22.08.2017, 23:09
heute möchte ich Euch das Röhrenradio "LOEWE-OPTA RHEINGOLD 5055W" vorstellen:
hier zunächst sein Steckbrief:
Hersteller: Loewe-Opta (Opta Spezial G.m.b.H. Düsseldorf)
Typ: Rheingold 5055W
Modell: 15W Variante
Baujahr: 1954/55
Röhrenbestückung: EC92, EC92, EF85, ECH81, EM34, EF41, EABC80, EC92, EL84, EL84
Stromversorgung: Wechselstrom 110; 125; 150; 220; 240 Volt
Wellenbereiche: Langwelle, Mittelwelle, zwei mal Kurzwelle und UKW
Bedienelemente: Lautstärke, Ferritantenne, Abstimmung AM, Abstimmung FM, Höhenregler, Bassregler, Klaviertastatur
Gehäuse: Holzgehäuse
Besonderheiten: 3D-Taste, 4 Lautsprecher, 15W Gegentaktendstufe
Anschlussmöglichkeiten Rückseite: AM-und FM-Antenne, Tonabnehmer, Außenlautsprecher
Abmessungen: 650mm x 425mm x 300 mm
Gewicht: ca. 16kg
Lautsprecher: 4
Neupreis: 450,- DM
Vor etwa einem Jahr, hatte ich das äußerlich ziemlich ramponierte Gerät erhalten, es hatte ca. 40 Jahre, unabgedeckt auf einem
Dachboden gestanden.
Deshalb hatte ich auch sofort zugeschlagen, als vor 2 Wochen das gleiche Gerät, in den "Bucht-Kleinanzeigen", für wenig Bares, angeboten wurde.
Der Tipp dazu, kam aus unserem Forum, wofür ich sehr dankbar bin.
Hier der Dachbodenfund:
und hier das Gehäuse des zuletzt erstandenen Gerätes
Das Dachboden-Chassis hatte ich schon vor einiger Zeit zum Spielen gebracht,
es waren nur Standardarbeiten auszuführen:
-zunächst eine sorgfältige Reinigung des Chassis - Reinigung der Bedienelemente - gängigmachen des UKW-Drehkos - Wechsel aller Folienkondensatoren -
Wechsel aller Röhren (keine zeigte brauchbare Werte) - Wechsel der EM34 gegen eine russische 6E5C - Wechsel der Skalenlämpchen -
Das Gehäuse des neu erworbenen Gerätes, brauchte nur gereinigt und poliert zu werden, um es im alten Glanz erstrahlen zu lassen.
Danach konnte das "Dachbodenchassis", ins neue Gehäuse eingebaut werden.
Damit war der Rheingold fertig.
Das Gerät ist auf allen Bereichen sehr empfangsstark und hat einen satten, vollen Klang.
Hier ein Blick ins Innere:
und jetzt bei Nacht:
und hier von vorn:
und zum Schluss, die Rückansicht:
Baujahr: 1954/55
Gewicht: ca. 16kg
Lautsprecher: 4
Neupreis: 450,- DM
und hier von vorn:
