eigentlich wollte ich es heute fertigstellen. Ein paar geplante Kleinigkeiten wären zwar sowieso noch offen, aber nun hat sich rausgestellt das ich das Netzteil anders aufbauen muss. Erst beim Zusammenbau hat sich gezeigt das der Trafo ein Brummen in die Elektronik einstreut. Das Radio wird mich also noch eine zeitlang beschäftigen.
Warum der Name Vietnam-Radio? Ganz einfach. Der Holzkoffer der tedox KG trägt die Bezeichnung "Holzbox Vietnam S". "S" ist dann wohl die Größe, es gibt die Koffer nämlich noch in anderen Größen und auch anderen designs. Der hier kam mir aber grade recht um meinen Kram drin einzubauen.
Der Grundgedanke lag im Bau einer boombox, der gute sound stand im Vordergrund. Und so begann ich meine Planung ausgehend von einem aktiven 3fach Klangregelteil und 2 Sony XSGT1038F 3-Wege-Koaxiallautsprecher. Als Endstufe entschied ich mich für ein NF-Verstärkermodul DAYPOWER VM-TDA7297 von Pollin. Dieses sollte max. 2 x 15W liefern, ich betreibe es aber an der Untergrenze des Betriebsspannungsbereiches. Die Ausgangleistung ist also entsprechend niedriger.
Das Klangregelteil ist etwas ungewöhnlich. Es wird symmetrisch mit 2x12V~ versorgt und hat sein eigenes Netzteil an board. Es wird also nur ein Trafo mit 2 entsprechenden Spannungen angeklemmt. Zwei Spannungsregler (7812 und 7912) sorgen für die Stabilisierung. Die positive Spannung wird zusätzlich rausgeführt um weitere Pheripherie zu versorgen. Für meine Endstufe liefert sie aber nicht genug Strom. Die Suche nach einem passenden Trafo/Netzteil erwies sich als schwierig. Ich fand dann ein altes Computer-Netzteil mit konventionellem Aufbau, welches aber bereits Gleichspannungen liefert (2 x 12V und 1 x 5V). Die Spannungsregler auf der Klangreglerplatine habe ich dann wieder ausgebaut und die E/A's gebrückt. Die 5V des Netzteils bringen genug Strom für meine Endstufe.
Als Empfangsteil benutze ich ein SI4703 breakboard, welches so umgeklemmt ist das eine normale Antenne angeschlossen werden kann. Gesteuert wird es von einem Arduino Nano V3, der auch noch das 16x2 Display bedient sowie den Encoder zur Sendereinstellung. Der I2C-Bus zwischen Arduino und SI4703 wird wie üblich mit einem level-converter angepasst.
Der encoder stimmt das Frequenzband nicht durchgängig ab, sondern ein Impuls löst einen scan in Richtung der Drehrichtung aus. Diese Art der Abstimmung empfinde ich als sehr komfortabel. Schwache Sender werden damit allerdings übergangen. Desweiteren gibt es 4 Festfrequenztasten, die im Moment noch nicht fertig verdrahtet sind und auch noch nicht in der software implementiert sind. Die Abfrage will ich mit einer Widerstandsmatrix über nur einen GPIO realisieren. Ebenfalls fehlt in der software noch die Speicherung der zuletzt eingestellten Empfangsfrequenz im EEPROM.
Eine grüne LED zeigt mir den Zustand der AFC an, eine rote LED leuchtet bei Stereo-Empfang. Diese beiden Infos sind auch dem Display zu entnehmen. Ebenso die Empfangsfrequenz (der Dezimalpunkt fehlt noch), und die Feldstärke RSSI. Wünschenswert wäre noch eine RDS-Ausgabe, und evtl. versehe ich den switch-Kontakt des encoders noch mit einer Mono/Stereo-Umschaltung. Eine weitere Idee, die noch in meinem Kopf schwirrt, ist die Ausgabe des Sendernamens im Klartext anhand einer festen Frequenztabelle. Dann wäre ich nicht auf RDS-Empfang angewiesen und könnte so ziemlich alle UKW-Sender berücksichtigen.
Aber im Moment beschäftigt mich erst mal das Netzteil. Dafür brauche ich ein neues Konzept und evtl. auch wieder Anpassungen der Elektronik. Ich wollte aber mit der Vorstellung des Radio nicht mehr länger warten und vielleicht steuert ja noch ein Mitleser eine Idee bei.
