07.12.2017, 20:10
Hallo Freunde
heute habe ich mir dieses Gerät auf den Tisch geholt. Das Radio hat ein helles Holz, das Dach ist fleckig und muß Lackiert werden.
Nun das Chasis ausgebaut und mal durchgesehen, alle alten Elkos und Kondensatoren noch unberührt? Direkt viel mein Blick auf den zweiten Übertrager, zwei Drähtchen ab, ein Blauer und ein Orangener oder war der Rot?? Einer schein auf Pin 5 der EL95 zu kommen der zweite auf den +1 der an den anderen Übertrager geht. Die zwei Bass und Höhenregler gehen sehr schwer genauso wie die Kupplung. Der Poti mit der Plastikstange zum regulieren links rechts ist auch fest wie bei den meisten Geräten dieser Sorte.
Hier mal die Daten aus Org:
Jahr: 1960/1961
Röhren 9: EC92 EC92 ECH81 EBF89 EM84 ECC83 EC92 EL95 EL95
Superhet allgemein; ZF/IF 460 kHz
Anzahl Kreise 6 Kreis(e) AM 9 Kreis(e) FM
Wellenbereiche Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle und UKW.
Betriebsart / Volt Wechselstromspeisung / 110, 125, 150, 220 Volt
Lautsprecher 4 Lautsprecher
Belastbarkeit/Leistung 6 W (Qualität unbekannt)
von Radiomuseum.org Modell: Freudenstadt 125 Stereo - SABA; Villingen
Material Gerät mit Holzgehäuse
Abmessungen (BHT) 620 x 385 x 285 mm / 24.4 x 15.2 x 11.2 inch
Bemerkung 2 Dioden RL232, B250C100, Bei mono-Betrieb arbeiten die EL95 im Gegentakt
Nettogewicht 14.6 kg / 32 lb 2.5 oz (32.159 lb)
Originalpreis 469.00 DM
dann viel mein Blick auf den Becherelko, der hat auch schon geleckt. Und der rot/weise Draht, was hat der für Probleme?? Hat wohl am Chasis gekokelt, aber mittendrinn und defekt??? Der kommt vom anderen Übertrager auf dem Chasis
Jahr: 1960/1961
