Problem mit Fernbedienung
Themen: 490
Die nachfolgend abgebildete Fernbedienung hat in Cola gebadet ..... naja, das Zuckergetränk ist auf die Tastenoberfläche gelaufen und hat seinen Weg ins Innere gefunden.
Die Kontaktplatine ist mit vielen (es sind 18) schwarzen Kunststoffpunkten verschweißt. Wie gehe ich jetzt am besten vor? Alle Punkte mit Lötkolben und Gestank entfernen? Oder weiß jemand eine andere Lösung?
Themen: 213
09.10.2017, 17:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2017, 17:11 von Helmut.)
Also ich würde erst einmal versuchen das teil mit Benzin zu Spülen, das verdunstet dann. Jedoch weiß ich nicht ob das Plastik das Benzin verträgt.
Gruß Helmut
Themen: 91
Vielleicht auch mit Spiritus oder Alkohol spülen (den Alkohol aus der Apotheke beziehen, aber natürlich nicht trinken). Diese Alkohole verdunsten seh rasch und in der Regel auch ohne Rückstände. Dann besteht vielleicht noch eine vage Chance, daß die FB zu retten ist. Öffnen ist schon bei diesen Modellen nicht mehr vorgesehen. Reparieren demzufolge natürlich auch nicht. Wenn kaputt, dann eben wegwerfen (Ablage P oder M).
Sofern der IC das Colabad überlebt hat, so könnte man mit diesem eine FB nachbauen. Man müßte dafür aber entsprechende Drucktaster benutzen; ob das dann allerdings auch so elegant wie das Original aussieht, das wäre dann die Frage ..
Ich würde auch baden versuchen.
Alternativ die Plastik Dinger wegdremeln und nachher mit dem 3D Druckstift oder zur Not Heißkleber wieder zusammentackern...
Viel Erfolg!
Themen: 94
Oder komplett in ein Ultraschallbad mit warmen Spülwasser und dann ein paar Tage auf der Heizung gut
durchtrocknen. Dann wird garantiert nichts angegriffen, mit Benzin wäre ich da vorsichtiger.
Gruß Frank
Ja nee, Benzin würde ich auch nicht nehmen. Ultraschall Bad kann allerdings auch destruktiv sein... alles doof!
Wieder ein Beweis, wie schädlich Cola ist, bei Sprudel wäre nix passiert
Themen: 445
Da kann ich Frank beipflichten. Die Colabrühe ist wasserlöslich.
In warmem, destilliertem Wasser (wegen späterer Kalkrückstände)
einige Zeit einweichen und dann ab ins Ultraschallbad (ohne Reinigungszusätze,
nur dest. Wasser), danach auf der Heizung trocknen.
Wilhelm
von Fallersleben
Themen: 89
Werner schicke es mir zu ich stecke es ins Ultraschallgerät mit destilliertem Wasser und trockne das auf der Zentralheizung.
Ob das ganze dann überlebt kann ich nicht garantieren.
Koscht nix, mache ich gerne für Dich!
Sehr schlechte Erfahrungen habe ich mit meinem T2100 Oldi Laptop, da musste ich den Tastensatz vor 15 Jahren wechseln weil ich auf die doofe Idee gekommen bin das mit einem feuchten Tuch diese zu reinigen.
Themen: 490
Liebe Kollegen,
vielen Dank für eure Hinweise, Ideen und Angebote.
Die Ideen von Wilhelm und Gery hören sich in der Tat gut an. Es lies mir gestern Abend keine Ruhe und nach reiflicher Überlegung habe ich mich gegen die Ultraschallkur entschieden. Unter den Tasten befinden sich drei, direkt aufeinander liegende Folien. Dazwischen befindliche Feuchtigkeit ist schwer zu entfernen. Wie verhalten sich die auf den Folien aufgedruckten Kontaktflächen im Ultraschallbad?
Letztendlich habe ich mit Lötkolben und kleinem Schraubendreher die Kunststoffköpfe entfernt. Danach wurde die Folien gereinigt und getrocknet. Die heute morgen zusammen gebaute FB funktioniert wieder einwandfrei.
Es wäre trotzdem interessant zu wissen, ob die Ultraschallkur funktioniert, da genau dieses Problem wohl des Öfteren auftaucht. Falls also mal jemand ein Schrottgerät hat, bei dem die Fernbedienung noch funktioniert, möge er sie mit Cola bearbeiten und anschließend den Reinigungsversuch starten. Ich bin gespannt.
Bewährter Tipp.
Unter fließend warmem Wasser lange spülen, dann Destilliertes Wasser.
Einrollen in win Badetuch. Zusammen mit anderen Textilien in einen Kopfkissenbezug und in die WaMa zum Schleudern. Anschließend bei 50Grad in den Backofen.
Zentralheizung dauert zu lange. Bis das trocken ist können Korrosionen erfolgt sein.
Alternative : Nach dem Spülen in Alkohol legen, dann reicht die Heizung.
Nit US wäre ich vorsichtig wegen der graphitierten Kontaktflächen.
Achim
Themen: 89
Hallo Werner,
schön das der "Drücker" wieder funktioniert. In der Tat habe ich mit meinem US-Gerät so etwas noch nie ausprobiert. In der höchsten Stufe würde das nicht funktionieren. Da würden sich die Elemente trennen.
Diese Erfahrung musste ich mit einem Radioknopf machen, dessen aufgedampfte Verzierung sich verultraschallte.
So wie Achim auch schrieb, sind die Kontaktpunkte der Taster die größten Probleme.
Themen: 584
(10.10.2017, 08:40)Werner schrieb: ..... Letztendlich habe ich mit Lötkolben und kleinem Schraubendreher die Kunststoffköpfe entfernt. Danach wurden
die Folien gereinigt und getrocknet. Die heute morgen zusammen gebaute FB funktioniert wieder einwandfrei. .....
Hallo Werner
Sehr cool, das freut mich sehr, daß Du die FB wieder hingekriegt hast
Herzliche Grüße, von Peter
Themen: 445
(10.10.2017, 08:40)Werner schrieb: Es wäre trotzdem interessant zu wissen, ob die Ultraschallkur funktioniert, da genau dieses Problem wohl des Öfteren auftaucht. Falls also mal jemand ein Schrottgerät hat, bei dem die Fernbedienung noch funktioniert, möge er sie mit Cola bearbeiten und anschließend den Reinigungsversuch starten. Ich bin gespannt.
Alte Fernbedienungen habe ich zu Hauf, aber keine Cola
(kommt mir auch nicht ins Haus)
Wilhelm
PS. Schön, daß die Zippschachtel wieder funktioniert
von Fallersleben
