Hallo Freunde
seit Jahren steht dieses schöne Radio bei mir mit jede Menge Schönheitsfehlern und spielte nicht nach einem Probelauf am Regeltrenntrafo. Ein Vorgänger hat unterm Chasis gewerkelt und den Betriebs und Siebelko mit 2mal 68µF ersetzt, soll 2mal50µF. Auch eine blauer Kondensator war dort reingepfrimelt worden, an der EF89.
Ja, das Gehäuse hat obendrauf einen "leichten Lackschaden" der aber sofort ins Auge fällt. Auch der Plastikrahmen ist unten gebrochen und, genauso wie der goldene Zierrahmen wurden mit jede Menge Pattex versaut.
Nach Prüfung der Röhren hatte die ECC85 keinerlei Wirkung mehr. Diese wurde ersetzt und jetzt spielt das Gerät auf UKW wieder, aber nur starke Sender kommen rein. Auf TA spielt es Tadelos, jedoch wenn ich dann einen anderen Wellenbereich einschalte höre ich den TA Eingang mit....also wird irgendwo das Signal nicht getrennt??
ich werde mal die Elkos zurückbauen und den blauen Kondensator ersetzten, laut Plan. Dann werde ich mal die Spannungen laut Plan vergleichen und Posten.
Der Rahmen wurde gestern geklebt und auf der Rückseite verstärkt. Die goldene Leiste entfernt und vom Kleber befreit damit sie wieder in die Ecken passt.
