Anderes Elektroteil - Was ist das ?
Themen: 110
Ich habe schon des längeren diese abgebildete Teil bei mir liegen, kann aber nichts damit anfangen. Die Trommel hat einen Ø von 110 mm und ist etwa 13 mm dick. Da Textilband hat etwa 7 mm Breite. Das Besondere ist, in den Außenbereichen des Textil-Bandes sind zwei Drähte eingewebt. Diese sind in der Trommel an die beiden Buchsen angeklemmt, am anderen Ende sind zwei Bananenstecker. Die Länge des aufgewickelten Bandes beträgt ca. 10 m.
Ist dieses Teil nur eine Verlängerung? Welche Spannung soll über die beiden Drähtchen fließen, was passiert, wenn das Ganze mal nass wird? 110/220V können es nicht gewesen sein. Meine Frau meinte, dass es in ihrerm Elterhaushalt vielleicht zur Stromversorgung eines Filmprojektors (Niederspannung)
genutzt wurde.
Oder liege ich hier völlig falsch und es gehört in den Rundfunk-/Antennenbereich (Symetrische Leitung oder so)?
Wer kann etwas dazu sagen?
Gruss Chris
Themen: 136
Hallo Chris
Ich hab mal bei Ebay nachgesehen und folgendes gefunden:
http://www.ebay.de/itm/CORTINA-Verlaenge...7675.l2557
Ich hoffe, die Information hilft Dir weiter.
Schönes Wochenende
24.06.2017, 22:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2017, 04:15 von anton.)
Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Verlängerung für den Anschluss eines weiteren Lautsprechers an ein Radio ist, um den Lautsprecher in einem anderen Raum aufzustellen.
Themen: 89
Jaap Anton, genau!
Themen: 110
(24.06.2017, 22:20)Anton schrieb: Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Verlängerung für den Anschluss einen weiteren Lautsprechers an ein Radio ist, um den Lautsprecher in einem anderen Raum aufzustellen.
Oooh, Danke ! Das ist eine sehr schlüssige und nachvollziehbare Antwort. Jetzt ist mit die Sache auch klar. Prima, wieder was gelernt !
Gruss Chris
