17.08.2017, 07:46
Hallo Uli nochmal,
gerne antworte ich auf deine Thesen
"- Erfahrungsgemäß können Röhren des "? Bereichs" oft noch lange gut sein." - Ja, stimmt. Deswegen heisst dieser Bereich ja auch "?", also zweifelhaft, und nicht "schlecht".
"- 3 Sekunden Kurzschluss messen mit erhöhter Spannung, wobei weniger als der max. Strom floß, werden der Röhre keine messbare Schädigung zugefügt haben" - Ja, stimmt sicherlich auch.
"- Die UY wird in der Philetta wohl kaum ansatzweise an ihre Grenzen gebracht." Sie muss etwa 70 - 75 Prozent ihres max. zulässigen Stroms liefern. Aber die Frage des an-die Grenze-bringens und dem Ende der Fahnenstange stellt sich überhaupt nicht!
Eine emissionsschwache Röhre hat einen erhöhten Innenwiderstand. Damit fließt UNTER GEGEBENEN BEDINGUNGEN weniger Strom. Das erweist sich beim Messen und auch in der Radioschaltung. Was man dabei mit Gewalt aus der Röhre noch rausholen könnte ist uninteressant. Weder misst man eine Röhre unter außerhalb der Specs liegenden Bedingungen, noch betreibt man eine Philetta mit schwacher UY an 300 Volt Netzspannung, bloß damit die Anodengleichspannung stimmt. Beides überlastet die halbtote UY.
In der Hoffnung dass die Sache nun etwas klarer ist :-)
grüßt
Stefan
grüßt
Stefan
