Loewe Opta Meteor 4761 Stereo rote Backen an den Endröhren
Hallo Freunde
ich war gestern begeistert von dem Gerät, heute nicht mehr.
Ich habe es eben mal angemacht und auf TA/TB bekommen die EL84 dicke Backen. Die 10µF C92 und C102 wurden durch neue ersetzt.. was ist da noch was die Backen rut werden läst. An den beiden Elkos hatte ich 8,7 Volt gemessen
hier den ganzen Plan
LoeweOpta_4761W.pdf (Größe: 302,17 KB / Downloads: 32)
Themen: 12
C91 und C111?
Grüsse,Walter
Themen: 327
Da steht 100 mikro, Dietmar. Schreibfehler?
miß doch erst mal die Spannung am G1 der beiden Endröhren. Kannst du Gleichspannung messen, sind die Koppelkondensatoren zu ersetzen, der Arbeitspunkt der Endröhren liegt in der Sättigung, die Anoden (können) glühen.
Gruß, Dieter
Richtig, c91 und c111.
Und am Gitter MUSS man Gleichspannung messen, und zwar die negative.
Für alles weitere wäre ein Ausschnitt schön gewesen, wo TA auch drauf ist. Ist aber wohl nicht nötig.
Vielen Dank Freunde, die beiden genannten sind silberfolien Kondensatoren, die werde ich morgen mal rausschneiden und testen und die Spannungen nochmal messen
Themen: 605
das Gitter muss ich diesem Fall 0V haben, weil die Masse im Netzteil nicht hochgelegt ist. Stattdessen gibt es Katodenwiderstände welche die Katoden auf +9V legen. Das Gitter ist damit um 9V negativer als die Katode. Im TA-Betrieb ändert sich allerdings die Katodenbeschaltung. Das hat vermutlich was mit Mono/Stereo-Betrieb zu tun.
Eigentor
Nachdem ich oben auf der Platine die Kondensatoren 10uF gewechselt habe musste ich diese roten EL 84 feststellen! Ich hab die anderen auch gewechselt. Bei der Platine mache ich den Draht obendrauf so heiss das ich das Bauteil ziehen kann. Beim einbauen genauso, also den Draht heiß und dann schiebe ich den in die Löcher und verlöte den unten neu. Dabei habe ich einen roten Draht von AÜ mit abgerissen und nicht gesehen.
Jetzt spielt es wieder sehr schön.
Argh...
Ja, das ist natürlich ein gutes Argument für rote Bäckchen wie sollten wir darauf kommen?
Themen: 327
Ja, Dietmar,
Die Probleme, die wir selbst verursachen werden am schwierigsten gefunden. Geht mir viel zu oft genauso.
Themen: 3
Hallo Dietmar !
Auwei, das ist ein ähnliches Gerät wie meines ! Da kann man anscheinend vom Hunderdsten ins Tausendste kommen . . .
Ich glaub, ich lass das wieder und mach mit meinen Lötlampen weiter :-) Willst Du das Gerät haben ?
Frank
Ja
