Sony ICF-SW1 Reperatur
27.11.2017, 20:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2017, 20:16 von Uli.)
Nen Preisvorschlag von 20€ incl Versand machen über die Kleinanzeigen wäre sicher nen Versuch wert. Verkaufen sich ja anscheinend eher NICHT wie geschnitten Brot, die Dinger
Nachtrag: Falls noch jemand so ein Radio sucht: DAS HIER würde ich als Schnäppchen bezeichnen! 6 Kondensatoren erneuern, evtl eine LED und den Goldcap (Gibts als Komplettset für 20€ in der Bucht, alternativ kauft man die Teile beim Fachhändler für insgesamt ca 2,17€) und man hat ein feines Gerätchen. Ok, nachdem man, falls man Grobmotoriker ist wie ich, etwas Blut und Wasser geschwitzt hat beim Austausch der Teile
Themen: 109
Hallo Zusammen,
Danke an Uli für den Link. Ich bin im Moment auf Dienstreise. Werde die Antenne danach mal anfragen.
Semir
Themen: 101
Ich habe mal im Netz recherchiert, das Sony ICF-SW1 ist wirklich ein sehr begehrtes Gerät. Ist es wirklich so gut in seinen Eigenschaften oder ist es mehr der Kult darum ?
Gibt es andere vergleichbare empfehlenswerte Geräte ?
Dann würde ich gerne mal schauen, immerhin gibt es etliche Angebote hierzu.
Chris
30.11.2017, 02:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2017, 02:10 von Uli.)
Weder vom Klang noch vom Empfang ist das Gerät überragend - da gibt es wesentlich besseres.
Spannend ist aber, was für einen Funktionsumfang Sony vor 30 Jahren in diesem winzigen Gerät gebündelt hat. Das Radio trägt nicht mehr auf, als eine große Packung Zigaretten. Üblicherweise sind Weltempfänger nen Tick größer
Themen: 109
Hallo Zusammen,
danke für die Angebote und Vorschläge bezüglich der Antenne. Ich habe mal den Ebay Anbieter angeschrieben und ihm ein Angebot gemacht mal sehen wie die Reaktion ist. Mir eilt das Ganze ja nicht das Radio geht ja auch so.
Zur Frage des Empfangs: Das Radio ist nicht ganz so gut wie mein ICF-7600 das empfängt etwas besser. Der Klang ist bedingt durch den kleinen Lautsprecher recht "dünn" mit einem Kopfhörer liefert es aber einen sehr ordentlichen Klang. Bei UKW sogar in Stereo was der ICF-7600 nicht kann.
Ein Vorteil dieses Radios ist, dass es nur 2x AA Batterien benötigt. Der ICF-7600 braucht 4x AA für das Radio und 2x AA für den Senderspeicher und die Uhr. Also insgesamt 6 Stück.
Für Reisen ist dieses Radio ideal, da es sehr klein ist und praktisch überall mitgenommen werden kann.
Semir
