Saba Freudenstadt - Hilfe beim Reparieren
#21
Das Seil hat schon mal einer erneuert, es ist verkehrt aufgelegt! Das kommt vom kleinen zwischenrad links auf die Welle, geht dreimal rum und geht über das untere Rad zurück!
.jpeg   7A9873C9-5949-46A0-9365-4CFF72065F65.jpeg (Größe: 102,12 KB / Downloads: 196)
.jpeg   2F61867F-6116-4569-94FF-79AE3DCC29BE.jpeg (Größe: 124,59 KB / Downloads: 191)
Ich hab den Titel mal geändert, wobei ich noch gerne wüßte welcher Freudenstadt es ist?
Ich hab das gerade gemacht! Ist ganz gut zu machen! Allerdings ist das Seil beim AM Dreko auch defekt! Da hab ich noch keinen Plan! Scheibe weg, Blech?? Da ran kommen wird schwer!
#22
Danke für die Unterstützung, geht jetzt wieder einigermaßen. Ab und zu überkreuzt es sich noch, dann muss man etwas vor- und zurück damit es wieder geht. Das Seil rutscht nicht immer zurück in die Mitte, vielleicht gibt sich das ja noch.
Es geht hier um den Freudenstadt 125 Stereo.
Uwe
#23
Wenn du das Seil so auflegst wie ich das oben geschrieben habe wird alles gut, so jedenfalls nicht.
#24
ist jetzt so wie du beschreibst: Von oben runter, links hinten 3 x rum nach rechts und nach unten weiter...
Uwe
#25
Wichtig beim Skalenseil. Es darf nicht zu dick sein und auch nicht in sich verdreht sein.
Das heißt, beim aufziehen sollte es man ab und zu " baumeln " lassen und dann weiter wickeln.
Das sind meine Erfahrungswerte zum Skalenseil aufziehen.
  Saba Freudenstadt 6 3D - Tonabnehmereingang rauscht avivcoco 16 507 07.03.2024, 12:58
Letzter Beitrag: avivcoco
  Problem beim SABA Meersburg 8 Automatic Werner 37 1.850 06.02.2024, 09:21
Letzter Beitrag: Werner
  EAW Undine II pfeift beim lautdrehen Matze 7 739 13.09.2023, 20:09
Letzter Beitrag: Dietmar Klaus
  Nordmende Fidelio Schalter von oben reparieren/tauschen Mofa_ 0 493 29.05.2023, 04:30
Letzter Beitrag: Mofa_
  Saba Freudenstadt W5-3D UKW-Tuner reparieren paulierwitte 8 1.351 02.04.2023, 23:12
Letzter Beitrag: hoeberlin
