15.09.2017, 16:32
Falls der Drucker mal Langeweile hat. Klar sind Pappschachteln deutlich günstiger, egal, Material ist da und der Drucker hat Luft.
Die Schachteln sind aneinanderreihbar und passen für 9 und 7 polige Röhren mit Noval und Miniatursockel. Die Röhre wird
über den Ring am Boden und im Deckel fixiert. Vorteil die Beschriftung geht nicht ab beim reinstecken und raus ziehen.
Wandstärke 0.8mm, also 2 Shells. Layerstärke 0.3mm damit's schneller geht, aussehen ist zweitrangig.
Gruß Frank
die .stl Files
oben_7-9pol.zip (Größe: 178,98 KB / Downloads: 17)
unten_7-9pol.zip (Größe: 162,71 KB / Downloads: 13)
Gruß Frank
die .stl Files
