? AD161 Z6?
Themen: 490
Bei der Restaurierung meines Blaupunkt Madrid Stereo fiel mir eine Besonderheit im Schaltbild (nochmals danke an Dietmar) auf. Die Endstufentransistoren AD161/162 tragen im Schaltbild die Zusatzbezeichnung Z6. Also AD161Z6 und AD162Z6.
Auf den eingebauten Transistoren konnte ich diesen Zusatz nicht entdecken .... vielleicht sind dies auch nicht mehr die Originaltypen?!
Kann jemand diese Z-Bezeichnung erklären? Hier der Schaltplanausschnitt:
Themen: 41
14.02.2014, 18:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2014, 19:54 von mike jordan.)
Hallo Werner.
Ich kann nicht belegen was Z6 bedeutet.
Aber, das Original 161 /162 hat 20Volt als U C-E.
Das Radio hat 23 Volt an der Endstufe.
Z6 muss daher wohl höher als 23 Volt selektiert sein, meine ich.
Wir hatte mir 22 Volt auch eine Selektion, kenne aber die Werte nicht mehr. (1966)
mike
Irgendwie ist das falsch, was ich schrieb.
Der GRANADA 7.626.500 hat 25Volt und die AD161/61 ohne Selektion.
Weis es also nicht!
Sorry. mike
Nochmals:
Philips faehrt mit normalen Typen mit 25 Volt.(22RF985) Die muessen es wohl wissen.
Somit kann Z6 auch eine andere , auch abwaerts, Selektion sein.
mike
Themen: 365
14.02.2014, 19:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2014, 19:42 von Dietmar.)
AD161 . Höchstzulässige Werte. Charakteristische Werte. Datenblatt.
Typenbezeichnung: AD161
Werkstoff: Ge
Polarity: NPN
Gesamt-Verlustleistung (Pc): 4
Kollektor-Basis-Sperrspannung (Ucb): 32
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (Uce): 20
Emitter-Basis-Sperrspannung (Ueb): 10
Kollektorstrom (Ic): 1
Höchste Sperrschichttemperatur (Tj), °C: 90
Transitfrequenz (ft): 1
Kollektor-Kapazität (Cc), pF: 150
Kurzschluss-Stromverstärkung (hfe): 80
Transistorgehäuse: TO37
aus alltransistor, den Z6 gibts da nicht!
Ich vermute mal das es den Transistor mit unterschiedlichem Stromverstärkungsfaktor gab, siehe: klick
Frank
Themen: 324
Hallo Werner,
habe dir eine Mail gesendet den AD 161 und AD 162 gab es mit den Zusätzen Römisch 5 bis 8 (V bis VIII)
Themen: 490
Vielen Dank für eure Antworten und Überlegungen.
Richard: Danke für deine email.
Das es gleiche Transistortypen mit unterschiedlichen Verstärkungsfaktoren gibt ist klar. Diese werden dann meist durch Buchstaben oder früher auch römische Zahlen gekennzeichnet. Auch Zusatzbezeichnungen mit Hinweisen auf den Verstärkungsfaktor gibt es: z.B. BD135-25.
Die Bezeichnung Z6 ist aber wohl noch ungeklärt.
Falls da jemand noch Informationen findet, wird er diese hier sicher posten.
