Philips Netzspannungsstecker
Okay, Info:
Beim Matador sind die Stifte des Steckers 20mm lang und schließen bündig mit der Rückwand ab.
Beim Prelude sind sie 25mm und stehen ca 10mm aus der Rückwand heraus.
Bei Bedarf heute Nacht weitere Bilder.
Gut, ich habe jetzt die Mutter wieder versenkt, dann brauchen die nicht gegen gehalten werden beim festschrauben.
Von vorne in die Kontakte habe ich jetzt 22mm gemessen. Das sollte dann ausreichend sein. Bei deinem Muster
messe ich nur 16mm. Ich drucke jetzt eine schwarze Variante für Andreas zum testen. Danach versuche ich mich noch an dem
Saba Stecker. Falls jemand Bedarf hat schicke ich gerne die STL Daten per Mail zu.
Frank
12.12.2017, 18:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2017, 18:40 von Uli.)
Na, Bedarf hab ich natürlich!
au ja, ich bin ja so gespannt auf das Resultat. Aber auch den weißen Stecker könnte ich noch verwenden. Egal, wie der Prototyp erst mal aussieht. Bloß nichts umkommen lassen.
