27.09.2017, 19:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2017, 20:07 von saarfranzose.)
yet another plastic toy..
wieder so ein Plastikzeug vom Jupp. Hab es eigentlich auf dem Flohmarkt als Bastelmaterial gekauft, zu einem vernachlässigbaren Preis. Als ich dann herausgefunden habe für was es ist hab ich beschlossen es NICHT zu zerbasteln. Es ist eigentlich ganz genial. Man kann ein Handy unterklemmen, steckt den Audiostecker ein, und hat ein Fernsehen oder einen mp3-Player oder ein Internetradio oder einen youtube-player. Was man will. Verschiedene Klappen sorgen dafür das die meisten handys reinpassen. Durch die Schlitze rechts und links kann man ein Ladekabel durchstecken. Es waren sogar neuwertige Batterien in dem Batteriefach. Alternativ kann man es auch mit einem USB-Kabel speisen. Die Lautstärke des eingebauten NF-Verstärkers wird auf der Oberseite eingestellt mit einem Poti mit kombinierter Ein/Aus-Schaltung. Dann gibt es noch eine Mikrofonbuchse (für Karaoke?) und einen Taster mit dem man das handy über das Audiokabel (!) pausieren lassen kann. Als Handy benutze ich eines der ausrangierten Iphone4 meiner Kinder, welche ansonsten in Dockingstations stecken um Internetradio damit zu hören.
