Hallo Frank und Ivan,
solche Gewindebolzen in 3 mm habe ich eine ganze Schachtel in unterschiedlichen Längen. Auch eine Röhrenfassung in dieser Ausführung habe ich. Du wolltest doch am Donnerstag eh noch mal zu einem Kaffee vorbei kommen. Dann kann ich Dir das alles mal zeigen. Und Deinen Lumophon Knopf gibt es dann auch. Das ist Ostern!!
Gut, dann warte ich ab. Wenn nichts passendes dabei ist gib Bescheid.
Für den Staßfurt Imperial Junior werden noch 2 Schirmbecher benötigt.
Einen (zusätzlich) über das ersetzte Bandfilter - der Optik wegen.
Ein zweiter zur Schirmung der (sehr brummempfindlichen) Demodulatorstufe mit der RENS1204.
Die Töpfe sind 60 mm x 90 mm und 60 mm x 130 mm.
Da die originalen Cu Schirmbecher (vermutlich) nicht zu finden sind, ist an eine Ersatzlösung mit passenden Konservendosen gedacht, die mit Cu Lack besprüht werden sollen.
Wenn jemand eine passende Konservendose hat bzw. kennt, bitte benennen, um welches Produkt es sich handelt, damit man dies hier beschaffen kann. Danke!
Gruß, Dietmar
Themen: 160
Hallo Ivan,
die Fassung hätte ich,
die schicke ich Dir gerne zu...
Aber Leute nicht nur ans Essen denken.
Solche Hülsen hat doch jeder schon mal in der hand gehabt.
Sprayflaschen gibt es doch in allen Variationen und Größen.
Zum Beispiel diese hier: 63 mm im Durchmesser sollte doch auch passen.
Cu Lack drauf und fertig. das gute ist auch noch, das die aus Weisblech sind.
Da lassen sich auch kleine M3 Gewinde anlöten.
Derzeit habe ich keine leeren da.
Sowas gibt es auch als Imprägnier Spray oder Lederspray und vieles mehr.
Themen: 60
Hallo Navi,
Deine Drossel liegt hier neben mir auf dem Tisch....
Sie hat jetzt einen Gleichstromwiderstand von 1415 Ohm und keine Ahnung,
wie viele Windungen. Die alte Wicklung hatte pro Kammer eine Unterbrechung,
genau an den Stellen, wo der Draht in die nächste Kammer springt.
Schick mir doch bitte mal deine Adresse, Du hast eine etwas unleserliche Hand-
schrift auf dem Umschlag hinterlassen und ich möchte auch sicher sein, das
die Drossel bei Dir ankommt.
RE 084
Hallo, Freunde,
Wie man sieht, hat man hier mit der Drossel wieder ein Beispiel, dass bei unseren alten Radios man alles prüfen muss. Ich war mir sicher, dass nur eine Kammer betroffen ist. Jetzt liest mal was Hans schreibt. Was für Ursachen sollen diesen Unterbrechungen verursacht haben?
Danke, Hans.
Auf jeden Fall kann ich jetzt das Chassis vervollständigen.
Themen: 60
Wenn man den Draht nicht dicht an der Wand entlang in die nächste
Kammer führt wird beim Vollwickeln der Kammer der Draht immer mehr
unter Spannung gesetzt. Dazu kommt noch, das der Draht mit den
Jahren spröde wird und dann ist Schluß mit Draht.
RE 084
16.04.2018, 20:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2018, 21:50 von Morningstar.)
So hier die Gewindebolzen nach Ivan´s Zeichnung. Habe mir heute die Zeit nehmen können, da es bei uns Regnet und ich im Garten nichts machen kann.
Habe sie aus Stahl gemacht, da Messing sehr spröde ist und leicht brechen kann. Gewinde sind 3 mm innen und außen.
Gewinde nur soweit anziehen wie nötig, nicht wie möglich !
Wem sende ich die denn zu ?
