Themen: 55
Habe überraschend ein Saba - Uhrenradio bekommen. Leider sagt es nix, weder der Alarmsummer noch der Radioteil.
Immerhin läuft die Uhr problemlos und flüssig.
Jetzt habe ich es erstmal geöffnet und bekomme aber das Chassis nicht heraus... Gibt es da einen Geheimtipp?
Bilder folgen, habe im Moment nur ein Handy, mit dem das Bilder hochladen etwas kompliziert ist...
MfG Christopher
Zum Gerät kann ich nichts sagen. Handybilder sende ich per Email an mich selber dann kann ich sie im PC bearbeiten
Themen: 55
Gute Idee Dietmar, mach ich so.
MfG Christopher
Themen: 70
Moin moin Christopher,
welchen genau?, den Memo Clock, oder den Automatik, beide unterscheiden sich gänzlich !
Themen: 55
21.07.2017, 16:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2017, 16:00 von Kuli.)
Hallo Harry,
Der Automatic isses.
MfG Christopher
Themen: 70
21.07.2017, 16:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2017, 16:17 von radioharry.)
Der Automatic ist der ältere und somit der analog aufgebaute, dieser hat noch eine Eisenlose Endstufe, die im allgemeinen mit geteilter Versorgungsspannung arbeitet.
Der Netztrafo versorgt sekundärseitig nur das Radio und Weckteil, und generiert an der Niederspannungsseite über eine 500 mA Glassicherung ca. 15 V/AC und gibt über eine Graetzgleichrichter dann ca. 12 V/DC an den Lade und den Siebelko, ist diese dort vorhanden ?
Themen: 55
Ich kann nichts messen, da ich das Radio und die ganze Technik nur von unten bzw von vorn sehen kann. Wo welche Spannung anliegt, kann ich nicht sehen, ebenso wenig wie den Gleichrichter.
Da wäre es mir hilfreich, wenn ich wüsste, wie ich das Chassis rausbekomme...
Vielleicht bin ich auch zu blöde...
Und hier paar Bilder:
MfG Christopher
Themen: 70
Chtistopher, zumindest die Sicherung ist zu sehen, hat sie auch Durchgag ?
Unter dem Chassis sind 2 Schrauben, die ein Bauteil halten, dass offenbar nach Lösen der Schrauben verschoben werden kann. Das könnte eine Halterung sein, die das Chassis im Gehäuse hält. Vielleicht da mal gucken:
Themen: 55
21.07.2017, 17:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2017, 17:46 von Kuli.)
(21.07.2017, 17:00)radioharry schrieb: Chtistopher, zumindest die Sicherung ist zu sehen, hat sie auch Durchgag ?
Habs jetzt doch raus bekommen. Sicherung ist ok.
Aber schon nach dem Trafo ist an Spannung nix messbar. Besser gesagt 0,003V. Sicherung war draußen, also dort auch kein Verbraucher.
EDIT: Danke Anton, das wars
MfG Christopher
Themen: 70
Brennt den die Skalenbeleuchtung ? bzw. hat der Netztrafo primär,- wie sekundärseitig Durchgang ?
Themen: 55
(21.07.2017, 17:48)radioharry schrieb: Brennt den die Skalenbeleuchtung ? bzw. hat der Netztrafo primär,- wie sekundärseitig Durchgang ?
Beleuchtung nein, die ist aber auch nach der Sicherung, abweichend vom Schaltplan.
Der Trafo ist primärseitig tot... Sekundärseitig hat er ca. 1 Ohm...
Dann muss ich den ersetzen. Nur woher nehmen?
MfG Christopher
Themen: 555
Na das sollte doch nicht so tragisch sein einen anderen Netztrafo zu finden.
Steht im Plan drin welche Spannung der haben muss.
