Körting Brillant Brummen im Betrieb
Moin Moin,
Wie schon im Betreff erwähnt geht es um ein "Körting Brillant", das Radio stand lange Zeit unbenutzt bei Oma im Wohnzimmer. Nach gefühlt 20 Jahren wollte sie es gerne wieder benutzen, doch leider brummt es gut hörbar im Betrieb. Ansonsten funktioniert alles tadellos. Im Regelfall ist das ja ein Problem des Kondensators, oder?
Es handelt sich um ein ERO 2x 5000 pF 500V ~
Bin mir allerdings unsicher, was ich da nun als Alternative bestellen kann. Bei Ebay gibt es zB. einen
X0199 Entstörkondensator 0,2µF+2x5000pF +1,5Mohm 250V Funkentstörkondensator.
Vielleicht kennt ja jemand diesen Kondensatortyp und hat eine gute Alternative parat Smile
Liebe Grüße und ein frohes & gesundes neues Jahr
Marc
Hallo Marc,
die von dir benannten C,s können kmpl. entfallen, denn für die Grundfunktion sind diese nicht notwendig auch haben Sie mit dem Brummen nichts zu tun.
Raus müssen Sie weil Sie garantiert defekt sind und dadurch das Chassis unter Netzspannung stellen können.
Für das Brummen sind i.d.R. immer Elkos verantwortlich, doch nicht nur die sondern auch weitere Kondensatoren müssen gewechselt werden, das allerdings ist nur erfahrenen Bastler bzw. Fachleuten vorbehalten.
So lange das Gerät nicht elektrotechnisch überprüft wurde, sollte der Netzstecker nicht wieder eingesteckt weden.
Ohje. Das ist ja dann doch komplizierter als gedacht. Werde mich mal etwas einlesen. Danke für die Antwort Smile
Marc
(07.01.2018, 13:03)radioharry schrieb: die von dir benannten C,s können kmpl. entfallen,
Dazu gibt es hier im Forum auch andere Meinungen, siehe hier.
Diese Ero Kondensatoren sind Tauschkandidaten, genauso wie der Siebelko. Im Normalfall sollte nach dem Tausch das Brummen weg sein.
Es ist möglich, das Chassis aus dem Gehäuse auszubauen, in dem man von unten die Befestigungsschrauben löst.
Dann kann das Gehäuse, das Chassis, die Drehknöpfe und die Skalenscheibe einfach gereinigt werden. Das bewirkt, dass das Radio wieder wie neu aus sieht.
Franz Bernhard
Wolfram benennt die Funktion dieser "Störschutz-Kondensatoren" in aller Deutlichkeit:
"Zuerst einmal, es sind weder "Störschutz-" noch sonstige Schutzkondensatoren, sondern eigentlich wichtige HF- Bauelemente als Bestandteil der Eingangsstufen von AM- (Röhren)-Radios ohne Ferritantenne."
Spätestens dann, wenn ein AM-Radio mit Hilfe eines "Heimsenderchens" wieder zum Leben erweckt werden soll, zeigen sich deren Wichtigkeit!
Ohne diese Kondensatoren kommt die HF dann über "das Netz" in den Empfänger, was zu Brummstörungen führen kann, deren Beseitigung dann kaum gelingt.
Aber, wie bei gewissen Chirurgen, die "vorsichtshalber" alles heraus operieren, was nicht zum Überleben notwendig ist, so gibt es eben auch Bastler, die gerne zu "Radikal-Kuren" neigen. Manchmal sollte man sich daher doch lieber eine "Zweitmeinung" einholen!
MfG DR
Anstelle des originalen Kondensators mit 2 x 5000 pF kannst Du auch 2 einzelne Kondensatoren mit jeweils 4700 pF
einlöten. Kondensatoren mit 5000 pF sind nicht mehr erhältlich.
Nette Grüße
Norbert
"Leude Leude".....was habe ich da wieder für einem Mist geschrieben, könnte man meinen Smiley18
Und wer lesen kann dem sollte da auch aufgefallen sein, das die OMA damit wieder Radio hören möchte.....und die wird garantiert nicht mehr AM-Sender hören wollen, schon gar nicht mittels Heimsenderlein, meine ich.
Somit bleibe ich dabei: Raus mit den C,s im Netzeingang.....fürs UKW hören werden diese auch HF technisch nicht benötigt.
Wer aber AM mit einem Röhrenradio hören möchte, (und da bin ich wieder Eurer Meinung) der sollten dann dafür spez. Kondensatoren der Y-Klasse wählen.......oder ist das auch wieder verkehrt ?
Nein, das ist nicht verkehrt.
Und was die 5000pF-Kond. betrifft: Das Risiko, dass gerade Neulinge hier zum falschen Ersatz greifen, sprich keine Y2-Typen wählen, oder aber sich entscheiden, die alten "drin" zu lassen, steht wegen der damit verbundenen Gefahr in keinem Verhältnis zum Nutzen, wenn der Nutzer dann mal Mittelwelle hören will, was heute unwahrscheinlicher denn je ist. Hinzu kommt, dass die 4700pF gegen das heute von Schaltnetzteilen und diverser Digitalgeräte ins Netz gepumpten Störfeuern weitgehend machtlos sind. Der Anfänger sollte den C rausknipsen, wenn das Radio dann mal tatsächlich überholt ist und spielt und DANN Mittelwelle gehört wird und das Fehlen dann Störungen verursacht, kann man immer noch neue Y2-Typen einsetzen.
