Grundig 7028 Musikschrank Plattenspielernadel
Hallo ich habe mir einen radioschrank von grundig 7028 gekauft leider it die nadel des plattenSpieler ( Rex perpetuum ebner nicht vorhanden kann mir einer   sagen welcher tpy das ist besten dank im voraus
Hallo Lady ?,
das es äußerst blauäugig ist, ein mit Netzspannung betriebenes Gerät aus den 50er jahren ohne eine vorherige eletrotechnische Durchsicht durch einen Sachverständigen zu betreiben, weißt du bestimmt schon ?
Hallo Hary
Inwieweit trägt deine Antwort zur Lösung bei ?
Hallo Lady...
Warte einfach mal auf Anton, der kann da sicher helfen.
Gruß Helmut
Wenn es dieser Musikschrank ist https://www.radiomuseum.org/r/grundig_mu...028_1.html
dann ist ein Rex A verbaut, Klick
jetzt mußt du nur gucken was da für ein System drinn ist
Helmut, was glaubst was passiert, wenn die Lady es vorhat, das Radio mit dem Dreher an der Netzspannung zu betreiben......wenns dann qualmt kommt bestimmt...warum habt ihr mich nicht auf solche Grundsätzlichkeiten aufmerksam gemacht.
Soweit zu deiner Frage: Inwieweit trägt deine Antwort zur Lösung bei ?
Dietmar hat es schon geschrieben: Das ist ein PE Rex A/4. Darin wurden verschiedene Tonabnehmersysteme verbaut. Fehlt das ganze System, die Halterung, oder nur die Nadel? Am meisten verbaut wurde das PE10 und so ist dann auch die Bezeichnung der Doppelnadel PE10 NM für Vinylplatten und Schellack oder PE10 für nur Vinylplatten.
Hier sind Bilder der 3 üblich verbauten Systeme:
Eine Zwischenfrage: was bedeuten eigentlich die Bezeichnungen M und N bei den Nadeln?
Pitter
Ich meine N steht für Normal,- und M für Mikrorille der Schallplatte.
N= Normalspielplatte 78U/min
M= Mikrorille für Langspielplatten 45-33-16U/min
(01.11.2017, 15:14)Dietmar schrieb: N= Normalspielplatte 78U/min
Herzlichen Dank. Und wieder was gelernt Smiley20
Pitter
