morgen geht es ja zur Reha, da werde ich meinen TELEFUNKEN partner NT mitnehmen.
Zuerst habe ich noch einen Adapter von der Mono-Buchse des Telefunken auf eine Stereo-Kupplung hergestellt.
Nun kann auch der SONY MDR-XB700 Kopfhöhrer daran werkeln und ich kann damit auf der kurzen Welle herum stöbern.
Zweitens habe ich eine Frage zur Stabantenne.
Das Gelenk ist wackelig, das heißt, der Stab fällt immer um.
Kann man den kleinen Bolzen einfach herausschlagen, um die Halteklauen etwas zusammen zu biegen?
Hallo Wolfgang,
das sind eigentlich immer Schrauben in der Antenne einen Bolzen habe ich noch nie gesehen.
Wahrscheinlich ging die Schraube mal verloren und wurde einfach durch einen Stift ersetzt.
Wünsche dir eine gute REHA.
19.09.2017, 19:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2017, 19:48 von Rhythmus S1264.)
es ist ein Bolzen, kein Schlitz oder Gewinde zu sehen. Ich würde jetzt vorsichtig oben mit ner Zange zusammen drücken (ggf Holz dazwischen legen, damit die Verchromung nicht leidet), oder die Antenne mit was anderem fixieren, z.B. mit ner Schnur drumrum gewickelt oder einem Klebeband. - nicht schön, aber selten -
Edit: noch einfacher: So weit wieder rein schieben, bis die Antenne in der gewünschten Position steht.
Herausschlagen, herausdrücken nur möglich mit einem passenden Metallstift, vielleicht aus einem Nagel selber machen (Spitze abschleifen). Erst dann kann man leicht zudrücken, aber nachher muss man auch die Antenne wieder reinbekommen...
das Radio befindet sich seit dem Kauf in meinem Besitz, die Antenne ist weder verdreckt, noch ausgetauscht worden.
Da ist kein Schraubenkopf zu sehen, auch einen Schlitz kann ich auch mit einer Lupe nicht erkennen.
Ich bin ja jetzt in der Reha, danach werde ich die Antenne ausbauen und weitersehen.