Ich sehe schon, ich muß mich mal wieder auf die Reise machen - zum Soundcheck
Meine einzige Idee bisher wäre gewesen: Das Ding mono bauen! Stereo macht nur bei ein paar ausgewählten Stücken Sinn für mich - und DANN nicht über so nen Brüllwürfel, oder?
01.11.2017, 20:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2017, 20:44 von Opa.Wolle †.)
Mords Drahtverhau Jupp, richtig kultiger Aufbau!
Uli schrieb:.. Das Ding mono bauen!..
Uli, alle Komponenten sind für Stereo ausgelegt. Boomboxen sind halt nun mal Stereo. Und ich mag wie es sich anhört :-)
(01.11.2017, 20:43)Opa.Wolle schrieb: Mords Drahtverhau Jupp, richtig kultiger Aufbau!
ja, das ist bei meinem Konzept nicht zu vermeiden. Das wächst einfach. Während des Aufbaus entscheidet es sich erst wie es weitergeht.
Themen: 213
Es sieht auf alle fälle sehr Originell aus.
Themen: 831
Von der Technik hab ich zwar Null Ahnung, aber das Ding ist optisch echt der Knaller! Das könntest Du in jedem Designerladen teuer verkaufen. Sieht echt klasse aus.
Hallo, Jupp,
Super cool, das Radio!!! Und der Sound, kann mir nur vorstellen...
Aber, baust Du in jedem deiner Projekte auch ein Arduino fest? Das kostet bisschen.
War die Kiste schon mal ein Radio oder diente zu anderen Zwecke?
01.11.2017, 21:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2017, 22:05 von Bernhard45.)
Sehr schöne Kiste Jupp. Hast Du eine Bezugsquelle die Du hier nennen kannst? Die würde sich umgebaut bestimmt auch gut als Humidor eignen.
Für die Problematik mit dem Sendernamen. Da würde ich keine feste Tabelle hart ins Programm kodieren. Die wäre bei Standortveränderungen dann nicht mehr up-to-date. Entweder Du ziehst die Namen dynamisch per RDS und lässt dann nach dem Scan eine Tabelle im EEPROM anlegen oder Du gehst gleich auf DAB oder WLAN, da sind die Stationsnamen ja sofort vorhanden.
Ich habe heuer mit Otto und Johanna ein paar DAB-Module getauscht. Suche mal nach GVM140H01 oder einfach hier http://www.strey.biz/de/produkte/gvm140x/
Das ist der einzige Importeur dieses kleinen schönen UKW/DAB- Moduls für Europa. Für 20 - 25 Euro kannst Du deine Boom-Box im Master-Modus des Moduls direkt und ohne Arduino Nano aufbauen. Display, Rotationsencoder, deine Senderspeicher, ... , alles kann (ohne zu programmieren) gleich an das UKW/DAB-Modul angeschlossen werden.Wenn Du unbedingt programmieren willst, dann gibt es ja auch noch den Slave-Modus. Zudem hat das Board auch noch eine 100 MHz CPU mit der man neben UKW/DAB noch viel mehr ansteuern könnte.
die Kiste war nur eine leere Kiste. Die Frontplatte und Kleinteile kommen aus dem 3D-Drucker. Der Arduino kostet ca. 3 Euro, das breakboard ebenso, und das Klangregelteil 5 Euro. Das Verstärkermodul 8 Euro. Das teuerste sind die Lautsprecher. Knapp 30 Euro / Stück. Der Preis der leeren Holzbox liegt bei 15 Euro. Insgesamt mit Kleinteilen hab ich ca. 120 Euro investiert. Arbeitszeit (das meiste am Bildschirm) rechne ich nicht. Die software ist eher modular aufgebaut. Ich pflege sie ständig und setze sie auch für andere Projekte ein.
Uuups, das ist der Laier,
Ich dachte der Arduino kostet 30 EUR. Dann muss ich bei Dir ein Kurs absolvieren...Wo kaufst Du die Arduino? Spass bei Seite, ich bin scharf bissle so was zu lernen.
Ivan, suche mal auf Amazon "Arduino" oder "Arduino Nano". Gibts dort als 5er Pack.
es sind eigentlich recht einfache Teile. Speziell das Mittelteil hab ich schon mehrfach modifiziert. Für die nächste Revision hab ich schon wieder ein paar Änderungen (Antennenbuchse, LED's). Die Platten habe ich in 4mm konstuiert. Das war für die Klangregelpotis schon 1mm zuviel. Ich hab dann 1mm an der Ständerbohrmaschine im Bereich der Potis weggefräst.
