UKW-Tuner für Lumophon WD 660
Themen: 445
Zur Zeit restauriere ich ein Lumophon WD 660 von 1949/50 (ausführilicher Bericht kommt z.g.Zt.).
In der Beschreibung des Radios steht folgendes:
Tonabnehmeranschluß: vorhanden, zugleich für UKW
Anschluß für UKW: an Tonabnehmerbuchsen
Hieraus schließe ich, daß es externe UKW-Tuner gab, die mit dem Tonabnehmeranschluß verbunden wurden
und das Radio als Verstärker nutzten.
Sind solche speziell für das Lumophon WD 660 bekannt oder wurden dafür universelle, externe Tuner eingesetzt?
das WD660 steht auch bei mir restauriert in der Sammlung. Ein ungewöhnliches, sehr hochwertiges Gerät mit allen features die AM-Empfänger damals zu bieten hatten.
Ein interner UKW-Tuner zum Nachrüsten war nicht geplant, dazu war die Zeit noch zu früh. Man hielt sich lediglich die Möglichkeit offen zukünftige externe Tuner über TA einzuspeisen.
jetzt übergebe ich dir wieder das Wort, lieber Wilhelm :-)
Themen: 113
(23.01.2018, 19:01)Wilhelm schrieb: ...Hieraus schließe ich, daß es externe UKW-Tuner gab, die mit dem Tonabnehmeranschluß verbunden wurden
Das war um das Entstehungsjahr des Geräts durchaus üblich. Externe UKW-Teile gab es z.B. von Brandt, die man unter das Radio stellen konnte. Daneben gab es natürlich auch Einbautuner, die trotzdem an die TA-Buchse gestöpselt wurden. Letzteres war dann nötig, wenn es keine separate Schaltstellung für UKW gab und damit die TA-Buchse wechselweise für Plattenspieler oder UKW-Empfang genutzt wurde.
Ein von Lumophon entwickelter Beistell-UKW-Tuner ist mir adhoc zwar nicht bekannt, aber ich denke, hier können die zeitgenössischen Radiokataloge Klarheit schaffen.
Themen: 445
@ Saarfranzose
Danke Jupp. Die Bilder auf Deiner Homepage sind sehr hilfreich bei meinen
Bemühungen, besonders bei der Seilführung (ist bei mir bei einer Seilscheibe
gerissen).
Eventuell möchte ich versuchen, UKW mit dem chinesischen Receiver
(DSP PLL Stereo FM Radio Receiver Module) über eine externe, vorbildähnliche
"Schachtel" einzuspeisen. Dazu suche ich aber noch ein Vorbild.
@ klausw
Danke Klaus. Bei den alten Prospekten bin ich noch etwas unerfahren. Ich muß
mal sehen, wie ich da den roten Faden in die Finger bekomme.
Themen: 113
24.01.2018, 13:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2018, 13:41 von klausw.)
(24.01.2018, 11:36)Wilhelm schrieb: @ klausw
Schau mal, Wilhelm, das hier habe ich gefunden:
https://www.radiomuseum.org/r/lumophon_1...#threadTop
Ist allerdings "nur" für direkten Einbau, d.h. kein Beistellgerät.
Themen: 445
Danke Klaus, der UKW-Pendler ist ein guter Anfang für meine weitere Suche.
Themen: 5
Der auf dem link gezeigte UKW-Pendler von Lumophon sieht ja aus wie eine modifizierte Tellermine - duck und weg!
Freundliche Grüße, Peter R.
