Hallo Leute,
ich bin dabei ein Bajazzo TS201 zum 80sten Geburtstag meiner Schwiegermutter herzurichten. Zum Glück funktioniert soweit alles. Dank Kontaktspray, konnte ich auch den hängenden Poti wieder gangbar machen. Das einzige was mir nicht gefällt ist die Antenne. Die ist verbogen und ich würde sie gern austauschen (habe noch ein zweites Radio als Ersatzteilspender). Wie kann ich die Antenne ausbauen? Intuitiv bin ich nicht weitergekommen :-)
Wer kann mir sagen, ob und wie ich das hinbekomme?
UND was kann ich dem Teil innen, reiniguns- oder schmiertechnisch noch Gutes tun, damit es wieder lange Zeit gut funktioniert?
Danke für eure Hilfe und lieben Gruß
Edda
Themen: 445
Hallo Edda,
erst einmal ein herzlich Willkommen im RBF.
Deinen Worten entnehme ich, daß du noch etwas Hilfe beim Radiobasteln gebrauchen könntest.
Natürlich wirst du die hier gerne bekommen. Da ich das Gerät auch in meinem Bestand habe, kann
ich dir vielleicht helfen (daß die Oma ein sehr gutes Radio bekommt).
Da ich deine diesbezüglichen handwerklichen Fähigkeiten noch nicht einschätzen kann,
hast du bei dem Koffergerät schon mal das Chassis ausgebaut und ist der Ersatzteilspender auch ein
Bajazzo TS201?
Damit hätten wir dann den Startpunkt. Packen wir's an (wenn du möchtest).
Ach so, kannst du eventuell notwendige Fotos machen und hier bei Bedarf einstellen? Eine gut verständliche
Anleitung hierzu von Peter-MV steht am Anfang der Forenübersicht
(20.06.2017, 19:09)Wilhelm schrieb: Hallo Wilhelm,
vielen Dank erstmal :-) Ja, der Ersatzteilspender ist dasselbe Fabrikat und ja, ich habe das Chassis schon ausgebaut und alles mal grundgereinigt.
Ich würde gern die Antenne tauschen. Dann weiß ich nicht, was das kleine Birnchen innen (ziemlich in der Mitte) für eine Funktion hat und, letzte Frage, wozu ist die Kontaktleiste im Bodenbereich (wo auch außen unten die Stifte zu sehen sind)?? Ist das als Anschluss für's Auto gedacht? Oben ist ja auch ein Knopf mit Autosymbol...Wäre toll zu wissen, was der Kasten damals so konnte.
Bevor ich dann wieder alles zusammenbaue, möchte ich noch das, was du mir empfehlen würdest an Schmirung o.ä. im Radioinneren vornehmen. Falls nötig.
Danke für deine Hilfe und liebe Grüße
Hallo Edda,
Bajazzo TS201?
Themen: 445
Hallo Edda,
wegen dem Antennenausbau werde ich meinen Bajazzo morgen aus der Aufbewahrungskiste holen und dann
melde ich mich wieder.
Die Steckerleiste am Boden ist tatsächlich der Autoanschluß. Im Auto hatte man einen Halterahmen installiert,
in den das Kofferradio eingeschoben wurde. Über die dann angeschlossene Steckerleiste wurde eine Verbindung
zur Auto-Außenantenne und zur Autobatterie hergestellt. Eventuell eingesetzte Batterien im Radio wurden automatisch
umgangen. Das war der ganze Komfort der Autohalterung.
Das angesprochene Birnchen muß ich mir erst ansehen, das weiß ich nicht auswendig.
Wenn das Radio läuft und keine sichtlichen Probleme hat, ist eigentlich auch keine Wartungsarbeit notwendig. Allerdings
sind diese Geräte dafür bekannt, daß durch Schmiermittelverharzung die Achse des Drehkondensators festgehen kann.
Du kannst, wie auf dem Bild erkennbar, vorbeugend einen Tropfen harzfreies Öl (Uhrenöl, Feinmechanikeröl oder ähnliches)
an die Achse des Drehkondensators geben und einige Male hin und her drehen. Bitte kein Kriechöl verwenden, das
nimmt man nur, wenn die Achse festsitzt.
(21.06.2017, 19:05)Wilhelm schrieb: Das ist ganz lieb von dir
Nähmaschinenöl ist auch ok? Freue mich auf weiteren Austausch...
lG
Edda
Hallo Edda,
Themen: 445
Ja, Nähmaschinenöl geht auch. Das kannst du übrigens auch dann mit der "neuen" Antenne machen.
Antenne ganz ausziehen und mit einem ölgetränkten Läppchen abwischen, dann mit einem trockenen Lappen
nochmal abwischen. Das bisschen Öl, was dann noch drauf ist, reicht.
Noch etwas redaktionelles: Nehme bitte die schwarze Schaltfläche "Antworten" anstelle "Zitieren und Antworten",
das ist dann übersichtlicher und besser zu lesen, danke, bis morgen.
Themen: 831
22.06.2017, 02:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2017, 02:50 von anton.)
Das Birnchen ist die Skalenbeleuchtung. Die leuchtet nur im Autobetrieb im KFZ als Dauerbeleuchtung der Skala. Im normalen Batteriemodus leuchtet sie nur auf Knopfdruck und auch nur solange der Knopf gedrückt gehalten wird, um die Batterien zu schonen. Das ist der kleine, silberne Knopf ganz links:
Bajazzo TS201.jpg (Größe: 95,83 KB / Downloads: 348)
(22.06.2017, 02:49)Anton schrieb: Das Birnchen ist die Skalenbeleuchtung. Die leuchtet nur im Autobetrieb im KFZ als Dauerbeleuchtung der Skala. Im normalen Batteriemodus leuchtet sie nur auf Knopfdruck und auch nur solange der Knopf gedrückt gehalten wird, um die Batterien zu schonen. Das ist der kleine, silberne Knopf ganz links: Hallo Anton, vielen Dank! Jetzt weiß ich auch noch, wofür der kleine silberne Knopf ist :-D Mal dumm gefragt: kann man die Autofunktion heute noch aktivieren? Gibt es da noch Anschlüsse für? Ich habe nämlich einen Oldtimer aus der Zeit (Bj. 76) und das wäre natürlich der Knaller....lG
22.06.2017, 08:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2017, 08:24 von Dietmar.)
