nach Uwe's Abgleichanfrage mit Poti's dachte ich mir, das wäre mal wieder ein Radio, das mich sehr interessieren würde. Die Körting-Novum-Geräte sind übrigens hoch interessant. Aber auch hoch kompliziert. Das Prinzip dieser Geräte ist, sie sind von der Röhrenbestückung her sehr spartanisch. Gut abgeglichen und natürlich unter der Voraussetzung einer guten Reparatur im Vorfeld, belohnen einen diese Geräte mit einem Empfang, der dem Super schon recht nahe kommt. Klar, vergessen wir eines nicht, das Gerät hat nur eine HF-Stufe. Diese Röhre muss schon eine sehr gute Emission haben, damit gute Ergebnisse erzielt werden.
Ich bekam nun das Chassis zugeschickt. Die Skalenscheibe erhielt ich in einer Kopie und vom Jupp eine Abgleichanletung für den Novum 40W.
Das Gerät ist eine GW-Ausführung. Trotzdem konnte ich meinen Meßsender sofort einsetzen. Beide Geräte laufen über einen Regeltrenntrafo.
Nach dem provisorischen Lautsprecheranschluss kontrollierte ich die einzelnen Spannungen. Dabei zeigte sich, dass die UY11 sich gegen eine weitere Funktion wehrte. Sie verursachte einen heftigen Kurzschluß im Gerät. Wahrscheinlich haben sich da irgendwie auf dem Versandweg kleinere Partikel gelöst, die den Kurzschluß verursacht haben.
Ich hatte nur noch eine UY11 mit sehr wenig Emission. Ich entschloss mich dann mit einer Halbleiterdiode nach zu helfen. Das Gerät arbeitete zunächst schon mal. Die Betriebsspannungen an der UCL11 stimmten nicht. Hier fiel mir dann wirklich das Poti für die negative Gittervorspannung des Hauptsystems auf. Dieses 6 Kiloohm Poti muss sorgfältig eingestellt werden, um auf die Betriebsdaten der UCL11 zu kommen. Die Spannungsversorgung paßte dann. An der Endröhre UCL11 befanden sich noch einige Teerkondensatoren, die getauscht wurden.
Jetzt wurde der Abgleich vorgenommen. Die Schwingkreise in den Körting Radios dieser Baujahre sind nicht mehr diese labilen, sich auflösenden. Man konnte hier schön nach Meßsender abgleichen.
Das Gerät bekam wieder seine guten Empfangseigenschaften. Die Aussteuerung der Glimmlanmpe läßt sich auch wieder regulieren. Also, das nächste Poti. Die Rückkopplung kann in 2 MW-Bereichen variiert werden. Der Abgleich erfolgt unter Regelung der Rückkopplung kurz vor Pfeifeinsatz.
Im LW-Bereich ebenso. Das Resultat jetzt: Guter Empfang auf MW und LW. Die Wiedergabe auch sehr schön.
Zeigen möchte ich Euch mal das Schaltbild.
Ich hoffe, dass Uwe euch nach Montage des Chassis mal das gesamte Gerät zeigt. Es sieht sehr schön aus. Das Chassis hatte der Uwe bereits wirklich schön aufgearbeitet. Ich denke, dass er Freude mit dem Radio haben wird.