Allgemein: Da das Thema Kondensator im Netzeingang (bzw. an der Anodenwicklung) ermüdenderweise immer und immer wieder hochkommt, sollte man da nicht mal einen Thread erstellen, der das Thema "Kondensator und erstes Einschalten eines Röhrenradios" kurz, knapp und verständlich darstellt, im Forumskanal oben fest anheften??
Stefan
Ich ersetze die Netzkondensatoren immer. Dazu nehme ich gerne 3kV Scheibenkeramik-C. Das dürfte definitiv genügen.
Die Haupsache ist doch ,dass Marc den Lade- und Siebelko auch wechselt.
Und wo er dafür Eratz beommt...bei "Jan"??
Gruß Hal
(07.01.2018, 21:51)Hal414 schrieb: Moin,
 Gruß Hal
Woher weißt Du, daß die getauscht werden müssen? Und "Hauptsache" sind die nur, wenn sie Kurzschluss haben.
(07.01.2018, 13:03)radioharry schrieb: Hallo Marc,
Wie schon Harry schrieb...
Bei Elkos in Röhrenradios unterscheide die Vorgehensweise abhängig von Klein, - ca. 10 µF axial und Großelkos. (Becherelkos)
Erstere Wechsel ich ungeprüft, Großelkos aber versuche ich schonend zu Formieren und wenn Sie nach ca. 1h dann nur noch einen Reststrom von 0,5 - 1,5 mA (je nach Kapazität) bei aufgedruckter max. Spannung ziehen, bleiben Sie drin. Von mehr als Hundert so behandelten Becherelkos ist mir bislang keiner ausgefallen.
Hallo Harry  Smile
Mir hat die Erneuerung des Becher~Elko's nach der Methode von Axel richtig gut gefallen >>> HiER <<<.
Den Ratio~Elko und noch weitere hatte Axel auch erneuert. Danach hat das Radio kein bißchen mehr gebrummt  Thumbs_up
Beste Grüße, von Peter
Moin moin Peter,
Radios der 50/60er sind für mich Nutzbare Gegenstände und müssen deshalb auch nicht in allen Teilen und schon gar nicht unter Chassis original aussehen, daher verzichte ich auf ein Versteckspiel und löte die modernen Elkos ohne in dem Becher zu verstecken, direkt in die Schaltung.
(07.01.2018, 23:24)Peter-MV schrieb: Hallo Harry  Smile
Das sieht von der Optik viel viel besser aus, muss aber nicht sein. Wenn ich das für ein Radio meiner Sammlung mache, dann säge ich den Becherelko
mit einer normalen kleinen Eisensäge auf und kennzeichne es vorher mit einem "Malerdreieck". Fülle sie mit Rubycon Longlife-Elkos,
pumpe Heisskleber in das Innere und verschließe ihn mit Uhu-Hart. Funktioniert tadellos!
Auf jedem Fall ist man mit neuen Elkos immer auf der sicheren Schiene und sie kosten 33 Cent das Stück.
Nette Grüße
Norbert
Wäre jemand so nett, und würde mir den Unterschied erklären zwischen einem Y2-Kondensator und einem normalen, wenn doch die Werte die gleichen sind?
Wie sieht denn so ein y2 aus? (Bitte an die denken, die nicht so fit sind, aber viel lernen wollen, danke) Smiley53
Gruß Pitter
Herzliche Grüße
Pitter
Na es steht y2 drauf Smiley34
Guck doch einfach mal in Wikipedia unter Entstörkondensator!
Hallo Marc,
diesen Entstörkondensator könntest Du z.B. einbauen:
https://www.pollin.de/p/entstoerkondensator-200693
#20
(08.01.2018, 01:14)Uli schrieb: Na es steht y2 drauf  Smiley34
Entschuldigung, ich dachte, als Mitglied dieser Community kann ich hier mal fragen, weil ich es auch hier gelesen habe. Ich werde mich dann bei Wikipedia versuchen, schlau zu machen. Danke für den Tip. Smiley26
Herzliche Grüße
Pitter
  Körting Stereo Dynamic 1070 elko2 18 658 29.01.2024, 15:01
Letzter Beitrag: Andreas_P
  Neckermann (Körting) Brillant 821/20 Spannungen nach der EZ80 paulierwitte 7 758 28.11.2023, 08:05
Letzter Beitrag: paulierwitte
  Körting Trixor 52W Radioteil paulierwitte 19 2.490 24.02.2023, 09:40
Letzter Beitrag: Juan1
  Körting Chassis 25101 dk1si 2 990 09.06.2022, 21:44
Letzter Beitrag: dk1si
  Körting-Radio Miros S3220WL sachsenbert 23 4.098 15.03.2022, 07:51
Letzter Beitrag: sachsenbert
