor ich anfange zu suchen, eine Sicherheitsrückfrage:
Du suchst 200 kOhm, auf deinem Bild sehe ich aber 2 MOhm?
Wilhelm
von Fallersleben
Guten Morgen,
@Wilhelm, da steht 0,2 MOhm drauf, also 200 KOhm.
und Danke fürs nachschauen.
mfg Bernd
Hallo Bernd,
im Schaltbild ist das Poti auch mit 2 M.-Ohm angegeben. Ich denke, das wir auch eher hin kommen.
Guten Tag,
jup, Andreas hat recht.
Ich glaub ich brauch ne neue Brille. hatte das C als 0 gesehen.
Also dann 2MOhm. Habe ich aber auch nicht, hab eben nochmal meine Vorräte durchsucht.
mfg Bernd
Habe leider nur einen mit 1 MOhm gefunden, schade.
Wilhelm
von Fallersleben
#31
Hallo Bernd,
also ohne Schaltbild hätte ich auch auf 0,2 M.-Ohm getippt. Ich bin morgen eh in der Radiobude und werde mal schauen, ob ich was in 2 M.-Ohm für Dich da habe.
#32
Guten Morgen,
ich habe fertig Smiley32
Den Poti für Klang  habe ich bei E.. ersteigert, zwar nicht original, aber passt und funzt einwandfrei.
Das Radio spielt super, morgends gegen 6 uhr einwandfreier Empfang auf alle KW Bändern. Smiley20
Mittelwelle komlett gestört durch meinen Solarregler Smiley26 " muss ich wohl mal in ne alte Mikrowelle verpacken"
Auf LW auch guter Empfang, gestört durch meinen Solarregler.
Hier nun die Bilder:
der erwähnte Makel, aber normal kaum noch sichtbar
und fertig,
vielen Dank für eutre Hilfe.
mit freundlichen grüßen, Bernd
#33
Glückwunsch, das ist doch schick geworden!
Ja, das scheint leider genetisch bedingt, daß Frauen kein Radio sehen können, ohne sofort eine Blumenvase drauf stellen zu müssen! Meine hat das auch schon geschafft und einen schönen "Kranz" damit fabriziert Smiley26
  Mein Hellas 1841W Chassis verliert Farbe Keksstein 9 782 14.01.2024, 23:28
Letzter Beitrag: Günteranton
  Wega Diana 467 W1 MaxB 75 8.918 27.08.2023, 14:20
Letzter Beitrag: Klaus56
  Röhrenbestückung Wega Herold 54 Peter2K 3 1.152 07.02.2022, 14:50
Letzter Beitrag: Bastelbube
  Antenne an einem Wega Herold 54 Peter2K 3 1.255 06.02.2022, 20:52
Letzter Beitrag: Peter2K
  Wega 530 Empfangsproblem Ralfi 7 1.406 22.01.2022, 18:22
Letzter Beitrag: Ralfi
