24.12.2017, 03:16
allo liebe Radiofreunde,
nachdem gestern die Bestellung von Amazon schon kam hatte ich unerwarteterweise drei Bluetooth Module zum testen noch vor Weihnachten.
Die Module beherrschen mehrere Betriebsmodi:
- Abspielen von USB Stick
- Abspielen von Micro SDHC/SDXC Karte
- FM Tuner
- Bluetooth (BT) Empfänger
Für meine Belange war in der Hauptsache der letzte Punkt interessant. Ziel war es eine Lösung zu erstellen die folgendes leistet:
- BT Übertragung von einer Quelle wie z.B. Handy zum Modulator
- AM Modulator hoher Qualität mit wählbarer Frequenz
- Signalausgabe des AM Signals an 50Ω Last
- Betrieb mit 5V Steckernetzteil (altes Handynetzteil) oder auch per Akku
- Nachbaubar auch für Radiobastler ohne Programmiererfahrung
Zur Realisierung des AM Modulators habe ich zunächst das damals mit RFT Heinz entwickelte DDS Board mit AD9835 verwendet. Davon habe ich noch einige und so können diese einer sinnvollen Verwendung zugeführt werden. Dieses lässt sich auf jede Frequenz von LW über MW bis in den KW Bereich einstellen. Allerdings benötigt das Teil zur Frequenzeinstellung einmalig einen PC und die Steuersoftware die ich aber habe.
Eine Frequenz kann im EEPROM des PIC Prozessors auf dem AM Modulator abgelegt werden. Fortan startet der Modulator dann immer mit dieser Frequenz. Eine Nutzung ist also ohne PC möglich, wenn man sich mal für eine Frequenz entschieden hat.
Als BT Modul verwende ich ein fertiges Modul das für ca. €7 bei online Händlern zu bekommen ist. Dieses hat einen Ausgang mit 3,5mm Klinke und liefert genug Pegel für das AM Modulatormodul.
Das Ganze zusammen zuschalten ist kein Hexenwerk und so konnte ich heute Abend noch einen Testlauf machen. Hier ein Bild der Lösung:
Das soll aber nicht die einzige derartige Lösung bleiben. Ich habe ja hier noch einen Modulator mit AD9850 und Arduino als Prototyp. Das Teil kann auch alles von LW-KW abdecken mit dem Unterschied, dass es autark einstellbar ist und über 8 "Stationstasten" verfügt auf denen Frequenzen gespeichert werden können. Das werde ich wenn ich es fertig habe hier vorstellen. Mit einem BT Modul als Audio-Einspeisemöglicjkeit ist diese Lösung sehr universell und kann fast jedes Radio versorgen.
Die hier vorgestellte Lösung ist von der Flexibilität vergleichbar mit der fertigen FM Lösung die Peter vorgestellt hat, da sie beliebige Frequenzen in den AM Bändern unterstützt. Wer sich jedoch nicht mit Software herumschlagen möchte kann das BT Modul auch an einem anderen AM Modulator (mit Festfrequenz) wie meinem TBA120 Modulator verwenden, aber das hatte ich ja bereits im Thread von Peter mit dem "Doosl" FM Sender erwähnt.
Ausblick:
Ein weiteres Modul werde ich mit einem meiner AM Stereo Modulatoren "paaren" und das Ganze als kleine portable Lösung einsetzen um mit einem Handy und dem Modulator AM Stereo Signale zu erzeugen.
- FM Tuner
Ausblick:
Semir
Semir