Danke, Frank,
Die kommen genau zum richtigen Zeitpunkt.
Sende die zu mir, bitte. Hast PN.
Ja, die Bolzen hat der Frank natürlich wieder ausgezeichnet hin bekommen. Damit wird man den Bandfilter schön befestigen können.
Druckt die Daumen, bitte!
Heute kam ich endlich mal dazu, den Stassfurt Junior zu messen.
Die Messung der ZF-Bandfilter zeigt erfreulicher Weise, daß der ersetze Schwingkreis praktisch zu 100% paßt.
Die Resonanz-Maxima sind: ZF1: 114,5 kHz; ZF2: 117,5 kHz, ZF3 (der ersetzte): 114,8 kHz
Über alles ergibt sich als ZF-Durchlaßkurve:
Und jetzt mit gespreiztem Maßstab der Frequenzachse:
Hier sieht man schon, daß die 3 ZF-Kreise nicht so ganz übereinstimmen. Andererseits ist bestenfalls am nachgerüsteten Kreis noch eine kleine Korrektur-Möglichkeit vorhanden. Aber nach meiner Erfahrung wird sich die leicht schiefe Durchlaßkurve gehörmäßig nicht bemerkbar machen.
Der Mischer/Oszillator mit der REN704d schwingt recht gleichmäßig über der Frequenz.
MW: 654,2 kHz - 1,52 MHz; LW: 278 kHz - 523,9 kHz (das ist leicht zu hoch.)
Aber:
Leider sind sämtliche Lötstellen unterhalb des Chassis mehr "geklebt" als gelötet!
Wenn man alte Drähte lötet, muß man diese zuvor richtig blank kratzen, weil sonst das Zinn nicht benetzt, was dann zu "kalten" Lötstellen führt.
Bevor nun endgültig abgeglichen werden kann, hat Ivan die Aufgabe, sämtliche Lötstellen noch einmal sauber zu verlöten!
Danke, Dietmar,
Die Kritik ist berechtigt, die nehme ich an wie bereits besprochen. Ich werde das Chassis mitnehmen und alles neu nachlöten.
Es ist schon wunderbar, dass wir Glück mit der Spule hatten.
Hallo Ivan,
ja das ist dieses Problem mit den alten Drähten. Das hatte ich dir ja auch schon mal erklärt. Ohne eine mechanische Reinigung nehmen die kein Lötzinn an. Durch die entstehende Hitze lösen sich noch Flüssigkeiten aus den alten Isolierungen und dann geht da gar nichts mehr. Also die freien Drähte schön reinigen und verzinnen und dann wird das.
Ich hatte Dir ja auch beschrieben, dass Du die alten Blockkondensatoren im Chassis von den Lötleisten befreien sollst. Neue Kondensatoren unter die Leisten löten und dann in die entleerten Behältnisse bringen. So umgehst Du das umständliche Löten an den Anschlüssen der Blockkondensatoren.
Ich werde das hier mal bei einer der nächsten Reparaturen von mir beschreiben. Also, Ivan das wird. Und denke dran: Eile mit Weile!
14.05.2018, 20:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2018, 20:19 von navi.)
Ja, Andreas,
Das hast Du mir erklärt. Besonders die Problematik mit den alten Isolierungen auch. Und den Tipp mit den Block-C's auch. Ich muss zugeben, es gibt paar Stellen, die wirklich ganz schlecht aussehen. Kein gutes Zeugnis. Dietmar hat mir die Ohren gezogen und das zu Recht.
Von der anderen Seite bin ich befriedigt, dass ich bei der Schaltunginsrtandsetzung keinen Fehler eingebaut habe. Ich hatte immer Alpträume in der Richtung gehabt. Bei dem Radio fehlte praktisch die halbe Misch- und die ganze NF Stufe.
Und Das mit der Ruhe, da hast Du auch Recht.
Ach, Ivan,
der Dietmar hat mir in den vielen Jahren auch öfter mal an den Ohren gezogen. Aber das ist eine konstruktive Kritik.
