Philetta
Hi,
ich habe hier eine Philetta mit verstimmten UKW-Bereich.
Ein Sender, der auf der Skala bei 100MHz stehen sollte, taucht bei 97MHz auf.
Das wäre immerhin ein Unterschied von 3MHz, wer da wohl drann rum geschraubt hat.
Eh ich da an allen möglichen Trimmern herum kurbele, brauch ich euern Rat.
Welches wäre dann der Richtige?
Themen: 494
C30 ist der Oszillatortrimmer; mit diesem kannst du am oberen Bandende mal versuchen die 100 MHz einzustellen.
Wenn du uns den genauen Typ des Gerätes nennst, lässt sich ja vielleicht sogar die Abgleichanleitung auftreiben.
13.12.2017, 19:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2017, 19:05 von Opa.Wolle †.)
Hi Werner,
den Kameraden hatte ich auch schon in Verdacht, wollte aber noch einmal "Eine zweite Meinung" einholen.
Die Philetta ist eine B2D33A, die Abgleichunterlagen mit ausführlichem Schaltplan habe ich vorliegen.
Mal sehn, ob ich da ohne Ausbau des Chassis herankomme, er liegt ja hinter der ECC85.
13.12.2017, 19:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2017, 19:08 von Uli.)
Also wenn Du Sender auf 88MHz noch rein kriegst, dann war das bestimmt Absicht und ich würde das so lassen. ICH verdrehe die Dinger jedenfalls immer so, daß sie erst bei 88 anfangen, um auch noch Sender über 100MHz empfangen zu können ....
Wo dann der Zeiger auf der Skala steht, ist mir dabei herzlich egal
Ja Uli,
die Philetta empfängt bauartbedingt bis 104MHz, das reicht dem Inhaber, darum stelle ich die Frequenz richtig ein.
(13.12.2017, 19:14)Opa.Wolle schrieb: die Philetta empfängt bauartbedingt bis 104MHz
Ah ok, ich hatte mit einem 100MHz Gerät gerechnet. 104 reicht mir auch, da verkurbele ich nix
Hallo Wolle,
vor dem Drehen würde ich die ECC 85 probeweise tauschen, um zu sehen ob die Verstimmung damit nicht schon erledigt ist.
Stefan
Das mache ich Stefan!
Bei der Gelegenheit kann ich auch ein "Weglaufen" der Frequenz im Laufe der Erwärmung testen.