(21.06.2017, 21:53)Wilhelm schrieb: Ja, Nähmaschinenöl geht auch. Das kannst du übrigens auch dann mit der "neuen" Antenne machen.
Hallo Wilhelm - Danke.
zum Redaktionellen: hab nur "Antworten" genommen, aber da ist dein Text immer automatisch noch mit drin :-( siehe der Screenshot...
Jetzt hab ich mal untendrunter getippt - statt wie bisher obendrüber :-D Vielleicht klappt es dann.
bis später, lG
Edda
22.06.2017, 08:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2017, 08:34 von Dietmar.)
Hallo Edda, auch von mir herzlich Willkommen hier. Viel Glück beim Wiederherstellen des Gerätes, das wird schon bei der sehr kompetenten Hilfe...
Bitte den schwarzen Antwortbutton wie im Shot drücken.....dann hast du nicht ie vorherige Antwort mit dabei, vielen Dank, diese zwei Beiträge werde ich löschen wenn es gewünscht wird
Themen: 445
Hallo Edda,
hier die notwendigen Schritte zum Antennenaustausch. Die folgenden kommentierten Bilder zeigen den Ausbau
der Antenne. Der Einbau der Ersatzantenne geschieht in umgekehrter Reihenfolge und wird hier nicht mehr beschrieben.
Die Verkleidung wird von Chassis abgenommen (2 seitliche Schrauben entfernen und runde Einstellknöpfe abziehen).
Die Antenne steckt in dem grauen Führungsrohr.
die gekennzeichneten Halteschrauben mit den Kunststoffbuchsen herausdrehen
die schwarzen Kunststoffbuchsen dürfen nicht verloren gehen und müssen wieder eingebaut werden
die Antenne mit dem grauen Führungsrohr etwas nach oben ziehen und dann unten soweit ausrücken, daß das
Führungsrohr entfernt werden kann
nun kann die Antenne oben soweit herausgezogen werden, daß die Kabelanlötung zugänglich wird. Kabel ablöten und Antenne
entfernen. Bei der Ersatzantenne bekommt das Gelenk unten einen Tropfen Öl. Dann Ersatzantenne anlöten, Führungsrohr aufziehen
und Montage. Funktionsprüfung und fertig
Deine Schwiegermutter wird mit dem Kofferradio sicher viel Freude haben, die Bajazzos haben einen außergewöhnlich guten Klang.
Ob du für das Gerät noch eine Autohalterung findest, ist zumindest zu bezweifeln. Wenn ja, müßte zumindest die Spannungsversorgung
über die Autobatterie überprüft werden.
Viel Erfolg und viel Freude mit dem Bajazzo
Themen: 445
Bitte nochmal nach vorn
Themen: 831
(23.06.2017, 15:25)Wilhelm schrieb: Bitte nochmal nach vorn Hä? Fehlt hier was?
Hi Edda,
ich hatte 1970 solch einen Bajazzo mit Autohalterung in meinen Renault R4 eingebaut.
Leider hielt das Armaturenbrett aus Kunststoff den schweren Telefunken nicht lange aus.
So eine Autohalterung wirst Du bestimmt nicht mehr bekommen, ein Nachbau sollte aber gehen.
Wenn der Schaltplan vorhanden ist, dann hast Du doch alle elektrischen Anschlüsse der Autohalterung.
Themen: 445
(23.06.2017, 19:50)Anton schrieb: (23.06.2017, 15:25)Wilhelm schrieb: Bitte nochmal nach vorn Hä? Fehlt hier was?
Nein Anton, du bekommst gleich eine PN
Themen: 831
Achso Wilhelm, alles klar!
Edda: Ich habe die Bedienungsanleitung zum Gerät als pdf. Wenn Du die haben möchtest, sende mir bitte per PN Deine Emailadresse.
Themen: 445
noch einmal: Hochschieb
(23.06.2017, 23:49)Anton schrieb: Achso Wilhelm, alles klar!
Hallo Anton, warum schreibt man einen Reparaturbericht, der dann nur mittels PN absolviert wird.
Was hat das für Gründe, die hier nicht genannt werden. Diese Frage werden sich wohl viele stellen.
Themen: 831
Ich weiß nicht was Du meinst Frank. Ich habe nur die BDA angeboten via Email zu senden. Die ist viel zu groß um sie im Forum hoch zu laden. Ich weiß nix von von "absolvieren per PN". Wilhelm hatte mir nur sein "nochmal von vorn" per PN erklärt und das damit gemeint war, den Thread wieder in der Tagesansicht hochzuschieben.
Liebe Leute, VIELEN HERZLICHEN DANK!!! Das Radio ist zusammengebaut - alles tiptop (auch die Schrauben vom Griff, hab ich wieder dranbekommen - raffinierte Technik :-D ).
Hat Spaß gemacht, das Radio wieder in Ordnung zu bringen und ich bin gespannt wie die Reaktion von der Schwiegermama ist.
Ich wünsch euch noch viel Spaß, schöne Zeit und vielleicht bis ein anderes Mal...
wollte euch noch ein Bild anhängen, finde aber nirgends die Möglichkeit dafür :-(