"Dietmar hat mir die Ohren gezogen und das zu Recht."
Ivan, Deine Ohren halten das aus!
Aber jetzt im Ernst: Zunächst konnte noch nichts gemessen werden. Der Grund war, daß die (steckbare) ZF Spule (4) wackelte und schlechten Kontakt in der Euro-5 Fassung hatte. Erst als ich die Federn leicht zusammen gebogen hatte, war Kontakt vorhanden.
Nehmen wir mal (den nicht ungewöhnlichen Fall) an, irgend eine der "geklebten" Lötstellen macht keinen Kontakt mehr. So, wo suchen wir dann? Welche davon ist es? Wie lange wird es dauern, so einen Fehler dann zu finden?
Also, ich meine, eine "Lötkur" wird dem Staßfurt Junior gut tun. Schließlich soll er ja auch noch nach längerer Zeit spielen!
Gruß, Dietmar
[quote
[/quote]
Hallo, Dietmar,
Ich sehe es genau so. Außerdem es ist ein besonderes Gerät, deswegen lege ich wert darauf dass alles bombenfest wird.
Werde mich morgen melden bei Dir. Wenn es fertig ist, bringe es wieder zum Abgleich.
19.07.2018, 21:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2018, 21:27 von navi.
Bearbeitungsgrund: Gramatik
Hallo, Freunde,
Nein, das Mammut-Projekt ist nicht abgeschlossen. Es gibt aber Fortschritt. Letzter Zeit musste ich vieles nachlöten, Pins zusammenbiegen und auch noch eine Fassung ersetzen (Mein Dank an AndreasP und Rolf hier).
Das Radio spielt sehr laut und ist recht empfindlich. Es machte sich aber bemerkbar die fehlende Abschirmung der Röhren und vor allem, die fehlende Cu - Kappe auf die Demodulations -Röhre.
Nun wurden die Röhren mit Graphitspray abgeschirmt und anschliessend lackiert. Die fehlende Kappe wurde aus Kupferblech gefertigt.
Donnerstag Abend fährt das Chassis nach Hause. Dort wartet das fertige Gehäuse. Das einzige was noch fehlt sind die Originalknöpfe.
Ich habe einen Knopf, der nicht ganz ist als Muster. Ich versuche einen Gips- oder Silikonabdruck zu machen und diese zu gießen. Oder werde einen Zahnprotese-Spezialist überzeugen müssen, wie wichtig ist es den ersten Serien-Super originalgetreu zu rekonstruieren.
Mal sehen.
Hier die Bilder von heute:
Und so müssen die Knöpfe aussehen. Einer ist zweiteilig, zwei sind einteiligen.
Auch für die wird eine Lösung gefunden. Freitag, wenn alles nach Plan läuft, werde ich das Chassis ins Gehäuse bringen und fertig ist es.
Ich fühle mich hier verpflichtet an das Forum zu danken, insbesondere deren die mit Rat und Tat mich unterstützten dieses Projekt nach vorn zu bringen.
Mit sehr wichtigen Teile, Messungen und Fachwissen hat mich ständig DiRu beglichen. Ohne den spezifischen Teile und Fertigungen der RE084, Bastelbude, AndreasP, Morningstar wäre ich auch nicht so schnell voran gekommen. Vielen Dank!
PS. Heute habe ich endlich das Chassis nach Hause gebracht. Ich konnte es nicht ins Gehäuse einbauen. Grund ist, erst heute bekam ich die Kappe für Sp.6. Meine Idee ist die Alu-Abschirmung mit kupferne zu ersetzen. Nur das kann ich erst nach 14'Tage machen. Morgen fliege ich in Urlaub. Das Gehäuse bekommt als Rückwand und an die Unterseite Gitter aus Alu- Streckmetal, ähnlich dem Original.
Hier die heutigen Bilder:
Es nähert sich zu Ende, c die Geschichte mit dem Imperial.
