Themen: 3
17.08.2017, 13:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2017, 19:49 von Dietmar.)
Hallo Experten,
ich habe ein "Dampfradio" vom Sperrmüll "gerettet" und wollte es mit minimalen Restaurationskenntnissen (einmal habe ich es schon probiert) wieder in Betrieb setzen. Von den anderen Problemen, die dabei auftraten will ich erstmal nicht berichten (ausser es interessiert jemand).
Aber das was mir jetzt echt Sorge bereitet sind die kleinen Teile die herausgefallen sind (Bild). Ich vermute es sind Kontakte für die Drucktasten
Aber wie kriege ich die jetzt bloss wieder herein
Das Radio funktioniert noch nicht grundlegend, ich habe heute einen Trafo bekommen. Mal schauen, ich nehme an, dass es dann funktionieren würde. Aber ohne die Funktion der Drucktasten ist es auch unzufriedenstellend.
Viele Grüße und Dank für Antwort im Voraus,
Frank
17.08.2017, 15:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2017, 15:01 von Opa.Wolle †.)
erst einmal ein herzliches Willkommen hier im Forum.
Fotos vom Radio und die Typenbezeichnung desselben wären sehr hilfreich.
Edit: Steht ja schon oben!
Themen: 365
Hallo Frank. Herzlich Willkommen hier
In der Tat müssen die vier Kontakte wieder an ihre Stelle. Der fünfte ist bestimmt nicht dafür geeignet!
Hier gibt's den Plan! Oben ist die Kontaktbelegung zu sehen! Den Plan rechts anklicken, dann kommt er klein in die Mitte, aber vergrößert. Diesen nochmal anklicken und man muss seinen Namen plus Mailadresse eintragen und ein Rätsel lösen, dann absenden und der Plan ist schnell da!
http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta_...5771w.html
Diesen Plan aber bitte hier nicht veröffentlichen!
Viel Glück
Themen: 5
17.08.2017, 21:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2017, 21:47 von sagnix.)
die herausgefallenen Kontakte aus dem Tastensatz deines Löwen könnten das Ende deines Gerätes bedeuten. Denn diese Kontakgabeln sind in Kunststoffschiebern eingelassen welche, besonders bei Behandlung mit ungeeigneten Chemikalien verspröden und ausbrechen. Infolge fallen dann die Gabelkontakte heraus. Ein besonders übles Beispiel ist auf dem folgenden Foto zu sehen. Mit diesem Tastensatz ist absolut nichts mehr anzufangen - er ist schlicht und einfach nur noch Schrott!!
Bei diesem Exemplar genügt bereits eine leichte Berührung um weitere "Zahnlücken" hervorzurufen - ich wollte das Objekt nur für den Fototermin ein wenig mit der Zahnbürste reinigen, schon "bröselte" mir wieder ein Stück Schaltschieber samt Kontakt entgegen...
Freundliche Grüße, Peter R.
Themen: 365
Ach du schei... was ne Sauerei! Peter, das ist ja kaum zu glauben. Das passiert bei falscher Behandlung??
Was sagen denn unsere 3D-Druck-Spezialisten hier im Forum dazu? Nachdruckbar oder nicht?
17.08.2017, 22:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2017, 22:17 von Uli.)
Bin zwar kein Spezialist, aber grundsätzlich ist alles irgendwie machbar.
DAS allerdings sieht nach Hardcore aus!
Vermutlich wäre es einfacher, die Dinger aus Pertinax zu feilen!
Themen: 822
Sowie ich das verstehe, ist der Thread Ersteller kein ausprochener Radiobastler, sondern eher Allgemeinbastler. Um so ein Tastenaggregat komplett auszubauen und sämtliche Verdrahtungen, Spulen etc. ab- und wieder richtig anzulöten, ist doch schon etwas mehr als Bastelerfahrung nötig.
Insofern: Möglicherweise sind die Plastikteile mit dem 3-D Drucker herzustellen, aber damit ist es ja bei Weitem nicht getan.
Ich weiß nicht, wie das bei dem speziellen Gerät ist, bei vielen lassen sich die Schieber aber ohne riesen Aufwand entfernen (und wieder einsetzen).
Trotzdem, wenn das Gerät vom TE SO aussieht, dann plädiere ich für Tonne - das müsste dann schon das Gerät sein, das Opa damals auf dem Rücken von Stalingrad nach Hause geschleppt hat und wo noch die 3 Kugeln drin stecken, die es aufgehalten hat, oder so....
Themen: 584
Ach Uli
(17.08.2017, 22:36)Uli schrieb: ..... - das müsste dann schon das Gerät sein, das Opa damals auf dem Rücken von Stalingrad
=> Man kann ein Radio auch einfach gern haben. Es muß nicht immer ein Schicksal oder eine Katastrophe dahinter stecken.
