Revo SuperConnect
Hersteller: REVO UK
Typ: Hybridgerät: UKW (RDS)/ DAB+ / Internetradio
Modell: SuperConnect
Baujahr: 2015+
Transistorbestückung: Chipsatz Frontier Silicon
Audio:    3.5” Lautsprecher, 15W Gesamtleistung
Stromversorgung: externes Steckernetzteil 100-240V AC
Wellenbereiche: UKW RDS 87.5-108.0 MHz, DAB, Internetradio (WiFi 2.4)
Bedienelemente: Fernbedienung, 2.7" Monochromes OLED-Display, Tasten und Drehencoder
Gehäuse:  Holz und Aluminium, mehrere Farbvarianten
Abmessungen (LxBxH): 27cm x 12 cm x 18cm
Gewicht: 2.9 Kg
Sonstiges:  3.5mm Klinke Kopfhörer, AUX in, digital/optischer Audioausgang, Cinch-Stereoausgang, Antenneneingang (F-
Stecker)
Straßenpreis: 360 Euro
Das Radio erinnert vom Aussehen her an das 2007 herausgekommene Heritage G2 des Herstellers. Das sehr sauber verarbeitete
Echtholzgehäuse mit Aluminiumblenden gibt dem Radio einen wertigen Auftritt.
Der Empfang auf FM und DAB(+) ist tadellos, ein Anschluß einer externen Antenne ist per F-Stecker möglich. Zusatzinformationen wie eine Slideshow bei DAB unterstützt das Radio wegen seines monochromen OLED-Displays nicht, es werden nur Textinformationen wiedergegeben. Es gibt 8 Senderspeicher die über Einzeltasten (also ohne Zweitbelegung) abgerufen werden können. Generell verzichtet man bei diesem Gerät auf Doppelbelegung der Tasten, bei Optionsauswahl wird ein Drehencoder genutzt.
Im Radio arbeitet ein Chipsatz von Frontier Silicon, d.h. es ist bezüglich der Aktualisierung der Senderlisten auf das
Webportal des Herstellers angewiesen. Direkt am Gerät lassen sich keine Sender hinzufügen! Die nur alphanumerische Menüführung
über das OLED ist klar durchdacht und einfach zu handhaben. Der Klang des Mono-Gerätes ist vorbildlich, auf der Rückseite wird
ein Stereosignal über Cinch-Buchsen herausgeführt, auch ein digital/optischer Audioausgang ist vorhanden. Eine Koppelung mit
externen Geräten kann kabelgebunden über den AUX-IN Eingang oder per Bluetooth (auch mit aptX) erfolgen. Die Wiedergabe der
Musiksammlung aus einem Netzwerkspeicher ist möglich, Achtung: das Gerät verfügt über keinen USB-Anschluß für Wiedergabemedien!
Spotify Connect wird unterstützt, genauso die Steuerung über eine iOS/Android App (UNDOK). Die Einstellung mehrerer (Weck-)
Termine ist kein Problem.
Das leidliche Thema: die Fernbedienung! Leider wieder nur eine dünne Folientastatur die dem Gerät nicht gerecht wird.
  Revo G2 Heritage mit Umbau zum DX-Empfänger OttoBerger 9 4.664 24.10.2019, 17:02
Letzter Beitrag: OttoBerger