(01.11.2017, 22:03)navi schrieb: Uuups, das ist der Laier,
ich kaufe meist bei den Chinesen über ebay, und immer genug auf Vorrat. Dann sind mir die Lieferzeiten egal. Schon oft konnte ich mit meinen Vorräten auch im Freundeskreis schnell aushelfen.
Themen: 213
01.11.2017, 22:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2017, 22:43 von saarfranzose.)
Bernhard45 schrieb:Sehr schöne Kiste Jupp. Hast Du eine Bezugsquelle die Du hier nennen kannst? Die würde sich umgebaut bestimmt auch gut als Humidor eignen.
den Namen des Kaufhauses hatte ich im ersten post erwähnt. Im online-shop ist die Holzbox leider nicht erhältlich. Aber vielleicht gibt es ja eine Filiale in deiner Nähe.
Bernhard45 schrieb:Für die Problematik mit dem Sendernamen. Da würde ich keine feste Tabelle hart ins Programm kodieren. Die wäre bei Standortveränderungen dann nicht mehr up-to-date. Entweder Du ziehst die Namen dynamisch per RDS und lässt dann nach dem Scan eine Tabelle im EEPROM anlegen oder Du gehst gleich auf DAB oder WLAN, da sind die Stationsnamen ja sofort vorhanden.
Ich werde noch genau recherchieren, aber ich vermute das sich bundesweit eher selten mehrere Sender eine Frequenz teilen. Deshalb schrieb ich "..könnte so ziemlich alle UKW-Sender berücksichtigen."
Bernhard45 schrieb:Ich habe heuer mit Otto und Johanna ein paar DAB-Module getauscht. Suche mal nach GVM140H01 oder einfach hier http://www.strey.biz/de/produkte/gvm140x/
das DAB Thema reizt mich ungemein. Aber ich schrieb schon mehrfach das ich zu langsam im Kopf bin um all dem folgen zu können. Ich muss mir alles in kleinen Häppchen erarbeiten und bin froh über jeden kleinen Fortschritt. Ja, vielleicht sind alle UKW-Radios schon bald für die Fische, vielleicht aber auch sogar die DAB+ Empfänger. DAB+ Empfänger (Fertiggeräte) hab ich schon mehrere in Betrieb, und im Lager schon mehrere DAB (ohne +) Empfänger die nicht mehr nutzbar sind. Aber egal, der Ehrgeiz mich weiter zu entwickeln ist da.
01.11.2017, 22:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2017, 23:05 von Bernhard45.)
Ah, ich dachte Tedox ist der Hersteller aber so wie ich das jetzt sehe ist das eine ganze Ladenkette. Danke Jupp!
"Ich werde noch genau recherchieren, aber ich vermute das sich bundesweit eher selten mehrere Sender eine Frequenz teilen"
Oha, da gibt es sehr oft Mehrfachbelegungen wenn man ganz Deutschland nimmt. Über die Seite fmscan.org kannst Du über den Link "Einzelfrequenz" eine Frequenz und Ihre Mehrfachbelegung für die ganze Welt herausfinden.
Zu DAB und zu langsam im Kopf. Nö Jupp, das biste nicht! Für den Mastermode vieler Multinormmodule mit Sicherheit überqualifiziert. Da braucht man wirklich nur ein paar Strippen zwischen Empfangsmodul und Taster, Display legen, keine Programmierung. Und im Slavemode brauchst Du auch nur das Wissen um den I2C-Bus. Also das was Du hier mit dem Empfänger von SiliconLabs oder dem LCD schon so oft erfolgreich gezeigt hast. Unterschätze also deine Fähigkeiten nicht!
Viele Bastlergrüße
Bernhard
Mensch Jupp, du hattest es ja angedeutet, tolles Projekt. Jetzt den passenden Bollerwagen und mit Batterie den ersten Mai abwarten......
Themen: 89
Boah wie geil ist das denn!
Klasse Jupp!
So, probegehört: Klingt abgesehen vom (noch vorhandenen) Brumm nichtmal schlecht die kleine Kiste!
Ideen, die mir Unterwegs noch gekommen sind:
- Wie wäre es mit Akku Betrieb? Klappt das irgendwie? Mit LiPo's vielleicht?
- evtl eine Antenne in den Deckel einbauen, über die Scharniere unsichtbar verdrahtet? (Faltdipol o.ä,)
