Dutest H
Themen: 327
Hallo, Zusammen,
Hat jemand die Schaltung dieses Prüfers?
Ist es ein Isolationsprüfer oder nur Durchgangsprüfer bis 50 k. Sollte es das zweite sein, finde ich nicht richtig seine Anwendung in Radiobastelbereich. Besitzt jemand das Ding, wozu ist es nützlich? Denn summen bis 50 k. finde ich aus prima vista nicht den Zweck. Danke im voraus!
Es ist bestimmt nicht viel mehr als ein Multivibrator drin.
Themen: 327
Wo man das handgeschriebene “X“ sieht ist der Barrerieanschluß - eine flache 4,5 V
Na, viel Isolation wird der nicht prüfen können mit seinen 4,5V. Und ich sehe nix, was die Spannung hochsetzen könnte.
Ergo isses nur ein Piepser
Themen: 89
Ungeeignet Ivan,
so was nimmt der Elektriker um Niederohmige Verbindungen zu prüfen.
Themen: 89
Themen: 29
Hallo Ivan,
das ist ein Durchgangsprüfer der besseren Art. Der ist nämlich Fremdspannungsfest. Das heißt, wenn der mit Spannung in berührung kommt, ändert sich die Tonhöhe und signalisiert dem Benutzer daß Spannung anliegt.
Ich benutze so ein Teil um schnell mal Lampen und Schalter zu prüfen. Ganz besonders hilfreich beim austesten von Stufenschaltern. Ergo ein nützliches Gerät für die Bastelwerkstatt. Solltest du das aber nicht behalten wollen wäre ich ein Abnehmer für das Teil.
Gruß Alfred
PS hast du schon dein Netzteil aufgebaut?
Alfred der Hesse
Themen: 327
Danke, Alfred,
Ich freue mich dass ich mir was nützliches gekauft habe. Hast Du eine Schaltung davon?
Themen: 29
22.09.2017, 11:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2017, 11:52 von Der Hesse.)
Hallo Ivan,
leider kann ich nicht mit einer Schaltung helfen, da es sich hier um ein Gerät aus der ex DDR handelt.
Ich kenne diese Geräte nur aus dem Westen der Republik. Aber auch da hätte ich keinen Schaltplan von.
Bau dir da einen Batteriehalter für 3Mignonzellen ein und vergiß die Flachbatterie. Diese ist nur in Zink-Kohle-Ausführung zu haben und ist nicht auslaufsicher. Auch ist die Lagerungszeit diese Batterie sehr gering.
Ich habe aber einen Schaltplan um so ein Teil selbst zu basteln.
Sollte hier interesse dafür bestehen, kann ich den hier einstellen.
Alfred der Hesse
Themen: 327
Ja, Alfred,
von mit schon das Interesse, klar. Man kann vergleichen.
Themen: 38
22.09.2017, 17:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2017, 17:52 von Rhythmus S1264.)
(22.09.2017, 11:44)Der Hesse schrieb: Bau dir da einen Batteriehalter für 3Mignonzellen ein und vergiß die Flachbatterie. Diese ist nur in Zink-Kohle-Ausführung zu haben und ist nicht auslaufsicher. Auch ist die Lagerungszeit diese Batterie sehr gering.
Ich habe hier Alkaline 4,5V-Flachbatterien bei einem örtlichen Elektronikhändler bekommen.
Freundliche Grüße,
Arnold
Themen: 327
Ich hab die Batterie doch bei Conrad gekauft. Conrad Sachen sind so teuer - die sind bestimmt sehr nachhaltig gebaut.
Als Ersatz für die 4,5V Flachbatterien gibt es Adaptergehäuse. Die können mit 3 Mignon Batterien nach Wunsch oder mit Akkus bestückt werden: https://www.amazon.de/Rulke-Rulke060898-...NAK2X0T1D2
Themen: 327
Anton, das sieht wirklich sehr professionell aus. Ich glaube es ist gar nicht verkehrt, wenn meine Batterie alle ist, auf diesen Adapter zu wechseln. Danke!
