UKW Bastelei
Ich habe noch eine PC 900 gefunden und damit versucht, eine Art UKW Detektor machen
Immerhin konnte ich damit HR1 in meinem Bastelkeller empfangen. Abstimmung ist jedoch eine böse Fummelei und nicht praxistauglich
NF Verstärkung habe ich mit Signalverfolger bewerkstelligt. Anodensp. mit variablem 0-400V Netzteil
Ich hatte vor einiger Zeit schon einmal so etwas mit REN904 gemacht, welche allerdings besser funktioniert hatte.
Franz
Das ist eine so richtig schöne Bastelei, Franz, wie ich sie mag
Einfach, wenig Aufwand und effektiv.
Man lernt nie aus!  Smiley47
Freundliche Grüße von Heiner.
Schöne Bastelei, Franz,
erinnert mich an meine Jugend, damals habe ich mit einem Freund auch so einen UKW-Empfänger gebaut.
Es könnte zu der Zeit eine ECCxx gewesen sein, der NDR war aus Hemmingen bei Hannover sehr gut zu empfangen.
Wenn Du die Abstimmung noch verbessern könntest, so würde ich diesen Empfänger mit einer Röhren-NF-Stufe nachbauen.
Hallo zusammen, ist nur so zum Zeitvertreib. So richtig gebrauchstüchtig wird das nie. Da waren AM Audion Basteleien vergangener Zeiten schon befriedigender.
Gruß Franz
Hallo Franz,
Ja, ich finde auch, das es eine schöne Bastelei ist.
Man lernt auch immer bei solchen UKW Sachen.
Ich hatte auch schon vor einiger Zeit an einem UKW-Audion gebastelt. Das ist aber noch ganz am Anfang, da gibt es viel zu verbesseren.
Ein "richtiges" Gerät soll das aber auch nicht werden, nur zu "Forschungszwecken"...  Wink
Betrieben wird das Gerät mit einem 6-Volt-Wechselstrom Steckernetzteil.
Die Anodenspannung wird mit dem kleinen Trafo links "Back to Back" gewonnen.
Das Trimmpoti hinter dem Trafo ist die Rückkopplung, rechts neben der Röhre der Drehkondensator, davor die Schwinkreisspule 3 Wdg. mit Anzapfung und rechts eine Windung Ankoppelspule.
Funktioniert so lala, aber ich kann mehrere Sender empfangen.
Auch bei meinem Gerät sind Abstimmung und Rückkopplung extrem schwierig und nicht praxistauglich einzustellen.
Überall gibt es Brummeinbrüche und Handempfindlichkeiten.
Die Antenne ist auch extrem kritisch, am besten geht das Ding mit 20 cm Draht. Mit anderen Antennenlängen ist mitunter kein Rückkopplungseinsatz/Empfang möglich.
Die NF-Ausgangsspannung reicht aus um einen Line-In Eingang von PC-Lautsprechern zu versorgen. Reicht für Zimmerlautstärke.
Mal schauen, vielleicht wird einiges abgeschirmt und die Abstimmung und Rückkoplung erhalten lange Kunstoffwellen zum Drehen.
Auch die Anodenspannungsversorgung direkt am Audion ist wohl auch nicht so der Hit und evtl. werde ich mal mit Gleichstromheizung experimentieren.
Die Schaltung stammt aus Jogis Röhrenbude: "Kurzwellen-Empfänger für den Frequenzbereich von 3 MHz bis 150 MHz"
Hier der HF-Ausschnitt:
.jpg   KW-3-150-Schaltung-Ausschnitt.jpg (Größe: 118,71 KB / Downloads: 199)
Einfache UKW-Schaltungen machen mir auch immer viel Bastelspass, vielleicht lande ich auch noch bei einem Detektor.
Axel  Smile
Hallo Axel, das ist bei beinem Machwerk auch so. Ist halt eine Spielerei.
Gruß Franz
  Radio Bastelei Radio Mann 16 5.787 08.11.2019, 20:27
Letzter Beitrag: Kellerkind
  Eine unnütze Bastelei Opa.Wolle † 12 11.387 14.11.2015, 12:04
Letzter Beitrag: Bernd