Herzliche Grüße, von Peter
Peter, ich weiß, Du meinst es immer gut.
Aber von einem Gerät, das 100.000x gebaut wurde, MUSS ich mir nicht unbedingt das aller zerstörteste zum "liebhaben" ausgucken - das am zweit- oder drittmeisten verweste reicht auch für Bastler völlig....
Themen: 3
Hallo Spezialisten !
Vielen Dank für Eure Infos ! Das Bild von sagnix ist gut, denn jetzt weiss ich wo die Dinger hingehören.
Ich kann mir auch vorstellen warum das Problem aufgetreten ist. Ich habe die Schalter ein paarmal über Kopf bewegt. Dabei müssen sie herausgefallen sein. Es könnte durchaus sein dass ungeeignete Chemikalien bei mir ein Problem waren, denn ich habe das Gerät mit Vergaserreiniger eingesprüht. Zwar nur wenig, aber immerhin. Das Zeug löst Kunststoff an, vielleicht hat es das bewirkt. Ich sehe zwar keine Schäden direkt, aber mal schauen.
Es wird wohl kein Weg am Zerlegen der Schalter und zumindest optischer Begutachtung der Schieber vorbeigehen, bevor ich über das Ende des Gerätes nachzudenken wage.
Ich hoffe stark, dass ich alle Kontakte, die herausfielen noch habe, denn auch sonst sieht es natürlich mau aus. Vielleicht kann man die Taster aber auch überbrücken mit modernen Schaltern ?
Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich das Netzteil in den Griff kriege, habe heute einen "neuen" Trafo bekommen und bin mir über dessen Anschlussbelegung nicht im Klaren.
Vielen Dank und Grüße,
Frank
Themen: 3
Hallo Dietmar !
Danke für die herzliche Aufnahme ins Forum ! Der fünfte Kontakt ist ein Baumsamen oder sowas, der mir in die Kiste geweht wurde :-) Ich habe draussen rumgebastelt, bei dem Wetter bietet sich das an :-)
Evtl. sind mir aber auch Kontakte rausgefallen ohne dass ich es bemerkte und ich brauche Ersatz ! Mal schauen ob ich die Reste von sagnix bekommen kann, wenn dem so wäre. Ich hoffe ja stark, dass meine Schieber noch nicht so aussehen, das Radio machte einen ganz vernünftigen Eindruck bis auf den stinkenden Gleichrichter und den zerschossenen Trafo.
Frank
Themen: 3
(18.08.2017, 00:47)frari66 schrieb: Hallo Dietmar !
Ah, den Schaltplan hatte ich mir schon besorgt, da muss ich gleich mal draufgucken ! DANKE für den TIP !
Frank
Themen: 365
Hallo Frank, mach doch bitte mal ein Bild von den Tastenschiebern.
Überbrücken kann man die aaabbeerr: Je nachdem welche Schieberreihe betroffen ist wirst du nur noch einen Bereich haben, wenns UKW wäre ginge es ja....wenn diese Schiebereiter betätigt werden dann werden andere auch versetzt.....
Themen: 3
hier ein Bild der Kontaktausbrüche. Es scheinen genau 5 zu sein, diese habe ich zum Glück alle gefunden.
Scheint Kunststoffalterung zu sein ? Mit meinen Putzversuchen hatte das nichts zu tun, da kam wohl kaum was von den Mittelchen hin (Vergaserreiniger, Bremsenreiniger und Spiritus :-)).
Also aus PTFE neue Kunststoffstreifen machen ? Oder noch besser, Reste von einem anderen Gerät versuchen :-) Hast Du welche ?
Frank
Ich würde kleben versuchen!
Zum Beispiel dieses Zeugs, was unter UV-Licht aushärtet, damit kann man ganz brauchbar modellieren. Wahrscheinlich gibt's auch besseres dafür, hab+kenn ich aber nicht.
Themen: 365
Leider hab ich keinen Ersatz. Das ist auch das erste mal das ich sowas sehe, hätte ich nicht für möglich gehalten! Von welcher Taste ist der defekt??
Themen: 3
Hallo !
Ich glaube es ist leicht, man nimmt einen Streifen PTFE (hab ich rumliegen) und sägt den mit der Bandsäge zu (hab ich auch). Dann bohre ich halt Löchlein mit dem Dremel und setze das wieder ein bzw. klebe es rein.
Aber zuerst probier ich einen neuen Trafo und alles andere :-)
Hoffentlich geht das Gerät überhaupt.
Frank
