29.05.2017, 19:15
Hallo zusammen
Ich bräuchte Hilfe bei einer Philetta 263 U.
Ein Arbeitskollege hat mir das Chassis gebracht. Seine Mutter wünscht sich eine Philetta in Weiss mit Goldgrill.
So eine hatten sie früher einmal. Er hat also in der Bucht 2 Stck. gekauft. (eine für sich, die andere für Mutter).
Er hat sie natürlich gegen meinen Rat gleich probiert ob sie spielen.
Jetzt kam er mit den Teil und sagte die brummt nur noch.
Auf meine Frage ob sie denn gegangen ist als er sie ausprobiert hat sagte er sie spielte nur ganz Leise.
Er hat sie nur zum säubern zerlegt und die Röhren gezogen. Nun brummt sie nur noch.
Jetzt steht sie bei mir und ich komme nicht weiter.
Röhren sind geprüft, die verdächtigen Kondensatoren und Elko gewechselt.
Mir ist der kleine Trafo aufgefallen. Da hängt ein 1 K Widerstand mit 2 roten Drähten.
Kann es sein das da eine Lasche vom Trafo abgebrochen wo Widerstand und Kabel angelötet waren ?
Ich hab den Teer mal abgekratzt aber nichts messen können.
Könnte mal jemand mit einer 263 U nachschauen ob da was angelötet ist ?
Franz
Franz
Tut erstmal der Qualm aufsteigen, wird sich auch der Fehler zeigen
