Vorbildähnliche Miniatur WILCOX-GAY von 1933
Vorbild der Miniatur ist der WILCOX-GAY, USA von 1933, der von Jupp (Saarfranzose) kürzlich vorgestellt wurde.
Die dabei verwendeten Bilder wurden von Jupp freundlicher Weise zur Verfügung gestellt und nur vom Hintergrund
freigestellt.
WILCOX-GAY  3PA6-55  (copyright F.J.H.)
Ziel war es, eine vorbildähnliche Miniatur M=1:3 aus überwiegend im 3D-Druck hergestellten Einzelteilen zu bauen.
Das Modell sollte einen leistungsfähigen UKW-Receiver mit Lautsprecher beinhalten. Der bekannte Kemobausatz wurde
dafür ausgewählt. Als Druck-Filament wurden für den Korpus PLA, dunkelbraun, für die Drehknöpfe PLA, elfenbein, für die
Frontbeschläge PLA, messing und für die Rückwand PLA, schwarz festgelegt. Der Betriebszustand "EIN" wird durch eine
gelbe LED im rechten Frontbeschlag angezeigt. Als Stromversorgung dient ein integrierter 9V-Block, der EIN/AUS-Schalter
sitzt in der Rückwand. Als Antenne dient eine nach außen geführte Wurfantenne.
Wenn das grobe Konzept steht, geht die Feinplanung los. Maßstäbliche Festlegungen und vermaßte Skizzen sind der Anfang.
Dieses Chaos ist nur scheinbar, das System ist nur nicht für Jeden erkennbar  Big Grin
Darauf folgend werden die Teile mit einem 3D-CAD Programm gezeichnet. Hier mit FreeCAD 0.16.
Ein Seitenteil
Die Schallwandblende
Im 3D-Drucker entsteht dann das gezeichnete Teil, hier ein Seitenteil
Je nachdem wie man die Konstruktion aufgebaut hat, ergeben sich mehr oder weniger Teile, die anschließend
zu montieren sind. Besonders zu beachten gilt hier, daß die Teile so gewählt sind, daß der Innenausbau später
problemlos zu bewerkstelligen ist und die Teile wieder einfach ausgebaut werden können.
Alle Teile des Modells
Jetzt folgt der Zusammenbau, der Aufbau des Kemo-Bausatzes und die Prüfung der Komponenten.
Der Rohbau steht
und ist kurz vor der Vollendung
Die Bastelei ist zu Ende, das Modell ist fertig
Auf der Rückseite befindet sich der EIN/AUS-Schalter und die Wurfantenne
Das "Chassis": Kemo-Receiver und der 9V-Block
Die funktionsfähige Miniatur und zum Größenvergleich die obligatorische Zündholzschachtel. Da das Zündholz keine
Bedeutung und Verbreitung im täglichen Gebrauch mehr hat, wird man künftig einen anderenVergleichsgegenstand
verwenden müssen, vielleicht ein Smartphone...
Das fertige Modell wird nun wunschgemäß zum Weihnachtsgeschenk für meine Frau mit dem Vorteil, daß ich es zukünftig
nicht abstauben muß. Aus Erfahrung habe ich die Teile gleich 2fach hergestellt, sodaß ich mir auch noch eins zusammenbauen
kann.
Die Miniatur erhebt keinen Anspruch auf originale Abbildung des WILCOX-GAY 3PA6-66. Sie stellt lediglich eine vorbildähnliche
Nachbildung im ungefähren Maßstab 1:3 dar. Mein Dank gilt unserem Mitglied "Saarfranzose" Jupp (F.J.H.) für die Überlassung
der Bilder zur diesbezüglichen Auswertung und Verwendung.
Respekt, das sieht absolut perfekt aus. Das kannst du schon als Bausatz verkaufen,
dann kannst du deiner Frau besser die gestiegenen Stromkosten erklären...
Gruß Frank
sieht fast aus wie Schokolade, man könnte glatt reinbeissen :-)
ein wunderschönes Modell!!
Danke für Eure Anerkennung.
@ Frank
der Anstieg der Stromkosten wird bei uns kaum feststellbar sein,
wir haben Elektro-Fußbodenheizung  Smiley26
@ Jupp
stimmt, es sieht essbar aus. Aber dafür gibts noch "Besseres":
Marihuana-Filament für den 3D-Druck
https://www.3dmake.de/3d-druck-trends/es...d-drucker/
Warum weiß ich das jetzt erst?  Angel
Hut ab Wilhelm, Du begeisterst mich!
Deine Bastelei, Dein Schreibstil, Dein Humor und Deine ganze Art. Toll!
Danke Uli,
danke auch dafür, daß Du meine Unarten nicht genannt hast Wink
...klasse Arbeit Wilhelm,
möchte nicht wissen, wieviele Stunden Du mit der Konstuktion
verbracht hast...
Klasse, was heutzutage alles möglich ist - Hut ab!  Cool
@ Rolf
Danke für Lob, es sind einige Stunden zusammen gekommen.
Aber diese Stunden waren Balsam für die Bastlerseele
@ Dirk
Danke für Anerkennung. Diese Technik steht erst am Anfang
und wir werden damit noch enorme Umwälzungen in der Konstruktionstechnik
erleben. Eine spannende Entwicklung
mein eigener Nachbau, zu dem Wilhelm mir seine Dateien zur Verfügung gestellt hatte, ist nicht so elegant geworden. Die Details bekomme ich einfach nicht so perfekt hin. Vor allem mit den Potis hat es nicht geklappt, und ich habe dann die originalen Kemo-Potis benutzt. Auch die Kanten und Oberflächen waren sehr rauh. Mit Resin konnte ich einiges wieder ausgleichen und bin eigentlich auch für meinen Bedarf so zufrieden.
Für Platine und Batterie habe ich einen Rahmen konstruiert, und auch eine neue Rückwand brauchte ich. Die Knöpfe hatte ich mal für Uli gebaut, für sein Lorenz C2. Der Rahmen ist mit 2 Schrauben vom Boden her befestigt. Ein Stehbolzen hält mit einer M3 Mutter die Rückwand.
Ich habe mir nochmal die Zeit genommen und das Thema Miniatur des Wilcox-Gay 3PA6-66
in ein Youtube-Video gepackt. Wen's interessiert, der mag sich das Filmchen ansehen. Viel Spaß
Danke, Wihelm,
Einfach Klasse! Sowohl das Mini-Radio als dieses Video. Danke!!!
Hallo Ivan,
ich freue mich über die Anerkennung
Hallo Wilhelm,
klasse Video, auch die Vertonung gefällt mir sehr!
Grüße aus Wassenberg,
Norbert.
Die Vertonung hat wohl der PC übernommen, muss er noch ein bisschen üben Wink
Ansonsten hatte ich meiner Vergesslichkeit (oder schon beginnenden Altersdemenz??) sei Dank nochmal richtig viel Freude bei der Lektüre.
wie die Katja so sexy meinen Alias spricht :-)
Toll gemacht, Wilhelm!
Danke Norbert und Uli
@ Uli
Da notfalls Saarländer und Pfälzer meinem hessischen Dialekt einigermaßen
verstehen würden, der Rest der Republik aber weniger, musste der PC mit TTS
(Stimme: Anke) herhalten Big Grin
Neein, Wilhelm,
das machst du mit Absicht mit diesem Stimmassistent und ich feinde es toll.
Na ja Ivan, ich gebe ja zu, daß ich es gern habe, wenn Frauen
für mich sprechen... Big Grin
#20
Thumbs_up Thumbs_up Thumbs_up Big Grin Big Grin Big Grin
Einen schönen Tag!!!
  Miniatur des Arbeitsfront Empfängers DAF. 1011 Wilhelm † 22 4.378 19.04.2022, 18:07
Letzter Beitrag: Wilhelm †
  Miniatur des Volksempfängers VE 301 Wilhelm † 15 5.280 12.09.2020, 11:16
  Miniatur des Volksempfängers VE 301Dyn Wilhelm † 37 17.150 17.08.2020, 19:54
  Miniatur des PHILCO Baby Grand, USA 1931 Wilhelm † 36 11.018 03.06.2020, 17:09
Letzter Beitrag: saarfranzose
  Miniatur der Goebbelsschnauze Wilhelm † 47 22.720 14.12.2017, 16:56
